Faire sa terrasse extérieure en même temps que sa dalle ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 8.653 fois
Env. 70 message Tours (37)
Bonjour !
Bonne ou mauvaise idée je lis tout et son contraire du coup je me demande si je ne devrais pas revenir sur ma décision de la faire en même ! merci de m'éclairer !
De : Tours (37)
Env. 900 message Isere
Ferraille la terasse avec la maison et ca ne bougera pas
Dept : Isere
Env. 90 message Rhone
Salut, perso mon constructeur a fait la terrasse en même temps que la maison ce qui fait que j'ai une terrasse sur vide sanitaire Biggrin
Je ne sais pas du tout ce que ça donnera dans le temps mais ça lui semblait normal.
le pb de tout faire en même temps : çà fait un méga pont thermique puisque le "froid" de la terrasse va se propager dans la dalle
il faut absolument mettre des rupteurs de ponts thermiques en périphérie .
Super bloggeur Env. 400 message Morbihan
Ceux qui sont contre le fait de faire la terrasse en même temps que la dalle de la maison ont comme argument que la terre sous la terrasse se tasse avec le temps et la terrasse finit par fissurer
Mes parents ont construit leur maison il y a 30 ans avec la terrasse ferraillée à la maison et ça a très bien tenu jusque là. Il y a juste un coin de la terrasse qui s'est un peu affaissé au niveau de la pelouse depuis l'année dernière (elle n'est pas sur vide sanitaire) mais rien de bien méchant. Et il n'y a aucune fissure.
Dept : Morbihan
Un petit détail par rapport à mon post précédent. La terrasse de mes parents a été coulée juste sous la dalle. Il ont fait dépasser du fer à béton au niveau du dernier rang de parpaings du vide sanitaire de la maison. Avec cette technique ça fait quand même une marche au niveau de la baie vitrée qui peut être évitée si la terrasse est coulée au même niveau que la dalle de la maison.
Dept : Morbihan
***** a écrit:bonjour,
Je confirme...
Dept : Eure
Merci pour votre réponse concernant ces rupteurs avez vous une idée du prix enfin du moins si il faut que je m'attende à une grosse plus value si je demande ça au constructeurs ? et surtout es ce vraiment utile ? merci
De : Tours (37)
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
loulouj a écrit:[quote="*****" et surtout es ce vraiment utile ? merci
Est-ce vraiment utile d'isoler sa maison?
De : Pas Loin De St Malo (35)
oui je voulais dire es ce que ça fonctionne bien ?! je n'y connais rien alors oui je sais je pose des questions idiote
De : Tours (37)
Super bloggeur Env. 200 message Cévennes (30)
Si on met des rupteurs pour éviter l'effet "radiateur", ne doivent-ils pas être placés entre la dalle "intérieure" et la dalle "extérieure", donc sous le mur porteur de la maison ? Pas de soucis de structure ? Ou alors on met obligatoirement un plancher chauffant, et le TMS isole ce qu'il peut ?
edit : Ça me rappelle un post sur le sujet : http://www.forumconstruire.c[...]-128316.php
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Cévennes (30)
CharlesIngalls64 a écrit:Ben ça dépend.
Sous les tropiques, pour y avoir vécu, c'est inutile.
Par contre au dessus du tropique du cancer si tu veux pouvoir te laver au chaud, ne pas te fâcher avec tes gosses et ta femme qui se pèlent le cul et inviter des copains à ta table régulièrement c'est mieux d'isoler.
Remarques, dans les 2 cas, t'es isolé. Du froid ou des gens.
De : Tours (37)
des trucs dans ce genre quoi : http://www.hellopro.fr/rupte[...]roduit.html
De : Cévennes (30)
loulouj a écrit:...concernant ces rupteurs avez vous une idée du prix enfin du moins si il faut que je m'attende à une grosse plus value si je demande ça au constructeurs ?
je n'ai pas d'idée de prix mais je raisonnerais dans l'autre sens : si le cst ne l'a pas prévu au départ il faut s'attendre à de mauvaises surprises sur l'isolation générale de la maison et je lui dirais "horreur vous avez oublié les rupteurs de pont thermique... " faut savoir s'il vend une maison isolée ou une tente igloo
pour ce qui est de "çà fonctionne" et bien oui, aussi bien que l'isolant qu'on met au sol ou contre les murs à l'interieur de la maison.
sur le dessin ci-dessous j'ai mis en gris la dalle , gris clair la chape et carrelage ou autre, en orange l'isolant sous dalle et murs...
en bleu c'est le froid qui rentre, en rouge la chaleur qui sort
Uploaded with ImageShack.us
Tiouzzz a écrit:des trucs dans ce genre quoi : http://www.hellopro.fr/rupte[...]roduit.html
Merci pour ces liens ! pff pas simple
De : Tours (37)
Super ce schéma je comprend ! petite question peut être bete mais bon la maison est une HPE donc je suppose que ça entraine ce genre d'isolation ?
De : Tours (37)
Voilà ce dont je parlais tout à l'heure :
"Si on met des rupteurs pour éviter l'effet "radiateur", ne doivent-ils pas être placés entre la dalle "intérieure" et la dalle "extérieure", donc sous le mur porteur de la maison ? Pas de soucis de structure ?"
Un avis des spécialistes ...?
De : Cévennes (30)
Avis d'un spécialiste de structure (pas de thermique): le rupteur se place toujours à l'aplomb d'une des faces du mur et pas au milieu.
Dept : Eure
Mais si tu le mets à l'aplomb d'un coté du mur, sur ce coté en question tu ne peux plus faire reposer les poutrelles du plancher (si la pose doit se faire perpendiculairement à ce mur) non ? D'où le milieu pour pouvoir reposer les poutrelles des 2 cotés du mur. Me trompes-je ?
De : Cévennes (30)
Dans le cas de plancher poutrelles/hourdis, les poutrelles s'appuient normalement sur le mur et on met un rupteur (polystyrène ou polyuréthane)à l'extrémité des voutains au droit de la face du mur, entre les poutrelles. Il reste un petit pont thermique, inévitable, sur la largeur de chaque poutrelle.
Un exemple : http://www.rector.fr/fr/maisons-individuelles/
Dept : Eure
Ouaip, j'avais vu la doc de Rector, thermolight etc... mais dans le cas d'une dalle qui se prolonge vers une terrasse, je voyais plutôt un rupteur central, avec les aciers qui le traversent. Ca évitait le petit pont thermique des poutrelles.
En même temps, il me parait maintenant impossible de mettre le rupteur au milieu, entre les poutrelles, car il y a bien un chainage qui passe par là, non...?
De : Cévennes (30)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 02h54
