Isolant sol garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.758 fois
Env. 200 message Saint Médard En Jalles (33) (33)
Je souhaite isoler mon garage (intégré à la maison) pour le mettre hors-gel sans système de chauffage.
Je suis en région bordelaise, donc pas de grands froids mais néanmoins gel possible (-2 dans le garage avant noël et plus d'eau chaude au petit matin Ohmy ).
Pour l'instant j'ai deux murs "froids" en brique, des combles non aménageables (fermettes), et un dallage brut sur terre-plein mais sans isolant sous dallage (pour une raison simple : j'ai un plancher chauffant sur la partie habitable donc l'isolant est entre le dallage et la chape du plancher chauffant).
Je pense mettre :
- paneaux de polystyrène+plâtre (R=2) sur le mur froid, style doublissimo.
- laine de roche en rouleaux (R=2) sur lambris PVC dans les combles
Pour le sol, je pense poser un isolant et couler par dessus une chape lisse. Mais je ne sais quel isolant choisir :
Dans la partie habitable j'ai des plaques de mousse polyurethane (Efisol TMS, R=2), cependant j'ai peur que ça ne supporte pas le poids d'une voiture.
Je suppose qu'il faut mettre un matériau similaire aux isolants sous dallage. J'ai pensé à des plaques de polystyrène extrudé : est-ce assez résistant ?
En outre, les valeurs R proposées sont elles insuffisantes ou au contraire éxagérées pour mettre un garage non chauffé hors gel ?
Constructeur : IGC, avec chantage aux clés et appel de fonds anticipé.
De : Saint Médard En Jalles (33) (33)
Env. 100 message Vannes (56)
Je ne suis pas spécialiste, mais je trouve qu'un polystyrène recouvert d'une chape (= 4 à 5 cm de mortier) ca fait pas lourd... Une dalle feraillée me semblerait plus approprièe...
Maintenant, il y certainement des avis plus éclairés et plus techniques que moi sur ce forum, il vont bien arriver !
A+, breizhou
De : Vannes (56)
Env. 1000 message Bretagne (35)
A mon avis, il n'est pas nécessaire d'isoler le sol, ce n'est pas par là que pénètrent les températures négatives.
Si les murs et le toit sont bien isolés, le garage sera hors gel.
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
dans un premier temps, tu pourrais isoler tes tuyaux d'eau il existe de l'isolant en mousse de la forme des tuyaux, fendu sur la longueur pour pouvoir le mettre facile, çà ne coute presque rien, et çà prend 2mn.
Pour la dalle effectivement, si c'est pour mettre le garage hors gel, ce n'est pas utile. J'ai un garage accolé en agglo, porte battante en bois et le lave-linge a déja gelé ; depuis j'ai simplement isolé les murs et je calfeutre la porte l'hiver et plus de soucis même quand il fait -15° comme la semaine dernière.
Env. 1000 message Nievre
L'isolation de la dalle est superflue dans ton cas à mon sens.
Dept : Nievre
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
si ton garage etait a -2°C, c'etait pas a cause du sol!!!
c'est a mon avis inutile de vouloir isoler au sol,
si tu isoles le reste ca devrait etre bon
De : Ouest Lyon (69)
bonjour
absolument deja tu isole bien le reste et pas avec de la laine de roche elle fait crever les rats
puis la porte en faisant gaffe aux infiltrations d'air
un thermometre te confirmera l'inutilite d'isoler la dalle
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 01h45
Le dosage du béton
Le dosage du béton
