Isolation intérieure de murs anciens en pierres
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.579 fois
Env. 50 message Cotes D'armor
Je rénove une maison en pierres d'avant 1900.
Dans mon cas, il s'agit surtout d'isoler un mur en pierres, susceptible d'être un peu humide car enterré à l'extérieur sur une hauteur de 2m. Il est drainé à 1m50 de profondeur.
J'avais tout d'abord pensé à isoler en granulés de liège derrière un freine-vapeur de type Intello. Mais le coût est assez important, trop pour nous...
Je recherche donc toujours une bonne isolation thermique mais sans pouvoir financièrement l'obtenir avec des matériaux dits écologiques... Le beurre, l'argent du beurre... ne parlons pas de la crémière.
Je vais donc devoir m'orienter vers des isolants plus "conventionnels" mais qui ne craignent pas l'humidité ou qui savent y "résister".
Et je me pose vraiment la question de la mise en oeuvre de ceux-ci, notamment sur le point de la lame d'air ou non entre le mur et l'isolant.
Donc si certains ont des retours d'expérience sur ce point précis, je suis tout ouïe.
J'hésite notamment entre les solutions suivantes :
Mur / 5cms de liège en vrac / LDR de 10 cms dans ossature déportée / FV / Parement
Mur / Pare-Pluie HPV / LDR de 15 cms dans ossature déportée / FV / Parement
Merci d'avance du coup de main si vous avez de bonnes idées/expériences
Dept : Cotes D'armor
Unsure
Bloggeur Env. 100 message Donnery (45)
Avez vous pensé à un enduit chaux chanvre intérieur et extérieur ?
De : Donnery (45)
Bonjour et merci de votre réponse,
J'ai bien pensé à un enduit chaux/chanvre (par contre je ne savais pas que ça passait en extérieur) que nous mettrons sans doute sur la façade Sud.
C'est la façade Nord qui me questionne, je voudrais vraiment l'isoler de façon efficace et là, je sèche... Sad
Guillaumedu22 a écrit:Bonjour et merci de votre réponse,
Oui un enduit chaux chanvre est possible sur l'extérieur 10 cm en extérieur et 5 cm en intérieur Je viens de le lire l'isolation thermique et ecologique et c'est ce qu'il explique. Ensuite pour un mur au nord est ce qu'une isolation avec un bardage bois et isolation avec plaque de polystyrène serait suffisant ?
Je peux peut être te scanner les pages correspondant aux explications .
De : Donnery (45)
Ce serait très sympathique si tu pouvais faire ça !
Une doc sur les enduits isolants chaux chanvre :
http://www.bcb-tradical.fr/pdf/chanvre_fiche_MO_enduit_chanvre_2008.pdf
Mais bon, le lambda est quand m^me supérieur à 0.15 W / m K, soit 4 à 5 fois moins isolant qu'un "isolant" conventionnel à épaisseur égale....
Et au niveau prix, j'aime mieux pas imaginer....
De : Lyon (69)
Oui, oui, je connais les enduits C/C, mais je ne savais pas qu'ils s'employaient en extérieur. Mais je vois sur ton doc que c'est bien précisé :
Les enduits extérieurs recevront
obligatoirement une finition sous forme soit d’un badigeon
soit d’un mortier de chaux aérienne. Ce mortier peut être
confectionné avec TRADICAL® PF 80 M + sable
(granulométrie 0/1, 0/2 ou 0/3), dosé à 600 kg/m3.
Donc je comprends mieux Biggrin
j'essaye de faire ça dans la semaine
De : Donnery (45)
Merci ! ;)
gaelleandco a écrit:j'essaye de faire ça dans la semaine
T'es encore là?
T'es encore là?
oui et je te les ai envoyé par mp tu ne les as pas reçu ?
donne moi ton adresse mail en mp et je t'enverrai ça directe mais pas avant demain car les scans sont au travail
De : Donnery (45)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h59
