Résine de sol
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 8.023 fois
6
Env. 100 message Nord - La Bassée (62)
Bonjour à tous !
J'aimerais mettre dans ma future maison un revêtement de sol en résine époxy qui donne un aspect type béton ciré (pour éviter de mette le traditionnel carrelage). Je sais que ça existe car j'ai rencontré une société qui propose ce type de revêtement mais qui m'a annoncé un prix de 80euros le m² HT fourni posé W00t . Je pense que ça fait cher même si je sais que la résine ce n'est pas donné.
Avec ce type de résine, pas besoin de prévoir de chape sur la dalle, c'est toujours ça d'économiser...
La résine s'applique sur 3mm d'épaisseur après avoir grenaillé le support et passé un primaire d'accrochage : le résultat est top ! (nom du produit em MP).
Quelqu'un a t il déja réalisé ce type de revêtement de sol chez lui ? A quel prix et par quelle entreprise ?
N'hésitez pas à me donné votre point de vue sur la question Blush
Merci d'avance !
De : Nord - La Bassée (62)
Env. 100 message Vannes (56)
Faut voir, je crois qu'il existe une possibilité de teinter des bétons dans la masse... Alors si tu les rends hydrofuges, et que tu les durcis en surface (je pense qu'il existe des adjuvants pour ça), tu peux peut-être avoir moins cher : il faudrait se renseigner aupés de pro, ou de vendeurs compétents en matériaux et finitions (Point P peut-être ?)
De : Vannes (56)
Petite précision
Voici le produit dont je parle : http://www.beton-flame.com/fr/index.html
OK, j'imaginais bien ce dont tu parlais... même si je ne connaissais pas le produit.
Mais je maintiens ce que j'ai écrit, sauf avis de spécialistes éminents du forum !
Je pense qu'on doit pouvoir faire de même lors de la coulée d'une dalle ou d'une chape à l'aide d'adjuvants, et peut-être pour moins cher...
De : Vannes (56)
Env. 50 message 07
"béton ciré" est un terme d'usage regroupant de nombreuses techniques d'application et de formulations de produits.
Une part de réponse:
Cimbachoc auto-lissant de Cimba Process.Ce produit est applicable en 4 mm d'épaisseur minimum sur chape traditionnelle tirée à la règle et talochée.il peut être teinté dans la masse avec des pigments et doit être protégé par le vernis technique Vernicim.
Docs produits sur demande via email pro.Coordonnées sur site.
De : 07
Env. 1000 message 78 (78)
c'est super sympa en tous les cas.
Petite question : comment réagissent les résines ("bétons cirés") avec les planchers chauffants, pas de nocivité de ces produits une fois "chauffés" ???
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
pas d'idée ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Je n'ai pas posé la question car ce n'est pas mon cas mais je pense qu'il n'y a pas de problème de compatibilité avec du chauffage au sol.
Sinon j'ai rencontré une entreprise qui fait ce type de produit dans ma région : 80 euros / m² en dessous de 100m²...ce qui est beau est souvent cher Crying
bonjour
a mon avis il n'y a pas de PB sauf pour ta santé respirer des composants phenoliques chauffés cela ne sera pas trop sain.
attention je peux me tromper mais de la resine chaude meme sechée va probablement degager des COV que ma puce a 4 pattes va respirer 3 *plus que moi
en qui me concerne donc non merci
a+
Env. 100 message 27 Aubevoye
De : 27 Aubevoye
jf a écrit:sauf pour ta santé respirer des composants phenoliques chauffés cela ne sera pas trop sain.
c'est exactement ce que je me dis...il va falloir que je trouve des renseignements là dessus.
Naka> merci, ça me fait penser qu'il y a peut-être une différence avec le béton ciré...
Donc nouvelle question : béton ciré + PC = danger ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Photographe Env. 300 message Hetange-grande (57)
Bonjour à tous.
Il y a le béton poli qui coute 30 à 40 euros le m2.
Chappe tradi avec colorant ou (et) ajout de decoration style morceau de verre
et polissage. Même rendu que le béton ciré et solide comme de la pierre.
www.batisystem.com.
J'ai un numero vert à la maison car le site ne marche plus.
Il y a des applicateurs partout en france.
Bonne journée.
