Quel enduit est perspirant ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.754 fois
Env. 800 message Bretagne (35)
Dans des documentations sur la qualité des murs, je lis que pour éviter qu'il n'y ait de la condensation dans les murs (au niveau de l'isolant par ex), il faut que le mur soit perspirant et que l'enduit soit perméable à la vapeur d'eau.
Savez-vous quels types d'enduits ont cette qualité ?
Je vous remercie d'avance de vos réponses.
De : Bretagne (35)
Env. 600 message Avignon (13)
Les enduit a la chaux en 3 passes fait artisanalement ou les enduit a la chaux PRB, WEBER, PAREX , ......
De : Avignon (13)
Merci. Il me semble que cette solution donne de bons résultats mais est assez coûteuse.
D'autres idées ?
De : Bretagne (35)
J'ai fait un enduit a la chaux monocouche prb au meme prix qu'un enduit ciment !
De : Avignon (13)
Ce qui coute cher dans l'enduit à la chaux traditionnel, c'est le fait que les couches sont passées en plusieurs fois. Il faut un séchage avant l'enduit de finition et donc beaucoup de temps et de manutention en plus (montage et demontage de l'echaufaudage 2 fois, par exemple). Sinon, pour la perméance de la paroi, cela se calcule. Il faut déjà commencer par considérer la paroi dans son ensemble et non uniquement le coté exterieur.
Env. 10 message Indre
Je te conseille un weber dress r à la chaux aérienne qui laisse respirer les murs et ne durci pas trop vite contrairement à un PRB (souvent problème de fissure avec cet marque sur mes chantiers)
http://www.weber.fr/facades-neuves/le-guide-weber/notices-produits/les-sous-enduits-dimpermeabilisation/weberdress-r.html avec un weber pral gratté par dessus
Dept : Indre
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h47
Photos d'enduits
Photos d'enduits
