Tolérances des défauts des fenêtres à la réception
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.131 fois
Env. 1000 message Doubs
suite à l a réception et pose de mes fenêtres, j'ai constaté plusieurs défauts après nettoyage du vitrage,des bulles, des incrustations, de nombreuses rayures, des filasses ,des coulures entre le vitrage, ainsi que des paillettes de limaille d'alu dans les joints, eh oui ça fait beaucoup !! sur 15 fenêtres seules 4 sont intactes, alors si vous pouviez me dire quelles sont les niveaux d'exigence ou de tolérance des défauts admissibles, merci d'avance
voici une photo de la limaille d'alu
Uploaded with ImageShack.us
Dept : Doubs
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Tu est pressé par le temps ?
C'est la seule chose qui peut te faire accepter un tel travail.
On voit pas bien , mais si tu as une coulure , ou de la limaille entre les vitres , c'est qu'il n'est plus étanche , donc qu'il n'y a plus de gaz , donc inefficace. ( comme une vitrage neuf doit l’être )
De : Lyon (69)
merci pour votre réponse et de votre intérêt porté à mon message,
j'ai effectivement un gros doute sur l'étanchéité du vitrage et du peu de soin apporté à l'ensemble de la menuiserie alu, comment peut on constater ce manque d'étanchéité, par la condensation , par un test d'étanchéité ?
Dept : Doubs
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
il faut que tu tolères autant que ton constructeur va tolérer que tu le pais pas.
De : Givors (69)
il reste 5 pour cent à payer, mais ça ne résoud pas pour autant mon problème, et à la fois esthétique et d'efficacité pour l'étanchéité
je recherche une grille , de critères d'acceptabilité d'aspect des vitrages, quelqu'un aurait il un lien ?merci d'avance
Dept : Doubs
Je vois pas bien comment il pourrait y avoir de la limaille dans les vitrages ....
Normalement les vitrages sont fabriqués dans des usines spécialisées qui fournissent les fabricants de fenêtre et il doit y avoir une étiquette sur la vitre spécifiant la qualité..
Ensuite, qu'il y est de la limaille sur les montants, c'est possible, mais aurait dû être nettoyé avant livraison au client.
Par contre, effectivement le fabricant que j'ai fait travailler m'a dit qu'ils avaient laissé tomber le vitrage "warm-edge" à cause de défauts d'aspects et les clients qui étaient pas contents.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
en fait la limaille est sous le joint et pas dans le vitrage lui même, et ceci tout autour, mais il n'y a pas que ça... dans une fenêtre apparait une cale qui écarte le joint de 5mm , puis des griffures, des bulles, des filasses..
mgarrig qu'est ce que le verre warm edge, merci de m'éclairer
Dept : Doubs
Citation: mgarrig qu'est ce que le verre warm edge, merci de m'éclairer
Le warm-edge , c'est une nouvelle technique pour séparer les deux vitres. Dans les doubles vitrages conventionnels, c'est un profilé en alu qui provoque un pont thermique à la périphérie du vitrage. Le "Warm edge" qui signifie "bord chaud" consiste à remplacer l'alu par une matière plastique isolante.
Citation: dans une fenêtre apparait une cale qui écarte le joint de 5mm , puis des griffures, des bulles, des filasses..
C'est pas évident de se rendre compte sans voir le truc.....
De : Lyon (69)
merci pour votre aide et l'explication...
alors voici le truc, j'espère que ma photo rend bien on voit nettement la cale jaune et le joint écarté sur tout le long, j'imagine que le gaz entre le vitrage a disparu
Dept : Doubs
Je comprends pas bien la photo ...
Apparemment, c'est du triple vitrage , juste ???
Et la cale se situe entre le triple vitrage et le profilé alu qui est trop large.
De : Lyon (69)
c'est le fabriquant ou le poseur enfaite qui pose probleme? c'est étonnant
merci à vous d'essayer de m'aider ..
non c'est du double vitrage, c'est la seule porte fenêtre qui présente ce défaut, la partie du fond est à l'intérieur de la maison, on peut voir ce décalage de 0.5 cm entre le premier vitrage puis l'intercalaire en inox puis ce vide de 0.5cm puis le joint puis le vitrage
je pense que cette malfaçon s'est produite à la mise en place de la fenêtre
Dept : Doubs
Env. 300 message Ardeche
Difficile de voir à quoi ca correspond, trop de zoom tue le zoom.
Si c'est à l'intérieur du vitrage, c'est pas un problème de pose. Je vois pas comment et pourquoi ils auraient rajouter une cale dans le vitrage.
Dept : Ardeche
Env. 200 message Saint-dizier (52)
Pour moi, cela me paraît être une fabrication artisanale au fond du garage et non une fabrication industrielle.
Pour le calage, est-ce le bon profil de parcloses? ou une épaisseur globale du vitrage isolant insuffisante?
Et l'usage de la soufflette, pour enlever la limaille à la fabrication, on connaît?
De : Saint-dizier (52)
il est vrai que nous sommes très déçus de la qualité, maintenant on attend de savoir comment le SAV va être pris en charge
j'ai trouvé un article très intéressant sur les critères de tolérance et d'acceptabilité des vitrages
http://www.menuisiers.com/media/pdf/tolerances_criteres_rece[...]enuiseries_vitrages.pdf
et
http://www.vgi-fiv.be/media/download/FIV03FRdfinitif.pdf
Dept : Doubs
En cache depuis le mercredi 16 juillet 2025 à 13h49
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
