Eclairage exterieur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.104 fois
Env. 20 message Haute Garonne
bonsoir a vous
j aurais besoin de qlqs réponses concernant des lumieres que je vais mettre a l exterieur .je vous explique tout ça
1-j ai une gaine qui arrive dans mon jardin , de cette gaine je veus partir alimenter 5 ou 6 lampes extérieure a LED en les branchant de l une a l autre ( il me semble que ça se dit en série , mais je ne suis pas sur ) .
grosso modo la longueur de câble sera dans les 50 mt , suis je bon avec une section de 3x1,5 ?
2- toujours sur la même installation , la gaine generale rentre dans un garage en sous sol , je n ai plus aucun moyen de remonter un câble a cote de la porte d entrée , y a t il une solution pour faire fonctionner ces lampes avec ( si cela existe) :
-un inter sans fil ?
-une télécommande?
-autres?
voila , merci d avance pour vos réponses / idées
bonne soirée
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
1- Cela reste un montage en parallèle par repiquage (pas en série)
Vu la faible consommation de vos lampes, du 1,5² suffira (peu de chute de tension)
2- Vous pouvez effectivement utiliser un module sans fil pour ajouter un point de commande
Par exemple :
http://www.yokis.fr/micromodules_radio.html
Carminas
Dept : Cantal
merci bcp pour ta réponse rapide et précise
super tout les trucs qui y a sur le lien que tu as mis , je l ai parcouru et ça me donne pleins d idées ( de la à les mettre en œuvre ça va être plus complexe^^ )
encore merci
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h06
Devis Automatisme d'éclairage
