Silicone sous palque cuisson?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 21.732 fois
Env. 400 message Puy De Dome
Je voulais savoir si l'on doit mettre du silicone sous la plaque car dans le guide fourni avec ma plaque il me marque juste le joint en mousse à coller entre la plaque et le plan de travail.
Dept : Puy De Dome
Env. 300 message Guipronvel (29)
bonjour killkiller
le joint mousse suffit.
De : Guipronvel (29)
Photographe Env. 3000 message Gironde
si tu fais deborder l'eau des nouilles, je suis pas sur que le joint mousse suffise
j'avais fait un joint fin sous la plaque en silicone pour se genre de chose
par contre comme tu isoles le dessous de ta plaque avec se joint, il faut garder un bon espace dessous et faire une circulation d'air dans ce meuble
si tu fais mijoter, ca va chauffer sous la plaque !
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Env. 2000 message Ain
Hello,
Je viens de finir ma cuisine y'a moins de 3 semaines et il n'y avait rien de fourni avec la plaque de cuisson (induction).
Je me suis dit que ça ne serait pas logique de mettre du silicone, je n'ai donc rien mis. La plaque tieznt bien sûr avec ces crochets métalliques qui font un peu ressort, mais pas "d'étanchéité".
Dept : Ain
seul le joint fourni par l'électroménagiste doit etre mis si vous siliconez votre plaque et si intervention dépannage la garantie ne jouera pas car le dépanneur ne prendra pas le risque de la kc en essayant de la décoller
De : à La Retraite (82)
Photographe Env. 300 message Yvelines
Même conseil de la part de mon cuisiniste, le joint en mousse fourni est suffisant, pas de joint silicone à faire.
Il me dit par contre que dans le cas de plan de travail stratifié, ils fournissent une sorte de scotch aluminium à coller sur le découpe faite dans le plan, afin de garantir qu'il n'y a pas d'eau qui s'infiltre dans le plan.
cucine a écrit:seul le joint fourni par l'électroménagiste doit etre mis si vous siliconez votre plaque et si intervention dépannage la garantie ne jouera pas car le dépanneur ne prendra pas le risque de la kc en essayant de la décoller
il est naze ton depanneur, suffit de faire passer une lame de cutter pour couper le joint !
ce n'est pas MON dépanneur mais tout les dépanneurs électro pendant la période de garantie (la lame de cutter coté mur passe difficilement et ce sont les prescription fabricant après chacun prend ses risques en connaissance de cause je ne fais qu'informer sur "l'officiel"). Pour la protection de la découpe vous pouvez aussi la vernir ou étaler du silicone sur les chants apparents
Env. 300 message Alpes Maritimes
Bonsoir, et si on mets un fil de silicon sur le bord interne du plan de travail et on laisse sécher avant de poser la PC? J'ai vu aussi que il faut pas mettre du silicone en dessus des bords du PC car il y a deja une mousse.
Dept : Alpes Maritimes
Bonsoir, non, pas de silicone. C'est n'importe quoi.
La mousse type compriband fournie suffit.
En plus, scotch alu sur la découpe du plan de travail si stratifié. C'est suffisant.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis aujourd'hui à 14h35
8
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