De : Hetange-grande (57)
Env. 700 message 29 (29)
Je suis curieuse de savoir ce qu'ils proposent, car très intéressée par ce type de revêtement
Maintenant, reste à savoir s'il est compatible avec le PC.
Pourrais-tu me comuniquer le n° vert STP
Merci d'avance
Armelle
De : 29 (29)
Luniaud > idem, je suis preneur du numéro vert Smile
30 à 40 € le m2, ça vaut le coup d'y réfléchir...
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
=> Luniaud, moi aussi je suis interessée par le num vert, merci d'avance.
Bonjour que de demande!
Pour le site je me suis trompé, il faut lire
http://www.basicsystem.fr/index_serviceProd-fr.html
Le numero vert est 0800 100 486.
C'est compatible chauffage au sol!
J'en ais vu je peux vous dire que j'étais bluffé par rapport au beton ciré!
Il y a des exemple sur le site vous verrez.
Donc je résume vous faites une chappe tradi teinté ou avec des decorations en surface. Et ils viennent vous la polir. En général ils ont des adresses de chappistes à vous donner.
ATTENTION pas de chappe liquide car elle n'est pas assez solide pour la poolir.
Dites moi vos impressions!
Jean-Philippe
merci pour le lien et le tél...ça à l'air de bien rendre, mais si il s'agit du systême de "vitrification chimique" je me demande si le chimique est compatible avec la chaleur du PC ???
je suppose donc qu'ils ne font pas que la polir...
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Salut,
oui c'est compatible. Le traitement est un traitement de surface entre 5 et 10mm compatible chauffage au sol!
C'est ce que j'ais mais avec des chappes tradi et pas liquide! Et du chauffage au sol. j'ai s l'applicateur qui enage son assurance sur papier pour le chauffage au sol.
jp
Luniaud > il engage son assurance parceque c'est faisable (donc pour l'aspecte technique), mais pas forcément "respirable" Dry
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Env. 1000 message Bouches Du Rhone
si vous avez une idée du cout au m2, je suis preneuse...
j'ai encore vu hier soir un sol beton ciré gris anthracite..un pur joyau!!!
alors, si la résine est un peu moins cher,.....
Marseille lotissement de 8 maisons
terrassement 26/9 livraison le 16/5/06
blog à jour
Env. 10 message
Je fais faire un plancher chauffant au RDC + étage avec une chape liquide à 20 €/m2 + une résine translucide à..............6€/m2 >région Bretagne Cool
coupeanthony a écrit:Je fais faire un plancher chauffant au RDC + étage avec une chape liquide à 20 €/m2 + une résine translucide à..............6€/m2 >région Bretagne Cool
alors çà m'interesse Wink c'est quoi exactement la résine translucide ? couleur, resistance aux chocs et aux produits, technique d'application, site et adresse du fournisseur... bref, tout Wink
merci d'avance.
idem Coupeanthony, ça m'interresse !!! Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Env. 10 message
La résine translucide à pour but de laisser apparent la chappe liquide, pour l'instant je n' ai vu que des photos >>>> c'est sympa et surtout original quand on ne veut pas la meme maison que son voisin. les renseignement sur la résine , je n'en n'ai pas bcp pour l'instant
>>>> mon fournisseur de chape liquide
- Chape liquide Systeme
35133 Lécousse
Env. 10 message
Alors, qu'en est-il de la résine translucide ?
As tu des photos?
JU!
"L'avantage d'être intelligent c'est qu'on peut faire l'imbecile alors que l'inverse est totalement impossible."
Env. 200 message Oise (60)
D'autres expériences sur ce sujet? Y a t-il des personnes qui l'ont fait et qui pourraient nous dire leurs impressions?
Merci d'avance
Dez
De : Oise (60)
Photographe Env. 200 message Bouches Du Rhone
Avez vous un retour d'expérience (prix ou devis et rendu en photo) sur l'utilisation de Basic System ?
Bonne journée
Raspi
Env. 100 message Haute Savoie
Superbe! J'aime beaucoup et je cherche aussi des infos sur ce type de revêtement. Mais je ne pensais pas que c'était si cher :(
Dept : Haute Savoie
Photographe Env. 900 message Somme
Des photos ? ^^
Dept : Somme
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h27
Devis ponçage & peinture
Photos déco de salons
12 idées de salons scandinaves
6
