Toiture "plate"
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 19.717 fois
nous sommes en phase de budget de construction sur notre projet de construction d'une maison individuelle dans le Var.
Cette maison sera située à 300m d'altitude, en provence verte.
les dimensions extérieurs sont : 8,20m X 21,30m
Donc un joli rectangle tres moderne. Construction en parpaing.
elle sera de plain pied, pas de mur de refend .
Nous avons bcp bcp de mal à estimé la technique et le prix d'une toiture "plate" non accessible.
Nous serions très reconnaissant si vous pouviez nous éclairer techniquement et financièrement (c'est le nerf de la guerre).
Nous sommes ouvert à toute les techniques (fermette indus, charpente métal, chevron, béton...)
D'avance merci
BreizPower.
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Pour avoir une idée de construction dans le type de cube que tu veux avec grande portée, cherches du côté des bâtiments industriels avec charpente métallique, après à toi de l'habiller comme tu veux!!
De : Pau (64)
Merci Paul.
Je me doutais qu'il fallait passer par de la charpente métalique. Mais pourquoi? à cause des portées?
Ensuite pour l'habillage, dans un cout raisonnable, vers quoi faut il se tourner? quid de l'isolation?
Il est tres difficile de comprendre les enjeux de telle ou telle technique et les prix associé.
Je suis preneur de toute info voir meme d'une enveloppe approximative, si un pro de ma région est intéressé par mon projet, merci de me contacter
Non pas obligatoirement métallique, les murs peuvent aussi être en béton, mais je pense qu'en coût ça sera plus cher !!
Vu que tu ne mets pas de murs de refend il te faut une structure qui intègre son propre maintien, exemple si tu poses un mur bois sur 21m sans rien derrière, au premier coup de vent un peu fort, la structure se couche.
En habillage et isolation sur charpente métallique, pense à recouvrir et isoler tous les métaux qui sont de vrais ponds thermiques.
Pour la toiture différents montages sont possibles, fouines un peu sur le forum et tu vas trouver ton bonheur.
De : Pau (64)
Un plan , une coupe nous aiderais beaucoup
Merci à Paul et à "l'abri côtier".
ce n'est pas une construction bois, mais "tradi" parpaing...
Pour un plan en coupe, ok, mais de quoi j'ai juste 2 murs distants de 8,20m dans un sens et 21,30 dans l'autre.
on est sur du parpaing classique.
Dis mois ce dont tu as "besoin" je vais faire tout mon possible car j'avoue que ce n'est pas simple du tout.
comme tout un chacun mon budget n'est pas illimité, et on m'a parlé de 300€ le m² de toiture terrasse en béton. c'est beaucoup trop loin de mon budget.
donc, je cherche à comprendre : technique et prix
@Paul, je vais fouiller encore et encore
300€ du m2 en toiture terrasse inaccessible
N'importe quoi !
Tu vas être en plancher hourdis je suppose ?
Merci pour ta réponse.
oui le plancher de la maison est en ourdis.
pour le toit, le prix indiqué inclus : ourdis, étanchéité et tout et tout.
Oui c'est hors de prix je trouve aussi.
quels sont les autres techniques ?
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Pour mon projet j'avais fait un rapide calcul : toit beton + isolation + étanchéité + végétalisation => 400€HT / m².
Il s'agissait d'une extension , avec les prix extension....
De : Lyon (69)
Voila un devis récent sur Paris, l'opération est un immeuble de 5 étages en accession
Pare vapeur IEF = 7.14 €/m2
Relevé pare vapeur IEF = 5.17 €/m2
Isolation 100m = 27.78 €/m2
Revêtement d'étanchéité = 27.47 €/m2
relevé d'étanchéité = 12.71 €/m2
Évacuation pluviale = 54.15 l'unité
Protection par gravillons = 13.13 €/m2
Fait le compte pour ta terrasse
Bonjour.
