Profalux Volets roulants
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.082 fois
Env. 40 message Chambery (73)
j'ai choisi des volets roulants Profalux en lames plates PX40
je voudrais connaitre l'encombrement dans le coffre pour 2150 de hauteur de tableau
j'ai peur qu'il ne rentre pas dans mes coffres Imerys TC 28 ( 22cm interieur )
impossible de trouver l'info
Y a t il des propriétaires ou des menuisiers qui auraient l'info ? Super important pour moi
Meci beaucoup
De : Chambery (73)
Env. 30 message Gard
De mémoire pour votre hauteur il utilise des coffres monoblocs de section 165 ou 180 donc vous devriez pas avoir de problème au niveau de la réservation dans vos coffres linteau.
Si j'y pense, je vous confirmerai cela demain.
Salutations.
Env. 300 message Ardeche
Ils demandent une section de coffre de 28 pour un volet roulant pour coffre tunnel en PX40 de h2150. Je ne pense pas que la section intérieure des coffres de 28 change beaucoup d'une marque à l'autre.
Dept : Ardeche
sauf erreur les caisson profalux de 28 font 23 interieur
alors que me Terreal de 28 ne font que 22
je construis en PV4G brique de 20 a isoler
si tu dis qu'ils demandent du 28 Profalux, cela veut dire 23 interieur et il faut donc que je passe sur du Terreal 30
je ne veux pas mettre du caisson Profalux a cause des risques de fissuration du crépi ( caisson fibre )
Donc je vais mettre du Terreal 30 mais il ne restera que 2cm d'isolation possible derrière car je mets une isolation GR 12cm+ BA13
pour eviter les zones froides derrière caisson, je pourrais passer à 4cm mais il faut que je passe toute l'isolation en GR 14cm +BA13
et il faut que j'augmente mes tapées de menuiseries à 160
Ce sont les 2 seuls choix
Si je dis des bétises n'hesitez pas à me reprendre.
De : Chambery (73)
En cache depuis avant-hier à 09h46
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
