Décollage jonc de mer...
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 29.765 fois
Env. 1000 message Eure Et Loir
Voilà, nous avons collé du jonc de mer dans 2 chambres...au bout de 3 ans, nous avons décidé de mettre du parquet à la place. Le souci : le jonc de mer est collé, de chez collé !
L'huile de coude ( en grande quantité...) est prévu, mais avez-vous des trucs, astuces, machines pour décoller ce matériau, sachant qu'en dessous ce sont des dalles d'agencement ( Kronodal, pour ne pas les citer ) et que j'aimerai éviter de tout arracher ?
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Vous avez essayé de chauffer la colle avec un décapeur thermique par exemple?
En général, ça suffit à la ramollir .........mais il faudra tirer dessus bien fort malgré tout
Dept : Tarn
Non, nous n'avons pas encore commencé Mais j'ai peur que le décapeur brûle le jonc de mer W00t
Je retiens l'idée Wink merci
Dept : Eure Et Loir
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
prévoir un arrache moquette
c'est bien plus facile quand on a une bonne prise
et éventuellement un grattoir special avec une lame de cutter au bout (il me semble que l'on appel cela un scrapeur mais je ne trouve pas d'image sous se nom)
bon courage
De : Le Village Des Vaches (59)
waouh !!! W00t
Merci !!!
Dept : Eure Et Loir
voici l'outil : trouver a grattoir de sol
il existe aussi avec manche télescopique ,pour gratter debout
Hera a écrit:Non, nous n'avons pas encore commencé Mais j'ai peur que le décapeur brûle le jonc de mer W00t
Franchement, il faut être un sacré bourrin pour cramer du jonc de mer, ça ne brûle pas facilement
Dept : Tarn
bah je te dirai si je suis bourrin ou pas !! LaughLaughLaugh
Dept : Eure Et Loir
salut,
a part en effet l'huile de coude en grande quantité, et les elements cites par A...Z, je ne vois pas... le chauffage pourquoi pas... il existe des machines electriques pr decoller les sols, mais je doute quant a l'etat de ton sol apres...
De : Inzinzac (56)
MErci ! Je vous dirai ce que ça donne, nous commençons demain matin
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 7000 message Yvelines
Et à la vapeur ça ne le ferait pas ?
je vais éviter la vapeur, vu que mon sol est en dalle de bois Wink
Dept : Eure Et Loir
Même la vapeur d'une décolletée a papier ?
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
l ideal est le scrapper ,la chauffe est proscrite parce que le jonc de mer est une matiere vegetale et elle va se consumer sans pour autant se decoller,on peut le faire avec le coco ,c est du jonc de mer mais il est synthetique
De : Houlgate (14)
peintdeco a écrit:l ideal est le scrapper ,la chauffe est proscrite parce que le jonc de mer est une matiere vegetale et elle va se consumer sans pour autant se decoller,on peut le faire avec le coco ,c est du jonc de mer mais il est synthetique
Bourrin disais je???
La température à laquelle la colle va se dégrader est bien inférieure à celle à laquelle le jonc de mer et son support latex vont commencer à roussir.
D'ailleurs j'ai essayer de bruler un vieux tapis de jonc de mer pour m'en débarasser...................c'est très difficilement inflammable
Dept : Tarn
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h10
Devis ponçage & peinture
12 idées de salons scandinaves
