Tuyaux vmc double flux avec tuyaux pvc plomberie ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 17.139 fois
6
Env. 100 message Seine Et Marne
Faisant une petite étude de prix des conduits spéciaux vmc 125 et 80.. j'ai regardé les tuyaux pvc de plomberie et le résultat est édifiant . Les prix divisé par 10
Donc je pensais crée un circuit entrée et extraction d'air en 125 avec coude approprié femelle/femelle et pour l’insufflation d'air neuf dans le séjour et chambre avec des tuyaux de 80 avec des réductions excentric MF de 125/80 relié à des culottes ( Té 87°) auquel je met les bouches appropriés et un bouchon à la fin du réseau.
ce qui me fait au total pour mon installation :
10 réduction excentric 125/80 MF
4 culottes 87° FF de 125
2 tampon de visite 80 (bouchon)
16 m de tuyau 80
12 m de tuyau 125
6 coude 87° FF 125
1 traversé de mur 125
2 bouches insufflation 125
2 bouches d'extraction 125
Les tuyaux seront dans un faux plafond à dalle décorative, isolé comme y faut.
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
C'est perso le choix que je fais avec du tuyau de descente, à tord ou à raison ... en tout cas, c'est du rigide . Moi aussi çà passera dans le doublage.
Ici le départ depuis le vide sanitaire vers l'étage
Dept : Puy De Dome
Env. 800 message Loiret
le PVC pourrait degager des vapeurs toxiques, d'ou sa non utilisation en ventilation...
Dept : Loiret
+1
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
c'est un peu contradictoire , les tuyaux souple existe en pvc, les tuyaux de gaine aldes, atlantic plat ou rond sont en pvc, les traversé de mûrs sont en pvc chez helios.
en cas d'incendie tes vapeurs toxiques.. serait mort avant avec l'isolation ^^
il y a plusieurs types de PVC
avec et sans halogene par EX
differents types PEHD, .....
Dept : Loiret
Env. 10 message Vosges
Je viens d'appeler deux fabricants de tube PVC (évacuation d'eau, aspiration centralisée...) et un bureau d'étude fluide, ils m'ont dit exactement la même chose.
Il n'y a pas de contradiction a utiliser des tuyaux de plomberie pour les réseaux d'une vmc double flux (en extraction et en insufflation).
La possibilité d'émanation toxique pourrait arriver au dessus de 80°c.
Dans le cas contraire, ça voudrait dire qu'a chaque fois que l'on vidange de l'eau chaude (lave-vaisselle 65°c, lave-lige 60°C, évier...) des émanassions toxiques se libéreraient?
Quels sont les vrais risques à installer ces tuyaux pour la vmc double flux (l'encrassement du fait qu'ils ne sont pas antistatique?)?
Avez vous des retours concrets sur ce type d'installation?
Merci d'avance.
Dept : Vosges
Env. 90 message Valence (26)
Hello je remonte ce post, ca m'intéresse mais pour une simple flux. Avec mes petites recherches je n'ai trouvé aucune contradiction
De : Valence (26)
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
le sujet d'origine date de 2011 où les gaines PEHD (double peau et semi-rigide en DN75 et DN90) n'existaient quasiment pas en France.
Oui les tubes PVC EU ne risquent rien en ventilation ... à condition quand même de ne pas avoir un chauffage air dans les tubes PVC (ou en plastique en général) car avec un air > 50°C ... là attention, quoi qu'en disent les spécialistes "pour" ou "contre".
Donc en 2022, les tubes PVC EU pour l'entrée d'air neuf et la sortie d'air vicié (diamètre 160) OK. Par contre pour la distribution d'air dans les pièces (soufflage ou extraction) c'est une connerie depuis la démocratisation des gaines PEHD et leurs prix.
Il suffit de faire les calculs sans oublier le travail d'installation !
PS) inutile de prendre des gaines PEHD anti-truc-machin ... ça c'est du business pour les "écolo-bobos".
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h25
Devis VMC / VMC double flux
6
