Décollage jonc de mer...
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 29.797 fois
Env. 1000 message Eure Et Loir
Bon, alors, finalement, le jonc de mer est parti...tout seul en tirant fort Tongue par contre, il reste le latex ( sur lequel était fixé le jonc de mer ) et la colle sur mon sol...je crois donc que dès demain j'irai acheter un "scrappeur" après avoir essayé le décapeur thermique tout à l'heure
suite au prochain épisode
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
De : Le Village Des Vaches (59)
Merci AZ
Dept : Eure Et Loir
salut,
si tu met une sous couche d'accrochage et que tu fais un reagreage, cela t'evitera d'enlever la colle...
conseil si tu utilises le scrappeur, met une chaussette ou entoure le bout du manche avec un chiffon en bonne epaisseur, cela t'evitera des ampoules ou d'autres eventuelles blessures... gaffe au lendemain aussi avec le mal au creux des mains ;)
bon courage toujours
De : Inzinzac (56)
Bon, le décapeur thermique, ça fonctionne très bien ! Mais bon, il faut gratter aussi Tongue et l'odeur....arghhhh !
La solution que nous allons prendre : gratter le latex ( c'est facile, ça part bien ) sur toute la surface, et après nous vérifierons la planéité du plancher...si je n'ai que 2 ou 3 mm d'écart, et bien, nous poserons la sous-couche directement, sans s'emm*rder à gratter la colle...Je croise les doigts pour que l'on puisse adopter cette configuration W00t
Merci DJEIDJEI pour les trucs anti-ampoule, je note dans un petit coin de ma tête Tongue
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
mais qui est le bourrin???on se demande,le coco est une matiere synthetique compose entre autre de latex(ou plastique),le jonc de mer est une matiere vegetale,c est une plante tressee donc pas de latex dedans,d ailleurs a la pose dans une piece tu le depose et attends 24h ,il retrecit a cause de l humidite qu il y a dedans,il n y a pas de latex dedans,donc tu parles de coco pas de veritable jonc de mer
De : Houlgate (14)
Je crois qu'il y a un souci de compréhension : j'avais du jonc de mer, naturel donc, et celui-ci avait une sous-couche en latex ( c'est moi qui dit latex, mais ça y ressemble . c'est cette sous-couche qui est restée en partie avec la colle sur le sol, et que je dois gratouiller Tongue
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 2000 message Tarn
peintdeco a écrit:mais qui est le bourrin???on se demande,le coco est une matiere synthetique compose entre autre de latex(ou plastique),le jonc de mer est une matiere vegetale,c est une plante tressee donc pas de latex dedans,d ailleurs a la pose dans une piece tu le depose et attends 24h ,il retrecit a cause de l humidite qu il y a dedans,il n y a pas de latex dedans,donc tu parles de coco pas de veritable jonc de mer
J'ai bien peur que tu n'aies jamais vu du jonc de mer de près
L'envers est toujours enduit de latex, ce qui permet de contrôler la déformabilité "juste comme il faut" de ces revêtements de sol.
Dept : Tarn
Merci PATATOCHE, j'ai cru être neuneu pendant 2 secondes
Et donc c'est bien du latex en dessous...heureusement, ça part assez facilement au grattage ! c'est la colle qui est pénible...
Merci à tous pour vos conseils !
Dept : Eure Et Loir
je n est jamais fait attention au dossier,et vous avez raison ,je me suis planter,et pourtant j en ai deja poser,et c est effectivement du latex
De : Houlgate (14)
c'est pas bien grave ! Wink
Nous avons finalement mis une bonne sous-couche permettant de récupérer jusqu'à 5 mm, et la pose du stratifié c'est bien passée...je n'aime définitivement pas le bruit de ce genre de revêtement, mais ma fille est ravie et c'est le principal ! Par contre, au niveau de l'espace de dilatation, c'est pénible quand les murs ne sont pas droits !!
Tongue
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 11h29
Devis Architecture d'intèrieurArtisan
12 idées de salons scandinaves
