Avis sur pose isolant par mon cst
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.489 fois
Photographe Env. 3000 message Gironde
Mes murs sont en briques monomur de 20, donc pose collée et non maconnée
on voit donc le jour à travers le mur entre deux briques
mon cst me dit que c'est pas grave car l'air isole mieux que le joint beton, que j'aurais un enduit exterieur qui fera office de barriere etanche à l'eau et l'air et à l'interieur j'ai la laine de verre entre mur et placo.
que pensez vous de cette isolation ?
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Photolover Env. 7000 message
Normalement, il ne devrait pas y avoir tant de jour que çà entre deux briques et si mes souvenirs sont bons, sauf cas particulier, on ne fait pas de joints verticaux avec ce type de brique et en pose collée .. mais bon je suis pas maçon non plus Laugh
Picto recompense Photolover
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
ce n'est pas normal, je n'ai jamais vu de vides entre deux briques
et tu lui as demandé pourquoi entre deux briques et pas entre plusieurs briques
est ce qu'il ne voulait pas rattraper quelquchose au niveau longueur
bon courage
De : Vensat (63)
il n'y a qu'un ou 2mm mais ca suffit à voir a travers car pas de colle entre les briques horizontales, juste un joint de colle entre les briques verticales
j'ai regardé la technique de pose du fournisseur, ca me parait correct, je m'interroge surtout sur le fait qu'il ne pose rien entre la brique et l'isolant
Citation: l n'y a qu'un ou 2mm mais ca suffit à voir a travers car pas de colle entre les briques horizontales, juste un joint de colle entre les briques verticales
C'est le contraire, non??? colle à l'horizontale et pas de colle à la verticale. Sinon, tu as des photos?
je pense que l'on dit la meme chose Tongue
colle entre les briques posées l'une au dessus de l'autre
pas de joint entre les briques cote a cote
d'autres photos sur mon recit je suis meme pas sur qu'on arrive a voir les "fentes" sur les photos
photo du poteau d'angle, on voit la colle
Joint vertical non collé parce que tu n'es pas en zone sismique, c'est normal.
Le travail est très bien fait...Le seul hic, à mon avis, c'est ton arase n'est soit pas hydro, soit trop peu épaisse, parce que la flotte semble remonter (cf première rangée de briques sur tes photos). Et effectivement, l'enduit exterieur va assurer l'étanchéité et il doit être fait avant la pose de l'isolation intérieure.
j'ai bien un enduit hydro entre la dalle et le 1er rang de parpaing
la flotte viens du fait qu'ils ont réalisé les bas de porte transformant la maison en piscine (2cm d'eau)
depuis la toiture a été posée, les briques sont presque totalement seches, elles devraient l'etre au moment de la pose de l'isolant.
par contre l'enduit sera je pense fait apres Crying faut que je reboucle avec le chef de chantier, pour le moment c'est elect et plomberie => passage des gaines au plafond
et le pare vapeur il se pose ou et quand ?
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
Bonjour Becerapa,
le maçon n'aurait-il pas oublié quelque chose au niveau du poteau ?
Dept : Meurthe Et Moselle
non et j'avais deja posé la question sur un autre post
j'ai les ferrailles de la dalle qui dépasse d'environ 60cm et ils ont une fois le poteau réalisé, mis la ferraille du poteau et coulé le béton
OK ; au temps pour moi.
c'est sympa de t'en etre inquiété Wink
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 13h08
