Conseil pour mode de chauffage electrique ou gaz de ville
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.460 fois
Env. 10 message Saint Mars Du Desert (44)
bonjour à tous,
nous sommes en plein dans notre projet de construction et nous sommes en reflecxion sur notre système de chauffage.
nous faisons construire dans un lotissement en loire atlantique
maison certainement 90 m² avec combles amenageables
maison briques certainement avec isolation entre 100 et 120mm
lotissement avec gaz de ville
nous hesitons avec
chaudiere a condensation planché chauffant, production d'eau chaude sanitaire et radiateurs a l'etage plus tard.
avantage: evolution de mode de chauffage à l'avenir, confort du gaz pour la chaleur et la production d'eau chaude, et possibilité de coupler un ballon d'eau chaude solaire a l'avenir egalement.
inconvenients: contrat entretien annuel, raccordement gaz abonnement gaz, lié a l'evolution du gaz et utilisation du gaz toute l'année pour eau chaude.
(augmentation du prix du gaz de 5%)
plancher chauffant elec et ballon d'eau chaude.
avantage: pas d'entretien, facilité de pose, confort et peut etre moins onéreux??
inconvenient: pas d'evolution futur de mode de chauffe, ballon d'eau chaude doit etre important pour supporter des consommations plus elevées sans risques de ne plus avoir d'eau chaude, cout et dependance energetique à un seul mode?? (augmentation certainement prevue aussi dans les prochaines années)
en appoint soir et week end nous aurons un poele a bois, pour chauffer et surtout car nous apprecions la flambee du bois.
ps notre budget ne nous permets pas de penser a de l'aerothermie car plus elevee que pour une installation meme gaz
voila pour résumé nous sommes un peu perdu.
nous voudrions connaitre un peu votre avis d'utilisateur sur ces deux modes de chauffage. si vous avez d'autres avantages ou inconvenients à nous donner
merci à vous par avance
fred
De : Saint Mars Du Desert (44)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
rien à ajouter car tu as très bien résumé les avantages et inconvénients des 2 solutions.
je choisirais plancher eau.
surdimensionner un ballon d'ECS pour ne pas "risquer" de n'avoir plus d'eau chaude le jour où.... je ne sais quoi a fait que vous avez vidé le ballon mouais, ce jour là, vous pourrez toujours le mettre en marche forcée pendant 2-3h le temps que çà rechauffe.
quitte à envisager "éventuellement solaire pour plus tard" je regarderais cette solution dès maintenant : il y a un CI non négligeable qui n'existera plus d'ici peu de temps (prévu jusqu'en 2012), des aides dans certaines régions ou départements.
Env. 100 message Finistere
Alors , finalement , Vous avez choisi quoi ?
Nouvel Aviseur Env. 10 message Saint Mars Du Desert (44)
bonjour
au final nous avons choisi la solution planché chauffant eau avec chaudière gaz de ville pour chauffage et production d'ECS
dans un futur j’espère pas si lointain nous installerons un système solaire pour la production d'ECS
voila
Merci pour la réponse. Je pense que c'est un bon choix.
Pas trop cher à l achat et evolutif.
Env. 40 message Metz (57)
J'ai trouvé la réponse aux questions que je me posais entre de l'électrique et du gaz pour le chauffage.
Mais j'ai une autre question, que pensez-vous entre, mettre du chauffage au sol au rdc et à l'étage ou uniquement au rdc avec des radiateurs à l'étage?
De : Metz (57)
Bonjour et meilleur voeux pour cette année 2012.
Pour ma part, ce serais plancher en zone de vie et radiateur dans les chambres.
1- c'est moins chere
2- il y a moins d'inertie
3- une surface importante des chambres est "cachée" par le lit + bureau, donc il reste peu de surface " chauffante".
Mais ce n'est que mon avis.
Env. 20 message Bartenheim (68)
Bonjour à toutes et tous,
Une possibilité, un ballon tampon de capacité suffisante (800 litres environ devrait suffire pour votre surface et l'endroit où vous habitez) pour effectuer le stockage de chaleur majoritairement en heures creuses (0,065 € le kWh). Le ballon devrait être équipé d'une résistance électrique en partie basse, je pense que 9 kW devrait faire l'affaire, un circulateur de déstratification couplé à cette résistance afin de stocké au maximum durant les heures creuses (l'aquastat de la résistance gérant la température durant les heures creuses) et un aquastat placé en haut du ballon afin d'enclancher la résistance durant les heures pleines (0,11 € le kWh) quand l'énergie stockée ne suffit plus, réglé sur environ 40 °C (souvent suffisant pour un plancher chauffant) mais dans ce cas, le circulateur de déstratification ne doit pas fonctionner et ceci afin de ne chauffer que la partie haute du ballon en attendant les prochaines heures creuses. Une régulation en fonction de la température extérieure gérant la température de départ plancher par l'intermédiaire d'une vanne trois voies (pas quatres voies car risque de recirculation durant le fonctionnement du circulateur de déstratification). Ceci est assez évolutif car il est possible de raccorder au ballon tampon une chaudière à granulés ou bois bûche (dans ce cas, un autre ballon tampon sera nécessaire), une PAC, des panneaux solaire, un poêle avec échangeur hydraulique (à bûches ou granulés), etc...Ceci par contre "oblige" la pose de plancher chauffant ou murs chauffants dans tout le logement afin d'avoir la température de départ nécessaire la plus basse possible. Enfin, c'est une idée...
Hervé.
De : Bartenheim (68)
Env. 200 message Finistere
Je remonte ce fil plutôt que de refaire un énième topic...
Pourquoi ne pas choisir le plancher chauffant eau + chaudière électrique ? N'est-ce pas plus rentable pour le moment ?
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 10h58
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
