Reseau info
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.645 fois
Env. 100 message Toulouse
j'ai lu pas mal de post sur le sujet mais j'ai du mal a comprendre le matériel nécessaire et si la réalisation est suffisament simple pour un néophite.
Le Gros Oeuvre est terminé, le plaquiste va bientot démarer et mon electricien me demande 53€ HT par prise.
Quel type de gaine, de cable, doit-on prevoir pour une installation perenne. Je veux dire par la permettant de relier au moins 4 PC, de faire du partage de connexion internet, de la telephonie et de la TV.
Avez-vous un schéma d'installation type d'un reseau domestique ?
Est-ce que j'ai besoin d'un switch ? d'un routeur ? une free/liveBox ne peut pas suffir ?
J'ai ensuite le même type de question pour le Hi-fi. Quel type de gaine faut-il prévoir ? la grosseur des cable ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses. Je suis un peu perdu dans tout ça - N'y a t-il pas une doc cabler et installer des connexions reseau-hifi-tel-tv pour les nuls ????
Contrat MOE - début travaux 07/05- livraison 05/06 - 3
De : Toulouse
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage-informatique.php
Env. 1000 message Bretagne (35)
Manu31 a écrit: relier au moins 4 PC, de faire du partage de connexion internet, de la telephonie et de la TV.
Quand tu parles de PC : je suppose qu'il s'agit de Personnal Computer et non pas de Prise de Courant ...?
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
Env. 200 message Lyon
Il faut que tu prévoies un câble réseau Catégorie 5 par pièce (ou plus si une grande pièce)
Ce câble te servira à la fois en simultané pour le réseau et le téléphone, en effet un cable réseau comprend 8 fils :
- 4 pour le réseau
- 2 pour le tèl
- 2 pour autre chose....
Donc sur un cable, tu peux mettre 2 prise, une pour le tèl et une pour le PC.
Tous ces câbles devront ce rejoindre à un point central, dans un petite baie.
Il faudra alors brasser ces câbles sur un switch pour que le réseau soit opérationnel.
Ensuite pour une freebox par exemple, il faut prévoir où tu vas la mettre (à côté de la TV pour recevoir la TV par internet)
A cet endroit là (sauf si cet endroit correspond au point central de tes câbles) tu devras tirer 2 câbles si tu veux aussi avoir une prises réseau près de ta TV. Tu relies ta freebox au tèl et tu l'as relie au câble réseau.
Ainsi tu auras internet sur tous les câbles réseau de ta maison.
Pour la Hifi, j'ai prévu du 2*4² parce que j'ai des grandes longueurs (plus de 15m) si tu veux faire du home cinéma, prévoie la voie arrière centrale comme çà si tu change la disposition de ton salon, ca marche dans tous les sens.... Wink
Voila.... pas simple mais pas super difficile non plus, il faut juste prévoir ce que tu veux faire...
De : Lyon
merci pour tes explications - tu n'aurais pas un schéma ?
Quand tu parle de baie, tu parles de routeur ou de switch ?
Ma maison est constituée de la manière suivante:
-1 ss-sol : ou j'ai mon tableau electrique, tv et tel
-1 rdC : bureau, séjour, 3chambres
-1 etage : 1chambre
J'ai 4 ordinateurs (2pc pour bureau, 1pc-serveur ss-sol, 1pc enfant), 1 livebox
Est-ce que ma livebox doit être au même endroit que le tableau electrique ou arrive le tel ? ou puis-je la mettre dans le séjour pour recevoir la tv et partager internet dans les chambres ?
Est-ce qu'elle peut suffir ou ai-je besoin d'un routeur ? d'un switch ?
Puis-je regrouper toutes les prises dans le bureau et n'en descendre qu'une au ss-sol vers le serveur ?
Pour la hi-fi j'ai pas compris le chiffre 2*4 - ça signifie quoi ?
De : Toulouse
Env. 600 message Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
Je cherche un peu les mêmes infos que Manu31 ... Bien sûr beaucoup de choses sur ce forum déjà. Hélàs, j'ai souvent du mal à suivre faute de shéma. Ranchoman et d'autres ont l'air de savoir pas mal de choses mais il parle comme si c'était simple. Effectivement un petit schéma aiderait pas mal. Notamment pour ceux qui n'ont pas envie de dépenser une fortune dans les tableaux tout fait de Legrand .... Ceci dit y'a justement un schéma sommaire sur le site de Legrand qui m'a aidé à comprendre ....
S'il vous plait, ceux qui ont des connaissances, aidez les petits néophytes .....
De : Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
Env. 900 message Vernouillet (eure Et Loir)
J'avoue que moi aussi je suis complètement perdu !!! Rolleyes
J'ai lu et relu les posts qui concernaient les réseaux, mais c'est loin d'être très clair pour un néophyte comme moi.
