Construction d'une pergola bois : sections et conseils
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 120.259 fois
11
Env. 10 message Cotes D'armor
Je souhaite construire une pergola en bois sur une terrasse bois existante, à toit plat. Je l'équiperai ensuite d'un store ou d'une toile (donc pas de poids dessus).
En revanche, je me pose des questions sur les sections des poteaux et des traverses.
Celle ci sera accolée à un mur, sur 5m de large, pour 4m d'avancée.
Je prévois donc une traverse sur le mur de 5m de long, idem à l'autre extrémité qui reposera sur 3 poteaux.
Je compte mettre des traverses ensuite tous les 60 cms, faisant 4m de long chacune.
Le tout sera un pin traité, classe 4 (lamellé collé : avantage ?).
Je souhaite donc des conseils pour le choix des sections pour l'ensemble.
De plus, que me conseillez vous pour faire la jonction des traverses avec les 2 traverses perpendiculaires. Je pensais faire des coupes dans les traverses de 5m pour que les traverses de 4m s'insèrent dedans et tiennent correctement ? si je fais comme ça, quel outil idéal pour faire ces coupes ?
Merci par avance de vos conseils, je ne suis pas un pro dans le domaine, mais j'ai juste envie de faire...
Dept : Cotes D'armor
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Env. 10 message St Rambert D'albon (26)
alors moi j'ai realiser une pergola l'ete dernier qui faisais environ 4m30x9m.
- Sur le mur j'ai fixée avec cheville chimique un chevron (une panne) de 75x225.
- j'ai mis des poteaux de l'autre cote de 20x20 ou j'ai encastré une panne de 63x175
ensuite j'ai poser des traverses de 63x75 (4m60) sur les chevrons que j'ai vise laissant en deport de 30cm (pour faire plus jolie).
pour le bois j'ai utiliser du bois de charpentre que j'ai poncé puis traiter puis peint avant la mise en place.
Je suis novice dans ce domaine mais avec de la bonne volonte et surtout du courage pas de soucis
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=884311auvent.jpg][/url][/img]
Je vous laisse un plan de ma pergola pour vous donner une idée.
N'existez pas a me demander d'autres renseignements.
De : St Rambert D'albon (26)
Merci tout d'abord pour votre réponse.
Je voulais savoir comme vous avez fixé les pannes avec les chevrons ? vous avez fait une découpe ? si oui, à l'aide de quoi ?
Comment peut savoir si les sections choisies sont suffisantes ? (compromis entre l'esthétique et le choix de la section minimum)
De plus, l'avez vous recouverte ? ou équipée d'une toile ?
Avez vous des photos peut être ?
Merci, à bientôt
PS : à l'aide de quoi avez vous réalisé votre croquis ?
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
merci pour ces explications ricardeau42
Le plan fait niquel ...
J'ai plein de question de ce fait ^^
T'es poteaux sont fixé avec des platines ? tu as fait une pente ou t'es chevrons sont posés à plat ?
T'es panne font qu'elles longueur ?
J'aurai cru qu'il faudrait attaquer avec des bois de classe 3 (il me semble que charpente c'est en classe 2 non ?) tu n'as pas peur que CA pourrisse (je sais pas si c'est le mot ) ?
Si tu as une photo ça serait très sympa pour voir le rendu réel avec tes sections.
et si tu peux en rajouter une avec un gros plans sur les intersections panne/poteau ça serait encore mieux
Le don du sang ça rend heureux
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
Ma pergola je l'ai recouvert de canisse.(attention section chevron trop petite si tuile)
Les chevrons sont visés avec des grands vis dans les pannes.
Pour la section des chevrons j'ai pris des 63x75 vu que je n'ai pas de charge dessus. (chaque chevron et relie entre eu)
mes poteaux sont fixé sur des platines (pas de contact avec le sol) pour le bois de charpente si on traite correctement pas de soucis.
mes pannes sur les poteaux font 3m (jonction des 2 pannes dans l'axe du poteau)pour les poteaux j'ai effectué un decoupage en U pour encastré la panne puis j'ai vise aux poteaux ( le plus difficile a ete la decoupe de l'angle).
