Porte d'entrée BBC
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 14.781 fois
Env. 20 message Roanne (42)
J'ai un petit souci avec mon constructeur au sujet de ma porte d'entrée.
Je construis une maison BBC : la porte d'entrée initialement prévue était en acier avec un petit vitrage classique en 1/2 lune, mais après résultats de l'étude thermique cette porte s'est transformée en porte pleine de base
J'ai donc fait part de ma déception au cst, le problème c'est que son fournisseur n'a aucune porte d'entrée en acier éligible BBC avec vitre.
N'y connaissant rien en la matière, il semble quand même étonnant que ce genre de porte très classique n'existe pas en version BBC (ud=1.2) non ??
Merci pour votre avis et vos conseils
De : Roanne (42)
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Photographe Env. 900 message Saint-malo (35)
salut,
chaque porte à ses spécificités et effectivement l'étude thermique est importante quand on change un élément comme la porte d'entrée. maintenant il faudrait connaitre le coef de ta porte d'entrée initialement prévue et ainsi te diriger vers de l'équivalent. chez BLM ou K-Line tu devrais trouver ton bonheur !
par contre dès que l'on met une vitre ou surface vitré le coef baisse et peut très vite arriver à 1,4 voire 1,6... quelle était ta porte initialement prévue ? (marque / description ?!)
David
http://soldav.forumconstruire.com
Maison BBC Baticonfort (groupe Lamotte)
De : Saint-malo (35)
Env. 200 message Saint-dizier (52)
La porte Victoria 1/2 lune de chez BEL'M posséde un Ud de 1.2
http://www.belm.fr/l-acier/les-classiques/victoria_R_446_866_.php
De : Saint-dizier (52)
le plus étonnant c'est que 1,2 c'est déjà très bien... ça va être difficile de trouver équivalent avec un puis de lumière... un coef de 1,2 c'est top... tu risques une sacrée plus value si tu dois te battre avec de tel coef... ça veut dire qu'1,2 n'est pas suffisant... sans doute du au fait de l'implantation de ta maison, porte d'entrée qui n'est ni au nord ni à l'est... du coup, la fenêtre augmente le coef forcément... si tes plans ne sont pas figés et si tu peux ajouter une fenêtre directement à côté de la porte, c'est peut être encore la meilleure solution... autrement passer sur de l'alu... demande leur quelle solutions ils proposent car que ce soit chez BLM ou K Line ils en ont qui vont pour du BBC...
David
Merci pour vos réponses Smile
En fait mon étude thermique préconise une porte U=1,6 avec avis technique.
Le fournisseur du constructeur (Pac-Damas) n'ayant aucune porte avec vitrage correspondant à cette performance (et j'imagine dans la fourchette de prix), a donc proposé une porte pleine avec Ud = 1,2 à mon constructeur, performance nettement meilleure, mais bon... sans vitrage :(
J'ai fait un tour sur le site de BEL'M (merci FF65 et Soldiez !) : j'ai trouvé des modèles correspondant exactement à ce que je recherche (ud= 1,2 modèles 1/2 lune : Victoria, Phoenix, Claire...). Je vais donc voir ça avec mon constructeur.
Je vous tiens au courant pour la suite !
De : Roanne (42)
et wala Biggrin
David
J'ai eu des nouvelles de mon constructeur. Il m'affirme que BEL'M ne fabrique aucune porte d'entrée éligible BBC avec vitrage Mad
que les photos présentées sont non contractuelles (Modèles Victoria, Phoenix, Claire etc), car lorsque la porte est commandée en BBC, le vitrage est systématiquement supprimé et remplacé par une paroi pleine avec isolant, afin d'obtenir l'agrément :(
Il va donc m'installer une porte pleine avec 2 rectangles bien moche... et je suis bien dégoûtée Crying
De : Roanne (42)
Va sur la page 11 du catalogue.
http://www.belm.fr/e-catalogue.htm
Au mieux, téléphone à Bel'M
02 40 78 57 55
Ou va chez un marchand de matériaux qui diffuse du BEL'M,
Ton constructeur te méne en bateau. Il doit avoir des accords-cadre avec PAC-Damas.
Tu pourras avoir une porte BEL'M, mais elle va te coûter, à moins que sur le cahier des charges et sur les plans, que tu as dû signer, une porte 1/2 lune rentrant dans ton projet BBC soit bien précisée, et qu'elle existe sur le marché .
Alors, ce sera son problème de respecter le cahier des charges.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Merci FF65 pour ton aide.
Je viens d'écrire un email à BEL'M et j'attends leur réponse.
En fait, cela fait 3 semaines (depuis la réunion OS) que je réclame une porte à vitrage (prévue au CCMI) et que mon constructeur se renseigne à ce sujet. Je pense qu'il a déjà commandé la porte pleine (moche et surtout pas chère) et qu'il se débarrasse de ma demande comme il peut, car seule l'obtention du label BBC lui importe...
Bon, je vous tiens au courant pour la suite !
De : Roanne (42)
pour être plus précise, j'ai signé à la même date un CCMI avec une porte à oculus vitré et un avenant "Pack BBC" où cette porte doit être éligible BBC.... je me suis bien fait avoir... j'ai même proposé de payer une plus-value, mais le cst ne veut rien savoir, il m'impose sa porte pleine Crying
De : Roanne (42)
Demande le modèle PAOLA chez PAC Damas, sur huisserie bois ou la performance thermique est de 1.0 (sur huisserie métal, le Ud est de 1.3)
Télécharge sur http://www.pac-damas.com/pac-damas.56 , le catalogue PAC DAMAS 2011, et va pages 5 à 7.
