Le bac à sel se remplit d'eau...
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 51.564 fois
10
m****** a écrit:La cuve de sel se remplit d'eau jusqu'à l'évacuation de trop plein, quelle en est la raison?
Il y a plusieurs causes mais une seule conséquence : le régulateur de saumure qui se trouve dans la cheminée ne se ferme pas correctement, pas complètement ou pire, il est cassé donc ... ça coule.
Dans tous les cas, il faut isoler l'appareil et vider le bac à sel. Puis, vous récupérez un maximum du sel restant dans la bac, mais souvent celui-ci est partie à l’égout...
Enfin, vous sortez le régulateur de sa cheminée puis suivant la longueur de tuyau dont vous disposez vous le placez dans un seau ou dans le bac à sel. Mais il doit être bien éclairer pour observer le flotteur bleu, la tirette et surtout le joint qui se trouve à la base.
Une fois, cette mise au jour faite, il faut remettre l'adoucisseur en service (en pression). Là, vous observez comment se comporte le régulateur : il doit commencer à remplir le seau ou le bac à sel.
Vous maintenez bien la tirette noir vers le bas pour évacuer les bulles d'air (soit quelques secondes), puis vous tirer légèrement la tige vers le haut et l'écoulement doit s’arrêter net.
Vous souffler ensuite sur le joint pour chasser l'eau et vérifier qu'il ne fuit pas.
Lorsque cela se produit, cela est du (dans la majorité des cas) soit :
  • à de la fleur de sel qui s'est déposée sur le flotteur, la tige et qui si le bac à sel est trop souvent remplie, prend le régulateur en défaut...
  • à un bout de plastique du sac de pastille de sel et idem qu'au dessus, ça bloque le joint et ...
Tenez moi au courant ^^
ps : un message directement reçu dans ma boîte, mais j'ai jugé que ça pouvait aider d'autres personnes. J'ai également anonymiser l'auteur.
Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
m****** a écrit:Bonjour,
Merci pour les conseils, j'ai démonté le régulateur et je l'ai fait fonctionné dans un seau, aucun problème le flotteur bleu remonte et stoppe l'arrivée d'eau, par contre ce qui me tracasse c'est que la tige noire est très dure quand je veux l'enfoncer pour faire couler l'eau, est-ce normal? J'attends votre réponse pour remonter le régulateur de saumure.
La tige est dure car une fois en pression, le joint fait étanchéité. Donc, il ne faut surtout pas forcé au risque de l'abimer.
Si vous ne constatez aucune fuite, vous pouvez remonter le tout.
Je vous recommande juste pour finir de bien laisser le bac à sel se vider avant de refaire le plein de sel (pas plus de 2 sacs de 25 kg à la fois).
Et si possible, il est bien de le laisser complètement se vider une fois dans l'année et attendre qu'il ne reste plus que de l'eau clair.
m***** a écrit:Bonjour,
Je viens de remonter le régulateur et il n'y a pas de fuite pour l'instant. Je ferai des vérifications quotidiennes et surtout lors de la prochaine régénération pour voir si le tout fonctionne correctement, je ne sais pas ce qui s'est passé car tout avait l'air de bien fonctionner. Je vais laisser le bac à sel se vider complètement de son sel. Je vous remercie bien de tous ces renseignements, cela m'a permis d'économiser la visite d'un technicien et des éventuels remplacements de pièces (bien qu'elles soient encore sous garantie).
Je vous tiendrai informé du fonctionnement de cet appareil.
Visiblement, après un nettoyage il y a plus de soucis à ma connaissance.
m****** a écrit:
Hier soir la régénération s'est effectuée et le tout fonctionne très bien, je vous remercie des renseignements apportés pour ce problème de flotteur.
Cordialement.
Heureux d'avoir de vos nouvelles et de savoir le problème solutionné ^^
Je ne le répèterai jamais assez, il faut bien laisser le bac à sel se vider complètement de temps en temps et vous n'aurez jamais de problème avec un adoucisseur d'eau.