Je vais essayer de prendre des photo ce soir pour vous les mettre mais dites moi exactement ce que vous voulez exactement par contre actuellement il n'y a pas les canisses.
Ps: mon plan je l'ai effectuer avec un logiciel de dessin (microstation)
Déjà une vue d'ensemble histoire de rêver a ma futur pergola de dans 1 an
une vue plus zoomé sur la structure du haut (je sais pas si je suis clair ?) pour voir d'un peu plus pré
Après tes explication sont très clair merci.
Pour les pannes en fait elles sont encastrées dans le poteau mais pas entre elles c'est bien ça ?
elle sont juste jointés face à face ? je demande ça car il m'avait semblé avoir des photos ou elles d’enchevêtrées grâce à une découpe et je me demandai la raison ...
Salut
Ci joint les photos de ma pergola.
Si vous avez des questions je suis la.
[img]%3Ca%20href=[/img][IMG]http://data.imagup.com/4/1115880744.jpg" />[/img]
[img]%3Ca%20href=[/img][IMG]http://data.imagup.com/6/1115880897.jpg" />[/img]
[img]%3Ca%20href=[/img][IMG]http://data.imagup.com/4/1115880983.jpg" />[/img]
[img]%3Ca%20href=[/img][IMG]http://data.imagup.com/6/1115881090.jpg" />[/img]
[img]%3Ca%20href=[/img][IMG]http://data.imagup.com/4/1115881295.jpg" />[/img]
[img]%3Ca%20href=[/img][IMG]http://data.imagup.com/4/1115881387.JPG" />[/img]
voila, j'espere que ca vous convient.
Je ne sais pas pourquoi les photo ne marche pas
Parfait !!
Env. 10 message Essonne
bonjour et bravo pour la réal
quel traitement as tu appliqué prealablement a la peinture ? et la peinture c'est de la Julien
JM
Env. 30 message Isbergues (62)
bonjour
suis trés inttéréssé par les photos de votre pergola mais je n'arrive pas les ouvrir
pouvez vous m'aider
merci pour votre reponse
De : Isbergues (62)
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour a tous !
Je me permet de relancer le sujet.
Je souhaiterais construire un abri totalement fermé par du plexiglas? pour recouvrir ma terrasse .
Un ami ma fait dont de 17 chevrons 300/85/60 mm
L'idée serait d'y faire une pièce a vivre eclairée naturellement type serre avec des plantes histoire de se détendre
Je viens d'emménager je vous poste une photo :
Vue de la salle a manger:
Longueur : 5 mètres
Largeur 6 mètres
Pour la hauteur que me conseillez vous?
Pouvez vous m'aider?
Merci .
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Prevessin-moens (1)
Messieurs,
vos discussions datent d'il y a longtemps, mais je me lance dans la construction d'une petite pergola en bois 3m/2m, hauteur standard (mais laquelle 2m ou plus?), 2 pieds, fixé au mur et si possible démontable... avec une toiture en tôle. Je souhaiterai avoir des conseils concernant le matériel à utiliser (type de bois classe 4? type de tôle? traitement du bois? plan? etc). Je suis novice dans le bricolage et je suis une fille donc j'aurai vraiment besoin de conseils d'experts en bricolage. merci d'avance...Unsure
De : Prevessin-moens (1)
Env. 30 message Var
je souhaite construire une pergola je compte utiliser :
3 poteaux de 7*7, relié par 2 chevrons
des chevrons perpendiculaires a la façade en 63*75mm et fixé par des sabots
des liteaux parallèle a la façade pour tenir les canisses
les sections sont elles suffisante??
Dept : Var
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 04h47
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
11
