Quel SPEC?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.931 fois
Env. 600 message Haute Marne
le sujet a déjà été abordé mais j'ai besoin d'avis sur plusieurs points concernant l'étanchéité de ma douche avant carrelage.(murs)
J'ai installé un bac à carreler LUX ELEMENT, mes cloisons sont en placo hydro, j'ai raccordé le bac au 3 cotés de cloison avec de la bande et le produit adéquat pour l'étenchéité.
Désormais il faut que j'étanchéifie les murs, et là j'ai plusieurs avis.
Déjà je peux avoir en produit, DESVRES, WEBER et MAPEI.
Pour DERVRES on me propose du Cermicryl à poser direct sur le placo en 2 ou 3 couches et sans primaire et sans bande dans les angles montants.
Pour MAPEI on me propose Mapegum WPS SPEC avec Primer G en primaire, mais sans bande.(pas en stock)
Pour WEBER on me propose WEBER SYS PROTEC avec bande dans les angles remontant et primaire WEBER PRIM RP.
Le moins cher est DESVRES mais est-ce suffisant?sans bande et sans primaire?
WEBER j'en ai pour 100€ au total avec la bande et mapei pas en stock.
Quel produit me conseillez vous?
Sinon autre chose, pour le reste de la sdb, faut-il mettre une sous couche(peinture) ou un primaire sur le placo hydro avant de carreler?
**construction**Permis déposé le 9 avril 2010
Permis accordé le 6 mai 2010
Début des travaux le 6 juillet 2010
http://www.forumconstruire.c[...]it-6185.php
Dept : Haute Marne
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Pour le DESVRES autant mettre un primaire, ce n'est vraiment pas ça qui coute le plus cher et le primaire DESVRES se trouve dans n'importe quelle GSB.
Pour ce qui est des bandes, je te conseille d'en mettre, comme le primaire ce n'est pas un budget important pour une tranquillité pour éviter les future infiltration d'eau.
Tout les produits que tu cite sont très bon, maintenant si le kit Weber te convient niveau prix, y'a pas à hésiter, primaire + bande et tout devrait bien se finir pour toi
Pour ton carrelage tu n'a pas besoin de sous-couche ou autre avant de carreler, mais prends de la bonne colle, en restant par exemple dans les marques que tu cite. Dans ma SdB je n'ai pas mis de sous-couche, j'avais collé un carreau puis j'ai dû l'enlever quelques jours après car je m'étais trompé au niveau des mesure de l'encadrement de la porte, le placo est venu avec.... c'était de la Weber.Fix.Plus....
Merci pour la réponse,
justement je pense que la sous couche limiterai la casse en cas de changement de carrelage dans 20 ans, non?
Dept : Haute Marne
Non, je t'assure que même avec une sous-couche tu arrachera des morceaux de placo.
Économise du temps et de l'argent....
tout compte fait j'ai acheté tout les produits Weber,
weber.prim RP et weber.sys protec avec le rouleau de bande pour 111€.
Dept : Haute Marne
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
je remonte le sujet pour avoir un bilan des produits Weber...
Alors???
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Env. 100 message Casseneuil (47)
bonjour nanoreso,
je me permets de répondre sur les produits weber car j'ai fait récemment mon spec avec ces produits
pour moi trés positif , facile d'emploi et de mise en place avec un rouleau en poils long que j'ai pris soin de laver à chaque utilisation et que je peux réutiliser.
d'ailleurs pour ma création de salle d'eau je n'ai utilisé que du weber{colle carrelage et joints}
cdlt
De : Casseneuil (47)
Merci pour ton avis.
As tu carrelé le sol sur de l'osb?
Dept : Sarthe
re nanoreso,
pour répondre à ton message j'ai effectivement fait du carrelage sur de l'osb3 mais j'ai pris la précaution de mettre de la natte ditra avant le carrelage.
voiçi mon ordre de travail:
osb3 de 18 avec collage au silicone et vissage
protection par weber prim AD
colle flex weber et natte ditra ,étanchéité des liaisons par des bandes de kerdi,par contre c'est mon carrelage qui s'est occupé du sol avec là aussi weber colle flex au sol et les joints avec weber -gris perle-
je reste à ta disposition pour d'autres info.
un seul regret meme si le carreleur est trés pro,il a été un peu dur de défendre mes souhaits ,c'est donc moi qui a posé la natte ditra
cdlt
brezonec a écrit:re nanoreso,
cdlt
quelle surface et quel prix pour la mise en œuvre (hors px carrelage et pose)?
Dept : Sarthe
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 06h28
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
