Dalle pour carrelage ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.678 fois
Env. 60 message Aveyron
Ma maison est en construction et ils on sont à la pose des bandes sur le placo et lundi 9 normalement le carreleur doit venir mais apparament il posera directement le carrelage sur la dalle de 5 cm mais je dde si c'est normal qu'il attende pas au minimu 15 jours de sechage avang la pose du carrelage ?
Merci pour vos réponses !
katia[/img]
Séchage de quoi?
c'est une dalle, une chape ?
Si la maison est au stade des cloisons , la dalle est coulée depuis longtemps .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 300 message Allier
salut
il faudrait savoir aussi si tu as un chauffage au sol et la grandeur des carreaux!!!
Arno Wink
www.trad-fr.com , les traductions de logiciels by Sparad0x.
Dept : Allier
et pour les carreaux ils sont assez grands :/ je dirai de taille moyenne...
j'avais oubliée de préciser ....
ktia85 a écrit:Re: c'est une chappe par dessus la dalle initiale et pour les carreaux ils sont assez grands :/ je dirai de taille moyenne...
Edit par Matt : désolé, j'avais supprimé ton message...
Env. 300 message Ain
C'est pas très clair tout ça!!! Sad
Dept : Ain
je dde juste si c normal que le carreleur n'attende pas un minimun de séchage de la dalle avant de carreler ? c pas compliquée
je résume : quand on fait une maison on fait le vide sanitaire et apres on coule la dalle , apres ils recoulent à nouveau une autre dalle ou chappe (je suis pas une experte en la matiere moi dsl) pour le carrelage non ? et ben cette dale ou chape est qu'il faut pas attendre un minimum de séchage avant de carreler ???
voilà j'espere me faire comprendre
merci encore
Env. 300 message Franche-comté (39)
Theoriquement après le coulage de la chape (c'est ce dont tu parles) il faut compter une semaine de sechage par cm (si c'est une chape liquide) et un peu moins longtemps je crois si c'est une chape traditionnelle.
A moins qu'ils fassent une pose par scellage et la je crois qu'ils posent le carrelage en meme temps que la chape.
Je pense que tu auras une reponse beaucoup^plus affirmative de la part des pros du forums.
Le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand il se divise
Vivement que l'Adsl arrive chez nous mais c'est pas gagné !!!!!!!
De : Franche-comté (39)
çà dépend... principalement de la taille du carrelage car la méthode de pose diffère (scellé sur chappe ou collé) c'est pour cela que ce n'est pas facile de te répondre Wink
Le carrelage ne craint pas l'humidité , la colle à carrelage non plus, donc on peut coller dessus rapidement
et bonne année 2006 Biggrin
A toi aussi
oui Bonne année 2006 Biggrin
Env. 70 message Montagny-les-beaune (21)
Oui 2 solutions j'en suis au même stade : soit c'est une dalle en ciment de 5 cm dans lequel sont noyés les cables du plancher chauffant , on doit attendre 3 semaines de séchage puis mettre en chauffe quelque temps puis eteindre le chauffage pendant 48 h puis poser le carrelage puis attendre 1 semaine avant de mettre en chauffe progressivement 1 h puis 2h le jour suivant ... ou 2eme solution celle de mon constructeur : un mortier de 5 cm qui scelle le carrellage en meme temps , il faut attendre 1 mois avant de mettre le chauffage... un peu moins utilisé que la précédente méthode car il ya plus de risque au niveau des fissures quand le chauffage va semettre en route... tape cpt 2908 dans google et tu devrais trouver la norme
De : Montagny-les-beaune (21)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h12
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
