Probleme closoir retour d'experience
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.152 fois
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
depuis quelques temps je me suis aperçu qu'il y avait quelques traces blanchâtres sur les tuiles au niveau du closoir,je n'y est pas prêté attention,mais l'autre jour je suis monté sur le toit pour autre chose et des trous sur le plomb du closoir on commencé a apparaitre.
Petit à petit tout le faitage se désintégré complétement.
Je suis allé voir mon fournisseur qui n'a jamais vu ça et n'a pas pu me donner une explication sur la cause.
J'ai constaté que le closoir qu'il m'a donné en remplacement était différent de celui que j'avais,en effet en dépannage, il lui arrive de se fournir ailleurs sans pour autan avoir de problèmes.
Quelqu'un a t-il eu ce genre de soucis,ou un retour d'expérience même si ce n'est pas dur a faire, je n'est pas envie de me fader chaque années le remplacement du closoir.
Y a t-il une mise en œuvre spécifique,pour ma part je l'ai cloué sur la lambourde du faitage,les crochets des tuiles faitières fixés dessus,puis un point de Sika entre le plomb et la tuile.
Pistes de réflexion:
largeur 120 suffisante pour de la Romane?
l'ajout de chatière avec un closoir ventilé peut-il provoquer cela?
ou tout simplement closoir défectueux (solution qui m'arrangerai)
Pour info:
tuiles Imerys Romane Sans
closoir ventilé en plomb lg 120 posé il y a environ 1 an.
Merci d'avance.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 700 message Nord
Il a l'air fort bizarre , à l'aspect on se demande si c'est réellement du plomb. pas de l'alu ???
tout simplement closoir défectueux (solution qui m'arrangerait ;;; je penche pour ton avis ...quand on se réfère aux toitures en plomb qui ont traversé DES siècles ...y a un problème
bonsoir,
c'est bien un closoir en plomb, http://www.achard-sa.com/images/fiches_produits/Fiche_Closoir.pdf ,ce qui m'inquiète c'est que dans le lot j'ai 2 ou 3 closoirs différents qui eux aussi on eu ce problème.
De toute façon les closoirs ont été changé,on verra bien!
Env. 10 message Ardeche
Bonjour à tous et merci de m'accueillir dans votre forum,
Je viens de constater que j'ai le même problème de closoir. Le plomb se délite littéralement sur la partie souple, alors que ce produit a été posé il y a 5 ans. J'ai rendez vous avec le constructeur du matériel prochainement et au cours de notre dernier entretien téléphonique, mon interlocuteur m'a laissé entendre que j'avais peut être commis une erreur de pose. Je sens que notre entretien avec ce monsieur risque d'être tendu. Quelqu'un pourrait me donner un lien ou m'expliquer les subtilités de la pose d'un closoir sur de la tuile romane, merci et bonnes fêtes à tous, wl
Dept : Ardeche
le closoir n'a pas tenu,je l'ai remplacé par un closoir alu,pour le moment (2 ans) tout va bien,je l'ai contrôlé dernièrement lors du ramonage ,je n'ai rien constaté d'anormal.
J'en ai conclu que le mariage laine de bois avec plomb (du moins celle que j'ai mise) ne faisait pas bon ménage,pour le moment je 'ai pas d'autres explications !
Env. 300 message Strasbourg (67)
J'opterai peut etre sur ce qu'il y a en dessous des faîtières qui peut, peut-etre, n'etre pas compatible avec le plomb...
De : Strasbourg (67)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h15
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
