Avis sur tableau de communication "Bripo-Déco"
Ce sujet comporte 135 messages et a été affiché 51.195 fois
22
Env. 80 message Rennes (35)
par rapport à ma question et à vos réponses (merci), si je comprends bien :
- de ma box sortent l'internet et la TV
- ces deux sorties vont sur un switch
- le switch sur le tableau et cela diffuse dans la maison
- Au niveau de mon salon, je raccorde le décodeur à la prise RJ 45
Et le tour est joué, c'est bien cela ?
Cordialement,
Sylvain
De : Rennes (35)
avec un seul switch?
Je pense à un seul switch dans l'idée où je ne branche que le décodeur dans le salon.
De : Rennes (35)
Env. 1000 message Besné (44)
Bonson a écrit:Oui, tant que le signal c'est de l'ethernet, le switch gère les liaisons, que ce soit avec des PC, des NAS, des capras ip,...
On peut brancher à la fois la sortie TV , une des sorties ethernet de la box et un DD NAS sur un switch 16 ports par exemple ?
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
De : Besné (44)
SylvainLP a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Sylvain
Oui, c'est bon.
Certaines box (livebox par exemple) permettent de paramétrer ce qui sort des différentes prises RJ45 de la box et de mixer la TV et le réseau sur une seul sortie. Ainsi, il n'y a qu'un seul câble qui part vers le switch.
De : Le Havre (76)
Exactement
De : Le Havre (76)
Exactement
Nickel alors, il me tarde de tester le ptit NAS d'1 To que je viens de recevoir aujourd'hui dans mon futur tableau de communication
Mci beaucoup pour tes précieux conseils
De : Besné (44)
gringo44 a écrit:Nickel alors, il me tarde de tester le ptit NAS d'1 To que je viens de recevoir aujourd'hui dans mon futur tableau de communication
Bon courage ! C'est souvent un bonheur les premières heures de paramétrage
De : Le Havre (76)
M'en parles pas
J'suis en plein dedans là
Pour l'instant ça le fait ... changement du mdp admin en premier ... config Web Access " apparemment " OK
Ne reste plus que le test de Madame depuis son pc du taf, ensuite viendront les tests PS3 ... Liveradio ... Android
De : Besné (44)
Un bonheur, je te dis Laugh
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Un bonheur, je te dis Laugh
Tu parles en connaissance de cause ?
De : Besné (44)
Non car j'adore ça, mais je sais que ça peut devenir une galère pour ceux qui ne baignent pas dedans
De : Le Havre (76)
Je reviendrai vers toi alors si je galère ...
Je me dis que c'est la partie ... embêtante la config ... mais qu'ensuite ça doit être nickel d'accéder au DD de partout ... de la PS3 .... d'un PC à 50 kms de chez moi ... de mon abris de jardin ( et voui je vais tirer un cable RJ dans mon abris de jardin car on capte mal la radio là où je vais habiter donc ---> webradio dans l'abri )
De : Besné (44)
Env. 900 message Drome
gringo44 a écrit:
Exactement
T'as pris quel modele??
Tu comptes le mettre ou??
Une autre question,si on veut mettre la musique dans la sdb avec enceinte au plafond,comment gerer (radio,pm3) existe il un boitier capable??
Citation:
Je me suis pris un Buffalo Linkstation 1To chez D...Y à 119 euros
Et je le placerai juste à coté de mon tableau de communication, relié à ma Livebox en ethernet
Pour ta derniere question, tu peux mettre une ptite station Logitech Squeezebox par exemple ou une Webradio ( Liveradio d'Orange ou une Logitech ), avec ce genre de ptites choses tu peux avoir accès aux mp3 stockés sur ton DD Nas et même temps aux webradios
Ensuite tu peux mettre juste une enceinte au plafond, mais si ta station ou ton boitier est positionné ailleurs, ça risque d'être galère à gérer si tu veux par exemple, changer d'album ... Changer de radio ... Et ça risque de couter + cher aussi
De : Besné (44)
Merci pour tes reponses.
Je cherche plutot pour la radio un truc mural branché en ethernet et mettre l'enceinte au plafonds.
bonsoir mon voisin a acheté le tableau de comunication michaud j'ai vu sur les rj y a 2 cablage a et b le quel prendre peut ton enfonce le cable a fond pour se prend sur les 8 broches est ce que quelqu'un peut montre en photo comment les cablé merci
Dept : Pas De Calais
Env. 800 message La Fâre Les Oliviers (13)
david26 a écrit:C'est fait commandé sur http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260686533262&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:FR:1123
Votre coffret grade 3 est-il prêt ?
