Choix pompe de relevage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.344 fois
Bloggeur Env. 40 message Mios (33)
Initialement, notre projet ne nécessitait pas de pompe de relevage. Mais après les calculs de la société de terrassement par rapport au tout à l'égout, on nous conseille maintenant une pompe de relevage.
Au niveau de la pente, ça devrait aller (nous avons 7 mm, certains terrassiers disent qu'à partir de 5 mm, c'est possible et l'eau coule normalement).
Ceci retirerait en effet certaines contraintes liées au tuyau affleurant le sol. Le risque serait un risque de casse du tuyau.
Le fait de passer avec une station de relevage, la maison pourrait être encrée à - 60 cm, plus de soucis de tuyau affleurant le sol, plus de problème de pente et possibilité de sol garage à - 20 cm sous réserve de bien le visualiser sur site, car il sera donc à + 10 cm par rapport au sol naturel actuel !
D'après vous, outre le prix, quels sont les inconvénients d'une pompe de relevage?
J'en ai déjà vu certains: entretien à faire tous les ans, risque de panne, changement à faire tous les x années (autour de 20 ans je crois).
Y en a t-il d'autres?
Est-ce un problème d'avoir une maison très surélevée par rapport au terrain?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Mios (33)
Env. 100 message Saint-Étienne (42)
Pour la station de relevage, l’inconvénient c'est effectivement l'entretien mais qui est plus ou moins difficile en fonction des modèles avec ou sans barre de guidage, flotteur sur la pompe ou sur boitier de commande, chaîne de relevage,... bien sur le prix n'est pas la même en fonction des options mais l'entretien est plus facile. Après les pannes si l'installation est bien faites et qu'on retrouve pas des lingettes ou autre dans la pompe; elles ne sont pas fréquentes. Un moteur a toujours une durée de vie mais après 20 ans si il faut changer une pompe je pense qu'elle a déja été amortie.
De : Saint-Étienne (42)
En cache depuis avant-hier à 19h15
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