Par rapport à une installation "de base", qu'est ce qu'il faut de plus ?
1) Les prises RJ45, il en existe plusieurs types, blindées ou pas...
2) Pour le câblage, il y a l'embarra du choix : voir ici
3) Dans la GTL, est ce qu'il faut rajouter quelque chose ? Tableau de brassage, répartiteur TV ???
Si quelqu'un a la patience et le temps de détailler au maximum ce qu'il faut exactement, schéma à l'appui (ou photo ou référence...) je lui en serait très très reconnaissant !
Sinon, il y a encore de la place avec moi :
Si Dieu existe, c'est probablement par le premier regard d'un nouveau né qu'il nous voit.
De : Vernouillet (eure Et Loir)
Env. 2000 message Lievin (62)
Aller faire un tour sur ce site, en cherchant sur les précablage, vous trouverez toutes les explications
http://www.maison-domotique.com/dossiers/domotique-dossiers.php
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
Merci pour le lien - j'avais déjà vu et uniquement commercial !
Je que je recherche c'est un schéma de pré-cablage d'une maison avec dim des gaines, fil utilisé, cablage tv, tel, hifi et info
avec position d'un switch centralisé dans un point.
Merci. Manu.
De : Toulouse
Sur le site de la maison de la domotique j'ai tout trouvé et les liens qui vont bien.
De : Lievin (62)
Merci Thom127 - Vraiment sympa de ta part.
tu trouveras ci-dessous des plan de ma maison reparti sur 3 etage
-1 sous sol = tableau electrique et ou je souhaite mettre un serveur de fichier multimedia dispo en permanence pour tt le monde
-1 rez de chausséé = ou il faut distribuer le reseau info, la tv et le tel - le besoin le plus important etant le sejour avec livebox et le bureau ou il y a 2 ordinateur, 1 imprimante et 1 scanner reseaux
-1 étage = 1 chambre avec tel + tv + reseau info
Je souhaiterais savoir,
quel type de gaine du 20 ou du 25 ?
quel type de cable cat 5 ou cat 6 ?
par gaine tu fais passé combien du cable ?
combien faut-il en prevoir par pièce ?
avec un cable peux-tu avoir info + tel ?
comment realiser une armoire courant faible à coté du tableau electrique ? quels sont les fournisseurs ?
Distribuer la tv avec un duplicateur avec rj45, vous connaissez ? y-a-t'il degradation du signal ? Faut-il aussi un amplificateur du signal ?
A partir d'une prise tel, combien peut-on brancher d'autre prise tel ? je suppose quel se branche en serie mais combien 5, 10, 20 ? aucune idée ?
Merci pour toutes vos réponses
sous sol:
rez de chaussé:
étage:
De : Toulouse
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
Il y a aussi ce site qui est sympa, avec plein d'info et de trucs : http://goctruc.free.fr/Telephonie/RJArchitecture.html
De : Yvelines (78) (78)
Salut
pour le tableau ou arrivera les prises réseaux, je vais utiliser ce type de petit tableau en saillie..., je vais en mettre 2 :
Les fils sont raccorder dans des prises RJ 45 dans ce tableau, et ensuite avec un cordon RJ45, tu raccorde la prise à un switch (cette dernière opération s'appelle le brassage)
donc j'ai fais un croquis vite fait sur tes plans :
Les sous sol :
Donc, j'ai fais les départs pour les étages (mais pas tous les fils, c'est juste pour montrer)
Rien de compliquer en somme
Le RDC :
J'ai mis un câble par chambre car chaque chambre est suceptible de recevoir un ordi quand les enfants grandissent et un tèl, ou peuvent se transformer en bureau...
Dans le bureau, plusieurs prises car en cas de changement de dispo, ca évite d'avoir un câble qui cours dans tout le bureau...
La hifi, j'ai fais style home cinéma....
Et l'étage :
Pareil, même principe
De : Lyon
Excellente initiative que de le faire pour tout le monde plutôt qu'en PM, comme ça tout le monde peut en profiter .... Youpi, je vais peut-être finalement arrivé à y comprendre qq chose. Merci aux sachants !!!! W00t
jcm a écrit:Il y a aussi ce site qui est sympa, avec plein d'info et de trucs : http://goctruc.free.fr/Telephonie/RJArchitecture.html
Très instructif ce site !
Merci Jcm.
De rien.
En fait je cherchais un boitier pour raccorder en même temps sur un même téléphone la ligne FT et la freebox.
ps: j'ai aussi trouvé des téléphones qui admettent 2 lignes (le thomson est cher, et Panasonic est uniquement en vente aux US pour le dernier)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 05h26
Devis pompe à chaleurArtisan