Les prises RJ45 type coccinelle cat6 s'adaptent-elles bien sur le coffret ?
Cdt
De : La Fâre Les Oliviers (13)
J'ai tout bien recu mais je n'ai pas essayé,j'en suis pas encore a ce stade.
En fait votre coffret de communication est un Michaud ? Identique au Michaud Q280 mais câblé en cat 5e si je comprends bien !
Cdt
Coffret de communication reçu.
Il s'agit bien d'un MICHAUD
Je vais donc l'équiper avec des embrases RJ45 Cat 6 Keystone coccinelle (24,90 € FDPI les 10 sur Ebay) + cordon de brassage cat 6 Socamont (10 pour 19 € TTC).
Timbeurland a écrit:Bonjour,
Bientôt mon tour
J'ai attaqué le tirage de gaines élec et RJ45
Je devrai l'acheter d'ici 3 semaines, avec je pense aussi quelques prises CAT 6
De : Besné (44)
Salut à tous
ça y est j'ai enfin posé ma GTL et mon tableau de com.
Pour le raccordement ça va attendre un ptit peu par contre ( dalle à couler + carrelage à faire ... )
De : Besné (44)
Aviseur Env. 200 message Seine Maritime
salut,
Pour la TV hetzienne, ya un cable coax qui descend jusqu'un amplificateur de signal puis un répartiteur standard puis vers un bloc TV genre ( http://www.elec-pas-cher.com/Prix/BLOC-TV-CABLE-4RJ45-5607.html ) puis via RJ45 jusque la prise murale et ensuite utiliser un cable RJ45/coax si la tv n'est pas DLNA... c'est bien ca ?
quel est l interet d'un truc comme ca ? ca me parait bien lourd d'un point de vue financier... un coax simple ne ferait pas l'affaire ?
j'aimerai vraiment comprendre ce choix que beaucoup prenne...
Hedy
Picto recompense Aviseur
Dept : Seine Maritime
Hedy a écrit:salut,
Hedy
. Ouch le prix du bloc
En fait avec du rj45 et du cable grade 3 tu fais passer le net, le tph et la tv hertzienne
Pas besoin d'un bloc à 500€, de ton antenne rateau descend un coax jusqu'au répartiteur du tableau de com ensuite tu envoies le signal tv hertzien sur n'importe quelle prise rj45 de ta maison.
L'intéret pour moi c'est de pouvoir moduler si tu changes la disposition de tes pièces ( envoyer du signal tv à la place d'un signal internet par exemple )
De : Besné (44)
Comment tu fais pour passer du coax en rj45?Smile
david26 a écrit:Comment tu fais pour passer du coax en rj45?Smile
Il existe des cordons spécifiques :
http://www.laboutiquedetoni.com/cordon-coaxial-television-rj[...]-et-pour-tv-p-1369.html
[/url]
De : Besné (44)
gringo44 a écrit:
Hedy a écrit:salut,
Hedy
Si c'est sur que ca marche, je suis pret à trasnformer mes coax en RJ45 dans toute la maison... mais si marche pas apres... c'est la galere... 500€ le test... ;o)
ca marche comme ca chez toi ? qqun d'autre peut me confirmer ?
le cable RJ45 -> Coax, je pensais que ca marchais que dans un sens....
le bloc TV semble servir à corriger les differences d'impedances (75 Ohm d'un cote et 100 Ohm de l'autre)... ca sert à quoi un truc pareil si ca marche sans ...;o) -> ils sont forts chez Legrand
hedy
le rj45 est spécifique au réseau informatique, comme le coax est spécifique au signal TV
mixer les 2 risque de marcher moins bien et de couter bien plus cher
ensuite c'est klr qu'il est hors de prix ce cable rj45/coax admettons tu distribue seulement 3 prises TV , il te faut donc 6cordons puisque le repartiteur au coffret est en coaxial, il faut passer en rj45 apres ce répartiteur et aussi avant la TV
ce qui te fait environ 200€ de cable
le pire de tout c'est que ça marche mal la TV sur rj45 sauf la tV par adsl qui est un signal informatique je précise ^^
et le pire c'est le satelite, ce n'est pas compatible du tout en rj45
pourquoi faire simple quand on peux faire compliquer et cher hein!
