Chauffage au Sol Chaudière GAZ et Carrelage fissuré ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.759 fois
Env. 50 message Rennes (35)
Je suis en phase de fin de construction BBC, je vais avoir un plancher chauffant non électrique mais gaz, or j'ai lu qu'il pouvait y avoir pas mal de soucis de fissure de carrelage des années plus tard si la chape n'est pas fabriquée dans les règles. Or je souhaiterai justement connaitre ces règles.
Voila ce que mon Chef de chantier a prévu :
1) Couler une première chape de beton sur le serpent de plancher chauffant
2) laisser sécher
3) mettre en pression "le serpent" mais sans chauffer !
4) couler une autre chape liquide ( sans doute pas anhydrite car il ne me l'a pas précisé )
5) laisser sécher 1 semaine
6) carrelage
Or mon "escalier-tiste" lui m'a bien indiqué qu'il fallait 3 semaines de mise en chauffe progressive, je l'ai aussi lu sur différents topics, mais le carreleur lui est ok avec le chef de chantier ..
Qu'en pensez vous ? Je rapelle que c'est du plancher chauffant GAZ, apparemment ca chauffe moins que l'électrique, donc ca poserait moins de problèmes ?
Ca a l'air compliqué de mettre en chauffe car il n'y a pas encore l'électricité ...
De : Rennes (35)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
2) laisser sécher
6) carrelage
étonnant
pour moi le 3/ doit passer en 1/ pas besoin de mettre en chauffe, mais la mise en pression est obligatoire dès le coulage.
le 4/ n'a aucun interet et surtout : si le plancher chauffant et la chaudière ont été dimensionnés "normalement" ce chauffage est prévu pour une chape d'épaisseur standard 50-60mm, si on en ajoute une... il faudra chauffer plus pour traverser cette épaisseur supplémentaire...
et attendre plus longtemps pour que le chauffage arrive dans la pièce bref, totalement inutile (et jamais vu).
"plancher chauffant gaz" tu veux dire "plancher chauffant eau avec chaudière gaz " ?
merci !
Oui je voulais dire plancher chauffant eau et chaudière gaz, ca me rassure pour la chauffe alors j'ai peut etre mal compris mise en pression avant séchage peut etre oui.
Par contre il m'a bien parlé de 2 chapes successives je vais lui reposer la question. Merci en tout cas
De : Rennes (35)
fotoweb a écrit:...
Par contre il m'a bien parlé de 2 chapes successives je vais lui reposer la question...
demandes lui le texte (DTU) qui l'autorise à proceder de cette façon et refuses s'il ne te le présente pas
regardes sur ce lien, tu sauras tout et... il y a même le DTU http://herve.silve.pagespers[...]auffant.htm
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h26
Devis expert en batiment
