Isolation inexistante......
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.992 fois
Membre utile Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
Déjà mille excuses si le sujet à déjà été traité, mais j'ai essayé de fouiller sur le fofo sans trouver ce que je recherche.
Donc, j'ai des amis qui sont prêts a faire une proposition sur une maison ancienne à la vente. Cette maison date des années 70, toutes les ouvertures sont récentes pvc double vitrage, et les convecteurs récents environ 2 ans.
Le bilan énergétique est en F (364). Là je leur dit ok le tout a l'électrique est pénalisant, mais pas à ce point, doit y avoir un gros soucis d'isolation.
Et en effet ils me disent que c'est une maison en parpaings creux de 20, vide d'air de 10cm cloison intérieure briquette.
Bon ok je comprend mieux mais le soucis, en fait se situe au niveau de l'agent immobilier. La personne qui leur a fait visiter la maison leur a dit de ne pas s'inquiéter, qu'on pouvait insuffler de la ouate de cellulose entre les 2 murs et être au top de l'isolation. Bref, coûteux mais tellement simple.
Là je leur dit que je suis plutôt comme la fosse, (sceptique, ouais facile je sais, mais pas pu m'en empêcher), et qu'à mon avis c'est soit une isolation par l'extérieur qu'il faut réaliser , et là explosion du budget je sais pas si ça vaut vraiment le coup ou alors isoler à l'intérieur sur l'existant, moins cher, mais la perte des m² du coup serait énorme. Mais ne pas combler ce vide d'air comme ça.
Bref, l'agent immo à raison et j'ai tord ? Ou alors celui-ci raconte n'importe quoi ? "Techniquement" on peut effectivement faire des trous dans la briquette est insuffler...... mais j'y crois pas
Merci d'avance pour les conseils, retour d'expériences et avis de pros en la matière
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?
prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
De : Somewhere Autour De Toulouse (31)
Il y a encore plus simple
Ne pas l'acheter est chercher une autre maison !
CQFD
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Bon, si le vide fait vraiment 10cm, je ne vois pas ce qui empêche de le remplir d'isolant !
C'est toute la différence entre "réfléchir" et "croire".
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Env. 30 message Saint-omer (62)
le vide fait 10
le parpaing fait 20
la briquette ? 5 au hazard, peut etre 7
les murs de la maison font il 37 cm ???
facile de verifier? non
De : Saint-omer (62)
Env. 30 message Aube
jfquillacq a écrit:Bon, si le vide fait vraiment 10cm, je ne vois pas ce qui empêche de le remplir d'isolant !
Oui mais c'est pas une MOB ce coup-ci
A cause du confinement et de la mise en oeuvre, préférer un isolant imputrescjble tel que la vermiculite ou la mousse polyurethane dans le vide.
Cela doit être suffisant sur les berges de la Sèvre.
Dept : Aube
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 20h02
Devis rénovation de maison
