Fondation par pieux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.641 fois
Env. 20 message Toulouse (31)
Bonjour a tous,
Je prevois de faire construire une maison près de toulouse, j'ai fait une étude de sol et celle là me préconise des puits ou pieux car les graves sont à 3,4 m.
Après 3 devis auprès de maçons ils prévoient tous de décaper de 50cm de faire une tranché de 60 par 40 et de faire des pieux au tracto tous les 3m.
Tous ceci sera ensuite ferraillé et coulé en même temps.
Est ce que cette technique et normale car j'ai lu qu'un systeme de pieux et longrines est obligatoire.
Merci par avance de vos réponses
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Si je ne me trompe pas, tu auras donc des longrines sur puits ou massifs , c'est ce que j'ai également en assise de mes batiments.
RAS ! çà le fait également! Pour ce qui me concerne, ces massifs ont été coulés aussi de façon à ce que les appuis de structure (angles de murs et croisement avec les refends) se trouvent directement en assise dessus.
Ici les longrines qui chapeautent tout çà, avec la maçonnerie par dessus en cours de construction
Dept : Puy De Dome
Env. 600 message Tarn (81)
Moi je suis sur pieux et j'ai utilisé une foreuse. Vu se que tu dis il réalise des puits ou alors il monte une tete sur le tracto.
Bonne continuation
De : Tarn (81)
merci pour vos réponses,
J'aimerais savoir si quelqu'un sait quel profondeur et quel diamètre de puits ont peut faire avec un tracto équipé d'une tarière ?
merci.
Un terassier qui était venu chez moi faire un devis pour mes pieux ma dit qu'il avait des tarière de 10cm à 60cm et qu'il pouvait aller jusqu'a 6 mètres.
Il semble quand même que tous les terassiers n'est pas le materiel pour le faire.
J'ai abandonné cette solution après relecture de mon éude de sol ou il était indiqué qu'il falait couler immediatement le pieux du a un sol très argileux.
Bonne continuation
De : Tarn (81)
et de toute façon, un terrassier n'est pas forcement compétent pour dimensionner des pieux
faire très gaffe, ce n'est pas parce qu'il a le matos pour les faire qu'il en a les compétences
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:et de toute façon, un terrassier n'est pas forcement compétent pour dimensionner des pieux
+1
Moi j'ai fais l'étude BA juste après l'étude de sol
De : Tarn (81)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h31
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
