Valider Tableau Electrique NF C15-100
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 15.154 fois
Env. 10 message Essonne
J'aimerais savoir si le tableau ci-dessous est conforme aux nouvelles normes en vigueur NF C15-100.
Merci de ne pas tenir compte des 20% de place à laisser dans le tableau.
Ma crainte c'est que les interrupteurs différentiels "Int1" et "Int2" ne supportent pas la charge des modules de leurs rangées respectives et me claquent dans les doigts...
Il faut savoir que la charge est répartie selon mon idée, mais si vous avez des retours d'expériences, n'hésitez pas à m'en faire part, je suis preneur.
Je n'arrive pas à comprendre comment les "40 A" des interrupteurs différentiels "Int1" et "Int2" arrivent à gérer les 11 modules représentant respectivement "150 A" et "152 A" tous modules cumulés.
Y- a t'il une formule pour compter le nombre de modules maximum à poser avec l''interrupteur différentiel de 40 A ? Par rapport à la puissance max ? Sachant qu'une lampe ne consomme pas 10A et une prise ne consomme pas 16A non plus...
Mon souhait étant de garder les interrupteurs différentiels "Int1" et "Int2 de "40 A" . Je ne veux pas mettre de "63 A", ça revient vite cher.
Surface de la maison : ~ 85m² tous compris
Arrivée EDF : 60A
Merci d'avance.
Merci encore au logiciel tabelec pour m'avoir permis de faire de faire ce schéma.
J'ai fait quelques modifications à mon premier tableau :
Voici le nouveau ci-dessous.
Je reste toujours avec les mêmes questions
salut,
Citation: Je n'arrive pas à comprendre comment les "40 A" des interrupteurs différentiels "Int1" et "Int2" arrivent à gérer les 11 modules représentant respectivement "150 A" et "152 A" tous modules cumulés
vous n'aurez jamais de telles intensités dans le tableau,le disjoncteur général aura déclenché bien avant.
les circuits éclairage ne consomment jamais 10A,les circuits de prises ne consomment jamais 16A et ainsi de suite....
les calibres des disjoncteurs sont des calibres maxi,
de plus les apareils électriques ne fonctionnent jamais en méme temps,l'intensité ne fera pas de dégat sur les inters diffs (à condition de bien répartir les circuits).
De : Lens (62)
5 ID pour 85m² sans chauffage élec me semble un peu surdimentionné, mais ce n'est pas interdit. Mais vous devriez pouvoir vous limiter à 4 sans problème.
Pourquoi autant de circuit éclairage. Pour rappel, vous pouvez mettre jusqu'à 8 points d'éclairage par circuit
Pourquoi des circuits dédié à la TV
Pourquoi pas de circuits prises dans le séjour
Il y un ID dédié à l'extérieur. C'est très bien, mais si certains sont non attenant au bâtiment, ne mettez dessus que des circuits extérieurs
Il vous faut obligatoirement un circuit plaques en 6² 32A (même si gaz)
Un circuit four s'alimenter en 2,5² 16A ou 20A
Pas d'obligation de dédier des circuits aux frigos et à la hotte (mais pas interdit)
Pas d'obligation à mettre les circuits extérieurs sous un type A
J'ai mis en gras ce qui n'était pas conforme à la NF C 15-100
Carminas
Dept : Cantal
en général une meme piece a ses ecl et prise sous un ID différent, je pensais a la SDB
tu peux ajouter 2circuit d'éclairage sous le type A en plus des plaques 32A + LL 20A
c mieux de répartir les ecl sous des id différents
ça peut etre interessant d'avoir une ligne pour le PC, il faut éviter de la mettre sous la meme ligne que la prise de l'atelier ou garage par exemple ^^
la hotte peut etre la continuité d'un circuit prise (attention de ne jamais changé de section en cours de route)
Merci pour toutes ces infos. Si j'utilise autant d'interrupteur différentiel c'est le retour d'expérience de mon métier qui joue ( responsable de la sécurité informatique d'un grand groupe ).
5 ID pour 85m² sans chauffage élec me semble un peu surdimentionné : Oui mais ça me permet de délimiter toutes mes zones à risques.
Pourquoi autant de circuit éclairage. Pour rappel, vous pouvez mettre jusqu'à 8 points d'éclairage par circuit : Oui mais comme je refais l'electricité petit à petit, je ne suis pas obligé de refaire mon tableau tout les 4 matins : mauvaise excuses n'est ce pas :p
Pourquoi des circuits dédié à la TV : Pour éviter d'avoir des saccades sur la TV lorsque l'on passe l'aspirateur dans le salon,: mauvaise excuses n'est ce pas :p
Pourquoi pas de circuits prises dans le séjour : TV = salon : désolé
: OK
: c'est du 6² ;)
Pas d'obligation de dédier des circuits aux frigos et à la hotte (mais pas interdit) : C'est pas ce que j'ai pu lire ou voir dans les schémas des livres LEGRAND
Pas d'obligation à mettre les circuits extérieurs sous un type A : Cela comprend aussi le garage, et je me protège avant tout , je suis un apprenti bricoleur
Il y a le minimum décrit par la norme, mais rien en effet n'interdit de dimensionner plus large.
Si vous le faites en connaissance de cause et que vous assumez le coût de ces surplus d'équipement, il n'y a aucun problème.
J'ai juste préférer vous le mentionner.
Pour le frigo et la hotte, epluchez l'original de la NF C 15-100 vous ne trouverez aucune obligation de circuit spécialisé à ce sujet.
Ne pas confondre le circuit four et le circuit plaques.
Petit détail que je n'avais pas vu à la première lecture : tous les éclairages intérieurs sont sur un seul ID. S'il coupe tout est dans le noir. Pour quelqu'un qui cherche la sélectivité, ce n'est pas top.
Carminas
Dept : Cantal
Citation: Pas d'obligation de dédier des circuits aux frigos et à la hotte (mais pas interdit) : C'est pas ce que j'ai pu lire ou voir dans les schémas des livres LEGRAND
j'attire votre attention sur les schémas des constructeurs (Legrand,Hager ,Schneider.....) qui ne sont que des condensés,seule la C15 100 fait office de référence en matière de norme électrique.
De : Lens (62)
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
la prise 6mm² doit etre accompagné d'une 16A dans le cas d'une maison equipée au gaz pour les bruleurs.
le four ne va pas sur le 6mm² mais sur une prise 20A seul.
si la hotte est toute seule => 10A
seche linge => 20A seul
perso il y a un 40A sur la 2eme ligne en trop.
Voilà pour moi
De : Epernon (28)
Env. 300 message Alpes Maritimes
Bonjour, si on spécifie le circuit du seche linge, celui du frigo et celui du congel, ne serait il pas judicieux de les mettre sous ID de type A????
Je soutiens, la plaque sur du 32A maxi et 6²mini! tandis que le four peut être sur du 20A et 2.5²...
Dept : Alpes Maritimes
exact, il y a une erreur sur le tableau. Et les plaques sur un type A, pas AC
Pas d'intérêt à mettre SL frigo congel sous un type A. Mais pas interdit non plus.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas, c'est la raison pour laquelle j'ai employé le terme "plus judicieux" et non "obligatoire"!!!!
L'intéret serait d'avoir les équipements de la cuisine sur le même ID...
En cache depuis hier à 16h56
