Y a til une différence entre ces câbles ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 16.219 fois
Env. 60 message Nievre
Je dois bientôt acheter le câble pour relier la maison au coffret en bordure de terrain mais je m'y perds un peu dans les références
On me demande un câble : U 1000 R2V 2x25mm² et je trouve en magasin du câble Ro2V 2x25mm². Ces câbles sont-ils différents ? et en quoi ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Dept : Nievre
bonjour
ro2V c'est en cuivre (aussi apelé r2v)
Ar2v c'est en alu
tu peux prendre le R02v trouvé en magasin c'est bien ce qu'il te faut, cable noir en PVC ame semi rigide en cuivre
Ok yoda_51, ces deux câbles (U1000 R2V et Ro2V) sont donc identiques.
Merci pour ton aide.
Dept : Nievre
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Nabla89 a écrit:Ok yoda_51, ces deux câbles (U1000 R2V et Ro2V) sont donc identiques.
En passant, que signifie le terme U1000 ???
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
U1000 = Isolé 1000V.
Par contre pour info, R2V et RO2V ne sont pas identique. Dans le RO2V il y a de l'oxygène (excellent comburant pour le feu) et en théorie ne se vend plus.
De : Rouen (76)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Parfois les étiquette ou les vendeurs parle de RO2V car c'est l'ancienne description..
On a tendance a dire RO2V pour du R2V..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Env. 200 message Nord
Bonjour Pour une alimentation en 9kva ou 12kva est ce le même câble ?
U1000 RO2V ?
Oui c'est le même
2x16² pour 27m maxi.
Carminas
Dept : Cantal
Merci !
En cache depuis avant-hier à 08h06