Nota : cela ne dispense pas d'un entretien de temps en temps par un professionnel compétent entendons nous bien
Env. 20 message Drome
Nous venons d'emménager dans notre nouvelle maison et avons installés notre adoucisseur que nous avions récupérés de notre ancien domicile.
comme à chaque fois nous avons fait faire la visite par un professionnel bien connu en juin 2015 mais la nous venon de nous apercevoir que le bac
est rempli d'eau jusqu'au pastille 3/4 de la cuve est ce normal ? nous n'avions pas constatés cela auparavant.
En regardant le forum nous avons constatés que dans la cage ou se trouve un flotteur ce dernier via la tige était bloqué nous l'avons donc rendu libre en tirant légèrement vers le haut  maintenant il flotte lol.
mais quid de cet éventuel souci ? doit on faire revenir le technicien ?
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
rondoudou17 a écrit:Nous venons d'emménager dans notre nouvelle maison et avons installés notre adoucisseur que nous avions récupérés de notre ancien domicile.
Maintenant que vous l'avez debloqué, lancez un regeneration manuelle pour voir si cela résout le probleme. Sinon il faudra chercher plus loin...
De : Colmar (68)
Bloggeur Env. 20 message Haute Savoie
Bonjour, Jai vu dans le sujet que vous parlez d'un flotteur, il me semble que mon adoucisseur en soit dépourvu. il s'agit d'un mini austral avec une tête LOGIX 760 serie 255.
Il y a un plongeur qui par du fond du bac et atterri dans un petit bocal dans lequel il y a une bille.
J'ai constaté que ce petit bocal ètait rempli d'eau et la bill flottait en haut du bocal, l'eau n'arrête pas de venir dans ce bocal et en même temps l'eau monte jusqu'au trop plein pour se vider à l'égout sans jamais s'arrêter.
Si j'ai bien compris comment cela fonctionne, l'eau arrive dans le bocal par aspiration mais pourquoi le bac se remplit sans arrêt, je ne comprends pas d'ou vient le problème.
Joël
Dept : Haute Savoie
Env. 20 message Rhone
Bonjour Joël,
J'ai le même problème avec mon adoucisseur Serie 255 Logix. Le bac se remplit complètement lors de la régénération sans s'arrêter et se vide dans l'égout.
Avez vous réglé votre problème et si oui comment ?
Cordialement,
Julien
Oui, j'ai vider le bac à sel, ce que je n'avais jamais fait depuis dix ans, ceci pour nettoyer le fond y compris le filtre en bas du tuyau pour la prise d'eau.
Par ailleurs, mais je ne sais pas si cela a eu un effet bénéfique, j'ai ouvert le petit compartiment transparent où il y a une bille flotteur pour nettoyer l'ensemble.
J'ai remis en marche et tout fonctionne, l'eau est meme mieux adoucie, plus longtemps.
dites-moi si cela a fonctionné aussi pour vous.
cordialement
Joël
Dept : Haute Savoie
Merci Joël !
Avez vous fait quelque chose de particulier avant la remise en route comme par exemple remettre une 15aine de cm d'eau dans le bac au tuyau ?
Ou avez vous simplement tourné les vannes et rebranché sur le secteur ?
Merci !
J'ai suivi les instructions de première installation trouvées dans le guide d'installation. J'ai remis 15 litres d'eau et suivi ces instructions pour chasser l'air du système avant une première régénération sans sel.
Il restait ensuite que quelques litres d'eau, j'ai ensuite mis 10 kgs de sel en pastilles et refait une régé-
Cordialement.
