Pente mini sur 60 m
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.924 fois
Env. 30 message Le Creusot (71)
Bonjour est ce qu'une pente de 1cm/ au m pour 60 m de long avec tuyau de 200mm special c'est jouable?...
De : Le Creusot (71)
"jouable" je ne sais pas, je réponds toujours que je préfère "plus" mais la règlementation sur le sujet a été donnée dernièrement. Fonction recherche
Env. 300 message Noyelles Godault (62)
bonjour
Oui c'est jouable au niveau des normes mais cela fait juste juste pour une si grande longeur
donc :prévoyez au moins 2 regard de visite (1 tous les 20 m) et un bon nettoyage de réseau tous les ans afin de ne pas avoir de mauvaise surprises
De : Noyelles Godault (62)
Env. 20 message Lyon (69)
1 cm c'est largement bon, on peut descendre à 5 mm même, tout dépend de qui pose les tuyaux...
par contre il est préferable de faire 1 regard intermédiaire
De : Lyon (69)
par contre pourquoi un tuyaux en Ø200 mm?
un PVC de 125 mm suffit pour 1 maison....
De : Lyon (69)
je reviens... avec des copiés-collés... je suis tombée dessus en cherchant autre chose...
JPR73 a écrit:Bonjour,
La règle de pente des réseaux EU/EV est entre 1% et 3%
La pente de 1% est une valeur extrême qu'il faut contrôler rigoureusement :
- on perd facilement des mm voire 1 cm entre les raccords ou les regards
- on ne maîtrise pas les tassements de terrain
- un relevé de niveau des conduites est nécessaire en fin de chantier ainsi qu'un test d'écoulement
La pente de 2% est optimale en prenant en considération les tolérances de construction et les tassements.
La pente de 3% est une garantie de fonctionnement dans le temps particulièrement pour les EV
Voir ce Guide de l'Assainissement
rageforce a écrit:J'ai fais valider mes plans pour l’assainissement auprès de la SDEA (Syndicat des Eaux et de l'Assainissement du Bas-Rhin). Voici leurs recommandations pour les eaux usées :
- pente minimum de 1,5 cm/m
- CR 4 ou 8
issus de http://www.forumconstruire.c[...]-122728.php
Bonjour effectivement un terrassier est venu pour me faire un devis, il peut descendre à 5mm au m, il pose avec un guide laser qui au est centre du tube... assez technique, le gros probleme , c'est que l'on doit descendr à .1.80, et la il m'a repondu pas question de laisser une tranchée ouverte, mais il est obligatoire de poser en suivant et reboucher au fur et a mesure ( 1semaine de travail), moi qui pensait poser moi meme
Pour le diametre 200, en fait c'est pour prevoir de raccorder 4 maison maxi
Env. 3000 message ... (25)
Il a tout bon
De : ... (25)
Env. 70 message Rhone-alpes (26)
mout71 a écrit:Bonjour effectivement un terrassier est venu pour me faire un devis, il peut descendre à 5mm au m, il pose avec un guide laser qui au est centre du tube... assez technique, le gros probleme , c'est que l'on doit descendr à .1.80, et la il m'a repondu pas question de laisser une tranchée ouverte, mais il est obligatoire de poser en suivant et reboucher au fur et a mesure ( 1semaine de travail), moi qui pensait poser moi meme
ça dépend de la configuration....terrain privé, chemin public, place, pas place; au pire tu fais une tranchée plus large et tu pose tout d'un coup avec un laser assainissement.
slts
Promesse de vente du terrain signée.
Bientôt en Isère...
De : Rhone-alpes (26)
1,80 cm = blindage de la tranchée !
Faut pas se planter dans la pente, à cette profondeur il ne faudra pas avoir à ouvrir 2 fois la tranchée.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 08h03
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
