Chauffage au sol - Mise en oeuvre ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.555 fois
Env. 20 message Rhone
Bonsoir à tous,
Je me pose une question un peu tardive mais très inquiétante
Je suis entrain de faire construire une maison BBC (ça arrive souvent sur ce forum) et j'en suis au niveau des fondations, la dalle sera coulée en fin de semaine.
J'ai prévu un chauffage au sol avec mon constructeur et lors de mon choix il m'a dit qu'il ne faisait pas les chapes anhydrides et qu'il préférait nous poser une chape traditionnelle.
J'ai donc opté pour la chape traditionnelle, de tout façon c'était ça ou les radiateurs.
Donc j'en viens aux faits, la mise en œuvre du chauffage au sol, pour ma construction :
Par ordre d'élaboration :
- Fondations
- Rehausse de parpaings (50cm) remplie de gravier
- Film plastique
- Isolant Effisol 100mm
- Ferraillage renfort (pour la dalle)
- Grille de support des tuyaux de chauffage (eau car gaz de ville)
- Tuyaux (surélevé de 2-3cm par les grilles)
- Dalle (10-12cm) (tuyaux noyés dedans)
- Chape 5cm
- Carreaux 1cm
Mais voilà, lorsque je regarde le forum, je vois une tout autre façon de faire pour la plupart des constructions :
- Fondations
- Film plastique
- Dalle (10-12cm)
---- Hors d'eau, Hors d'air, plaquage...
- Isolant xxx mm
- Support des tuyaux de chauffage
- Tuyaux
- Chape (tuyaux noyés dedans) 7-8cm
- Carreaux 1cm
Ma question est du coup : est ce que le choix du constructeur est correct ou y a t il un problème !!!!
Dans tous les cas quels sont les avantages et inconvénients pour les méthodes ???
Merci de votre aide, je suis quand même perplexe .
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
il faut mettre le plancher chauffant dans la chape, pas dans la dalle, sinon ça sert à quoi? à chauffer la terre en dessous?!
De : Givors (69)
Mouais.... pour le coup j'ai 100mm d'isolant sous la dalle (expliqué au début du post), donc je ça devrait chauffer au dessus
non mais un plancher chauffant ça se met dans une chape, pas dans une dalle...
De : Givors (69)
bonsoir,
une dalle ce n'est pas 10-12cm c'est 12.
le pb de la solution 1 c'est que sur ton serpentin eau tu vas avoir la dalle+la chape+colle+carrelage, avec un chauffage bt (basse température) la chaleur n'arrivera pas à chauffer cette épaisseur.
la solution 2 est mieux : isolant sur dalle, puis serpentin puis chape+colle+carrelage autrement dit "standard".
ceci dit, je ne connais pas les "grilles support serpentin" , habituellement on fixe le serpentin SUR l'isolant
il faudrait aussi s'assurer qu'il y aura bien des rupteurs de pont thermique en nez de dalle (sur toute la périphérie)
Je vais vérifier la côte des 12cm pour être sur, après je pense avoir une grosse discussion avec le conducteur de travaux demain, car je n'avais jamais pensé qu'ils mettent les tuyaux directement dans la dalle.
Ensuite j'imagine bien que l'épaisseur de la dalle au dessus du tuyaux + la chape + colle + carreaux peut freiner le chauffage basse température. Point important à voir dès demain aussi.
Pour les rupteurs, la dalle qui est censé être coulée sur l'isolant 100mm est aussi ceinturée par ce même isolant placé sur les cotés de la construction.
Je vois tout ça demain, et je vous tiens au courant, merci de vos conseils.
pour le chauffage BT : il est dimensionné (normalement par un pro et son logiciel qui va bien) sur les bases standards c'est à dire 5-6cm de chape + finitions à "traverser" , quelque soit la chaudière que tu mettras au bout des serpentins, si tu triples l'épaisseur...
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 13h35