Joël
Dept : Haute Savoie
Env. 40 message Verdun (55)
Bonjour 🙋‍♂️
Votre bac à sel se rempli d'eau ? 💧
Dans quelles circonstances, toujours ( 24 h / 24 h, ⏰ mais arrêté par le flotteur du trop plein ), alors si oui, votre adoucisseur est en panne mécaniquement. 🛠
Ensuite, si vous avez un plancher au fond du bac â sel, ce que vous appeler un filtre mais qui n'en ai pas un. On trouve ce plancher dans les bac à sel de contenance de plus de 4 sacs de sel, mais ce n'est pas une généralité. Alors si vous avez ce plancher, aprés avoir nettoyé votre bac à sel, remettre de l'eau 💦 à ras juste au dessus du plancher et ensuite remettez, un exemple : 3 litres si votre adoucisseur consomme 1 kg de sel par régénération, oû 6 litres pour 2 kg de sel, oû 4,5 litres pour 1,5 kg de sel, oû 9 litres pour 3 kg de sel. Tout en sachant que l'on dissous jusqu'à saturation 0,330 kg de sel par litre d'eau.
Nettoyer son bac â sel c'est bien 👍 mais cela n'influ pas sur le remplissage en eau du bac à sel.
Ensuite pour vérifier que votre adoucisseur est bien en panne mécaniquement, une fois la régénération fini, dévissez le tuyau qui va de l'adoucisseur à la canne à sel ( l'élément qui permet de remplir le bac à sel ) et bien si un filet d'eau coule en permanence, votre adoucisseur est en panne. 🤷‍♀️
Cordialement 🙋‍♂️
L'adoucisseur d'eau, une question de bon sens, Ici pour le plaisir de vous informer et de vous permettre de faire des économies, Mais aussi en pensant à moi, j'accède à la vie éternelle aprés ma mort ( humour ).
De : Verdun (55)
J'ai suivi la même procédure que Joël mais le problème n'est pas réglé pour moi...
En fait, tous les cycles de régénération se passent bien et notamment l'aspiration fonctionne bien puisque le bac se vide bien durant ce cycle. Le problème vient après le cycle de remplissage (C8 sur mon appareil). A la fin du C8 le bac a un niveau normal (environ 20l d'eau) mais ensuite il passe brièvement sur un cycle C9 puis en mode C0 (eau traitée). Je suppose qu'à ce stade l'adoucisseur doit arrêter de se remplir d'eau mais pas le mien. L'eau continue de couler sans s'arrêter... du coup il finit par déborder.
Je pense qu'il y a donc un problème de vanne qui ne se ferme pas après régénération. Je me demande s'il ne faudrait pas que je sorte la tête de commande de la bouteille de résine pour voir s'il n'y a pas un flotteur qui serait grippé et ne remonterait pas pour indiquer que le niveau d'eau requis dans le bac est atteint ?
Julien
Je connais très bien le fonctionnement dès adoucisseurs en règle générale, dans le principe, il fonctionne tous pareil, mais je ne connais pas en détails ( mécaniquement ) tous les appareils de toutes les marques. Par contre je peux vous orienter. Si votre adoucisseur fonctionne mal ( le bac à sel se rempli d'eau anormalement ), s'il y a un piston central, il peut être grippé et ne revient pas normalement à sa place, auquel cas il laisserai passer de l'eau. Sur d'autres les pointeaux des électrons - vannes sont émoussé et là aussi l'eau passe alors qu'elle ne devrait pas. Alors oui, si vous vous en sentez le courage vous pouvez démonter la vanne. Si vous voulez des conseils, il suffit de demander, bien sûr des conseils sur les prècautions à prendre en règles générales.
Bonne journée
De : Verdun (55)
Env. 10 message Vosges
J'ai un soucis avec mon adoucisseur d'eau de marque CTA,la régénération ne s arrête pas, et un message fall..si quelqu'un peut m aider merci d'avance
Dept : Vosges
Env. 10 message Val D Oise
J'ai acheté un adoucisseur il y a 3 ans quand j’étais en pleine construction de ma maison.
Je viens maintenant de faire le branchement, j'ai un gros problème :
L'eau continue à se rejeter avec force vers le tuyau de vidange, je ne comprends pas pourquoi.
Malgré l'alimentation du courant et lancement manuel de régénération l'eau continue a couler de forcer sur le tuyaux de vidange
Bien sur la mise en service est gratuite mais seulement si je fais l'installation la première année
C'est pourquoi je fais appel à vos connaissance
Dept : Val D Oise
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 14h57
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
10