Les prix baissent : 15€ le cordon de brassage F/RJ45 ( http://www.touslescables.com/b.php?a=Z1EL&c=Voi&h=855 ).
Donc un pack cordon de brassage F/RJ45 + cordon terminal RJ45/IEC, ça coute 40€.
Personnellement, ça m'a fait plaisir de pouvoir brancher une télé à un endroit où j'avais pas prévu à l'origine de mettre une prise coax.
Et puis ça fonctionne très bien. Il faut sans doute mettre un poil de gain en plus sur l'ampli mais la TNT est parfaite.
De : Le Havre (76)
15€ c'est déja plus raisonnable
si tu n'as pas prévu de mettre la télé la, tu peux acheter 2 cordons et transformer une prise rj45 en prise rj45 TV non?
d'un autre coté, je n'ai pas encore de TV connecté a internet mais on l'entend partout, ça n'impose pas d'avoir une prise RJ45 a coté de chaque prise coax? j'suis pas sur que le sans fil soit interessant, que la TV se connect a la box, au nas, ou a internet directement il faut bien un fil. alors si c'est pour mettre 2 prises RJ45 l'une a coté de l'autre dont une réservé a la TV c'est plus logique de choisir un cablage coaxial
yoda_51 a écrit:15€ c'est déja plus raisonnable
C'est bien le but du VDI : Dès que tu as une prise RJ45 dispo, tu peux y brancher une TV, un ordi, un NAS, un téléphone, au choix. Ca permet surtout de pouvoir bouger les choses après coup. Ton implantation n'est pas définitivement figée par le positionnement de tes prises TV coax, téléphone...
yoda_51 a écrit:d'un autre coté, je n'ai pas encore de TV connecté a internet mais on l'entend partout, ça n'impose pas d'avoir une prise RJ45 a coté de chaque prise coax? j'suis pas sur que le sans fil soit interessant, que la TV se connect a la box, au nas, ou a internet directement il faut bien un fil. alors si c'est pour mettre 2 prises RJ45 l'une a coté de l'autre dont une réservé a la TV c'est plus logique de choisir un cablage coaxial
Les TV "connectées" vendues actuellement le sont avec une prise RJ45 mais on peut passer à la connexion sans fil moyennant une option payante (chère généralement : plus de 50€ le dongle wifi).
Cela dit, l'intérêt d'une télé dlna pour moi, c'est surtout de pouvoir aller chercher les films dispos sur un NAS ou un PC, sans devoir sortir un DVD ou bluray d'une boite. Et pour ça, je préfère la stabilité de débit d'une bonne liaison filaire.
De : Le Havre (76)
Env. 400 message Aisne
au pire il y a le cpl, qui peut transformer n'importe quel prise electrique en reseau
Dept : Aisne
Env. 60 message Pas De Calais
gringo44 a écrit:Salut
je viens de passer à "Bripo" ce matin et j'ai vu le tableau de com à 229€ ... enfin je l'ai vu d'en bas car il était accroché en hauteur et le stock était sous clé ...
ils vendent aussi le pack de 8RJ45 à 22€, donc ça nous fait le tableau de com ( avec 16 départs RJ ) à 250€ en gros
ça va le faire je pense
salut gringo,
je suis allé chez brico depot et je voulais savoir si le pack était en vente ou si tu as du le commander. le brico depot près de chez moi me dit qu'il ne vende pas de pièces supplémentaires et il me faut les 16 rj45.
merci!
je viens de passer à "Bripo" ce matin et j'ai vu le tableau de com à 229%u20AC ... enfin je l'ai vu d'en bas car il était accroché en hauteur et le stock était sous clé ...
ils vendent aussi le pack de 8RJ45 à 22%u20AC, donc ça nous fait le tableau de com ( avec 16 départs RJ ) à 250%u20AC en gros
salut gringo,
merci!
Salut chgall2
Pour le tableau, le Brico où j'ai été avait du stock sans pb.
Le tableau est vendu avec 8 connecteurs RJ45 et si tu en veux 16 il te faudra prendre un ptit sachet de 8 prises supplémentaires ( qui coute de tête dans les 25%u20AC ).
Perso, pour privilégier la qualité, j'ai commandé 16 jack RJ45 cat 6 de type coccinelle sur la baie
De : Besné (44)
Enfin j'ai monté mon tableau
De : Besné (44)
salut gringo,
merci!
