Spots, tension, transfo etc ...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.091 fois
Photographe Env. 500 message Saint Privat (62)
Je souhaite installer 5 ou 6 spots blancs à côté des marches de l'escalier, spots de taille classique d'environ 5-6cm de diamètre, sans me ruiner.
Le premier souci, c'est que le mur où ils seront encastrés est en placo/laine de verre/placo d'environ 7 cm d'épaisseur (placostyl classique), donc exit une majorité de spot (type GU 10 par exemple) puisqu'ils sont trop profonds et dépasseraient de l'autre côté du mur !
Ensuite, à l'intérieur du mur il y a de la laine de verre, donc je veux éviter les risques de surchauffe.
Je me fous pas mal du 12v ou 230v, c'est plus pour décorer que pour éclairer.
J'ai vu plusieurs spots pas trop chers "extra plats" de type G4 (profondeur d'encastrement en général de 25-30 mm, donc ok ...) fonctionnant avec un transfo (220/12v), mais j'ignore complètement si ces transfos chauffent, au risque de créer un incendie ou de griller ??
Bref, je suis pommé dans tous ces choix, j'ai trois contraintes (budget, profondeur maxi de 5cm environ, risque de surchauffe). (à priori les LED sont très chers, et encore une fois, il faut bien mettre le transfo quelque part, peut on dans le placo /laine de verre ???)
Que me conseillez vous ?
De : Saint Privat (62)
Env. 2000 message Lens (62)
salut,
Citation: fonctionnant avec un transfo (220/12v), mais j'ignore complètement si ces transfos chauffent, au risque de créer un incendie ou de griller ??
tous les transfos chauffent,il faut les ventiler correctement pour les garder longtemps.
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:salut,
Merci,
Donc mieux vaut ne pas les mettre derrière le placo dans la laine de verre ...
Et concernant les lampes G4, ça chauffe beaucoup ça ?
Re,
Citation: Donc mieux vaut ne pas les mettre derrière le placo dans la laine de verre ...
non,pas conseillé.
Citation: Et concernant les lampes G4, ça chauffe beaucoup ça
le g4 représente un type de culot.
il existe des ampoules incandescentes,halogène ou led avec ce type de culot.
l'incandescent et l'halogène chauffent pas mal.....
De : Lens (62)