Puis sur http://www.pac-damas.com/le-marquage-ce, tu télécharges Logipac (150 Ko)
Bonne journée
je serais curieux de savoir chez quel constructeur tu es... d'autant plus qu'en général ils n'ont pas qu'une seule marque de menuiserie... (et heureusement !)
la porte c'est une chose mais en fenêtre ils te propose quoi ? Peralu ? KLine ? Bouvet ?
David
Photographe Env. 3000 message Gironde
bonjour
j'ai aussi une porte belm vitrée en acier (modele polygone) et ma maison sera bbc (prévu dans le contrat ccmi)
elle est aujourd'hui montée et y'a bien la vitre
le bbc c'est un calcul global de la maison, la porte n'a pas besoin d'etre bbc, c'est du n'importe quoi comme argument de la part de ton cst
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Merci pour vos messages. Oui c'est sûr, mon cst me mène en bateau Mad mon étude thermique préconise une porte U=1,6 avec avis technique, il y aurait donc moyen d'avoir une porte à vitrage.
mais le souci, c'est qu'il vient de commander la porte pleine et je ne sais même pas à quoi elle ressemble (il m'a parlé de 2 rectangles)..........dégoûtée je suis Sad
Merci FF65 pour ton message, j'ai fait des recherches dans les documents PacDamas, il doit qd même y avoir un problème pour les modèles Logipac avec oculus, cf. ***petits caractères en bas de page du document => http://www.pac-damas.com/espace-vert
Idem, oculus en option ; sans avis technique => http://www.pac-damas.com/tl_files/pdf/Fiches_produits/PProduits_268_1.pdf
De : Roanne (42)
comment peut il t'imposer des menuiseries ?! Ohmy
David
Comme la porte doit être éligible BBC, il a tout simplement commandé lui même le modèle qui convenait W00t
Cela fait 3 semaines que je le harcèle à ce sujet et il ne veut absolument rien savoir....
je suis révoltée et je ne décolère pas Mad
De : Roanne (42)
Insiste
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
qui est-ce ?
David
personnellement, je ne sortirais pas le chéquier... je mettrais une réserve ! si le cst mise tout sur la porte pour passer le label BBC... méfiance tout de même... après tout dépend comment est orientée la maison... on peut voir des plans ?
David
il y a quoi de noté dans ta notice descriptive ?
quand tu as fait la MAP, tu as bien du choisir ta porte. ca doit etre noté quelque part
a partir de la tu le previens que la porte ser amise en reserve s'il ne la change pas, a lui de la refourguer à un autre client (une porte c'est de taille standard donc utilisable sur une autre maison)
si dans ta notice il est noté "porte compatible BBC" seule une aide juridique pourra t'aider pour dénoncer cette clause de ton contrat
pour Soldiez : A mon avis, il s'agit plus d'une question de coût et de délai pour lui : il a trouvé LA porte bas prix, disponible rapidement avec une performance supérieure à celle demandée par l'étude thermique (ud=1,2)... pourquoi en chercher une autre et perdre du temps et de l'argent ?!! grrrr
Pour le label, l'architecture de ma maison est simple et orientée sud, le cst respecte bien les préconisations de l'étude thermique, pour l'instant j'en suis à l'élévation des murs, j'espère que tout se passera bien et qu'il n'y aura pas d'autres surprises.....
Pour Becerapa : Dans ma notice descriptive, il est prévu une porte avec vitrage. Par contre, j'ai signé un avenant BBC où il est noté que la porte doit être éligible BBC, sans autre précision. Je pense donc que tu as raison, cette clause ne doit pas être bien légale. Je vais me renseigner. L'étude thermique quant à elle préconise une "Porte Pac Damas u=1,6 avec avis technique" et rien de plus.
Bon voilà où j'en suis Huh
De : Roanne (42)
pour les rensignements juridique => aamoi, en plus je crois qu'ils sont presents au salon de l'immobilier ce we vers Lyon
je pense que seule ca va etre dur d'obtenir gain de cause
Merci Becerapa Tongue
De : Roanne (42)
sinon, un fusil de chasse fera l'affaire
David
Bonjour, merci pour votre message.
Heureusement, mon problème de porte d'entrée vient enfin de se régler : Après m'être renseignée auprès de plusieurs fabricants de portes d'entrée, j'ai écrit un courrier détaillé à mon constructeur (ma notice stipule bien une porte avec vitrage et label BBC).
Celui-ci a finalement reconnu son "erreur" et vient de commander une porte avec vitré 1/2 lune (Ud=1,2).
Ouf, j'ai bien fait d'insister lourdement !!!
De : Roanne (42)
Photographe Env. 2000 message Velizy (78)
Bonne nouvelle Effectivement, tu payes déjà cher ta maison, si c'est pour en plus se faire imposer des choses par le constructeur ... Il n'y a mis aucune bonne volonté, un courrier en LAR suffit généralement à les faire grincer des dents et changer d'avis. Contente que ça se soit arrangé
De : Velizy (78)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h02
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
