Chapente compatible combles habitables ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.881 fois
Env. 10 message Blois (41)
je souhaite aménager mes combles, vendus par mon constructeur comme "aménageables" en vue de les rendre habitables.
A partir de la note de calculs ci-dessous, pouvez-vous me confirmer que la charpente à été calculée pour aménager ces combles comme habitables (2 chambres et une salle de bain) ?
DIMENSIONS
- saillie : 20
- Talon : 9,7
- Pente : 40°
- Entraxe : 60
CHARGES (daN/m²)
- couverture : 35
- Plafond : PLACO
- Poids propre : 9
- Charges plancher : 150
- Charge cloison : 40
- Région neige : 1A
- Altitude : 200
- Région vent : 2N
Merci d'avance à tous
p.s. si vous avez des conseils, n'hésitez pas !
De : Blois (41)
Bonsoir gerlet41 ,
Pourquoi ne pas mettre une photo de votre récit ( charpente ) pour avoir plus d'avis ?
Cdlt
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 40000
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Au vu de ces chiffres , la charge d'exploitation d'un plancher de piéce habitable 150kg/m² ainsi qu'une charge forfaitaire de 40kg/m²pour les cloisons ont bien été prises en compte dans les calculs .
Ces combles sont donc habitables sur entraits porteurs .
De : Saint Cyprien (66)
Env. 20 message Eure
oui mais les entraxe des fermette et trop important
une dalle osb ou ctbh ne doit pas etre fixer a plus de 520 de memoire
Dept : Eure
donc lambourdes obligatoires ?
De : Blois (41)
il aurait ete bon de connaitre le plan de pose du fabriquant
mais dans votre cas et comme beaucoup d autre
le lambourdage et obligatoire a condition que la charpente supporte le poid (tout fini)
c et ce dont je suis moi meme a la recherche
hors mon fabriquant lui meme m a dit que des entrepreneur posait a meme la solive le ctbh de 25 avec renfort en "H"
sur le petite rive qui tombe dans le vide qui et totalement INTERDIT dans les DTU selon le forum de boisphile
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 06h55