Dans le prix que j'ai indiqué , il y a la dalle , les acrotères et les couvertines.... tout quoi.
Je l'avais calculé pour argumenter sur un sujet différence de prix toit classique / toit terrasse.
De : Lyon (69)
Couvertine alu laqué 43.55 €/ML.
Il faut que je recherche la dalle béton et les acrotéres
juste en passant car le sujet m'interesse...
une construction de 8X21 sans refend ? c'est possible ?
merci l'Abricot pour ces chiffres, je vais suivre la suite.
Bonjour.
8m c'est possible facilement en poutrelle hourdis.
De : Lyon (69)
Elisa,
oui c'est possible sans pb, pour le moment avec un toit monopente à 15 % de déclivité (fermettes indus), et ca, ca ne me plait pas du tout !
Merci Toufig et L'abricotier,
effectivement, le prix m'interesse bcp, mais la technique associée aussi : charpente, couverture, isolation.
Car je construit, et j'aime avoir des avis d'experts.
Bonjour.
Avis d'expert , ce n'est donc pas moi
C'est juste une indication de prix pour te faire une idée.
Je n'avais pas précisé , mais il s'agit d'une isolation de 15 cm de PU et étanchéité EPDM.
Comme cela tu sait tout.
De : Lyon (69)
Bonsoir Toufig,
experts et utilisateurs...
Je te remercie pour tes infos.
J'arrive presque dans tous les cas (moi pas en toiture végétalisée) à 300€ le m².
Je trouve cela incroyablement cher.
ce n'est pas pareil que de poser des ardoises sur un toit pentu quand meme.
je ne peux pas croire qu'on ne puisse pas descendre à 150€ le m² avec de l'acier + complex isolant + etanchéité.
Bonjour.
à 300€ tu compte le support ? ( béton )
J'entend bien que de faire un toit tuile , c'est un métier , mais une dalle + étanchéité , c'est aussi du boulot.
Aucune idée du prix mini d'une toiture+isolation.....peut importe le type.
Si quelqu'un a l'info....
De : Lyon (69)
et bien j'ai un devis par mon maitre d'oeuvre en gros voici :
Charpente et couverture
item u nb PU P. Total
  • fermette bi pente m² 151,5 61,00 € 9 241,50 €
  • fermette tri pente m² 39,6 77,50 € 3 069,00 €
  • closoir de faitage ml 20,9 18,00 € 376,20 €
  • arase sur brique u 1 100,00 € 100,00 €
  • solin ml 3,9 29,00 € 113,10 €
  • cheneaux ml 3,15 59,00 € 185,85 €
  • abergement cheminée u 1 200,00 € 200,00 €
  • +value tuile douille u 2 50,00 € 100,00 €
13 385,65 €
c'est le devis HT pour une maison en L (charpente + couverture) cela inclus matos et montage, je trouve le prix correcte.
Mais ce n'est pas ce que je souhaite.
Voilà c'est transparent, je trouve que les prix pour la construction sont toujours un peu flou, difficile à comparer, une sorte de loi du silence.
Je pense qu'à publier nos prix et devis, cela permet, en relativisant bien sur, de pouvoir avoir une première approche.
Env. 100 message Saint Georges Des Coteaux (17)
Bonjour, je reprend ce post au hasard de mes recherches pour budgetiser mon toit plat
as tu construit ta maison dans le var et avec quel toit?
De : Saint Georges Des Coteaux (17)
Env. 10 message Thannenkirch (68)
Bonsoir à toutes et tous, je serais moi aussi très intéressé de savoir quel est le meilleur type de construction toit plat ( rapport prix/performance) avec une brève idée des couts actuels si possible.
Ma construction sera un presque carré de 11,75 sur 12,75 sur 3m de hauteur plafond fini sans déco. Egalement sans la partie garage qui n'aura pas la même hauteur.
J'espère vous lire très prochainement
De : Thannenkirch (68)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 12h56
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