Salut chgall2
ok merci pour ta réponse.j'irai voir dans un autre brico depot.j'ai egalement pour du cat 6 ayant du cable grade 3.
Env. 40 message St Lô (50)
sympa les photos de l'installation gringo44.
Si je résume, vous avez simplement cablé vos prises murales avec du cable cat6 (grade3), et vous avez cablé le tableau de brassage en cat6 du tableau de com de bripo-déco (à l'origine en 5e) pour le rendre compatible grade3.
Vous avez utilisé des connecteurs type coccinelle de chez socamont? (les cat6 ou les cat6a ?)
par contre pour brasser tout ça, dans le tableau de com bripo-deco il y a pas de place pour mettre un switch en sortie de la box ?
De : St Lô (50)
grinta a écrit:sympa les photos de l'installation gringo44.
Hello
tu as tout bon
mais je pense que si j'avais utilisé les prises cat5 fournies avec le tableau, ça aurait aussi marché.
là j'ai voulu assuré le coup avec les prises cat6 ( acheté sur la baie ) ----> de tête y'a le lien quelque part dans ce topic
pour le switch, un ptit 8 ports gigabit ( j'en ai vu des modèles assez compacts sur matériel.net ) doit passer mais ce n'est pas sûr
Pour mon cas ça le fera car j'ai une Livebox 2 ----> 4 ports RJ45 ( 2 dédiés à la TV ) ... donc 2 dédiés à internet, et de + j'ai un tout ptit switch 5 ports
mais je pense de toute façon faire une installation perso car il faut que je rajoute mon NAS Buffalo et sans doute un switch gigabits 8 ports donc ... à suivre
De : Besné (44)
yes, moi je vais voir ça aussi pour un nas afin qu'il fasse serv dnla
Oui ça doit pouvoir marcher avec le cat5e d'origine, mais se serait "que" du grade 2 si j'ai bien tout saisi.
Par contre pour les connecteurs coccinelles, j'ai bien vu comment ça se cablait (assez simple et necessite pas de matos particulier), ça donne quoi pour le cablage des connecteurs fournis avec le tableau de com ? (il y en a bien 8 de fournis ?) si tu avais une photo des modules
De : St Lô (50)
grinta a écrit:yes, moi je vais voir ça aussi pour un nas afin qu'il fasse serv dnla
Désolé mais là j'suis dans ma location ... et mon tableau est à Besné
si je rappelle bien ça fait assez plastique ... et pour le câblage ça doit être + facile , là avec les CAT6 de la baie, j'ai du forcer un chouilla pour fermer les 2 cotés arrière ( au moins c'est solide et blindé )
PS : tiens mon NAS dont je suis extrèmement content : simple à configurer et rapide comme tout
http://www.materiel.net/serveur-de-stockage-nas/buffalo-technology-linkstation-live-ii-1-to-44019.html
De : Besné (44)
ok, pas grave tempis, de toute façon va falloir que je passe au bripo donc je verrais à ce moment là.
Pour le nas faut que je regarde ça de prêt, j'ai quelques hdd en rab, à voir peut être pour en faire un homemade
J'ai également une petite question pour l'emplacement de la box. J'ai vu que sur le boitier il y avait un emplacement prévu pour. Par contre, pour diverses raisons, je souhaite avoir ma box dans mon salon, c'est quoi le câblage à employer, puisque j'ai besoin d'un rj11 dans mon salon.
Je pensais faire transiter ça depuis ma box, en sortie rj11 vers rj45 murale dédiée, puis via un rj45 dans le panneau de brassage vers le rj11 du dti ?
De : St Lô (50)
Tu as besoin d'une RJ11 dans ton salon ????
en gros tu as presque tout compris pour le câblage, si tu te prends ce tableau de com et que tu désires mettre ta box dans ton salon : arrivée FT sur le DTI -------> le DTI est déjà câblé direction le filtre maitre ADSL ----> ensuite tu sors en RJ45 de la prise bleu modem du filtre maitre ADSL direction la RJ45 de ton salon -----> sortie dans ton salon en RJ45 direction ta box en RJ11
normalement j'suis pas trop mal là
De : Besné (44)
ouais c'est à peut prêt à quoi je pensais, enfin ça a l'air un peu farfelu comme truc. Je sais pas comment font nos amis avec leurs installations homemade a base de baie informatique dans le cas ou le modem est dans le salon
De : St Lô (50)
Le + simple étant quand même d'avoir la box dans son tableau de com
De : Besné (44)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 05h02
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
22
