Quand demarrer chauffage au sol apres chape ??
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.130 fois
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
ma chape a été coulée dans la maison.
DE plus, au nivo de la partie cuisine, salon, S à manger, j'ai un chauffage au sol électrique.
J'aimerai avoir des conseils sur le démarrage du chauffage au sol.
Il y a un temps a respecter avant que je démarre mon chauffage au sol après que la dalle ait été faite ??
Si oui, je dois attendre combien de jours avant de commencer a mettre en marche le chauffage au sol SVP ??
merci d'avance pour vos précieux conseils.
Dept : Meurthe Et Moselle
ma question est mal formulée SVP ??
car aucune réponses Sad ou je suis pas dans la bonne section Blush
Membre utile Env. 2000 message Gironde
croco54 a écrit:bonjour,
Tente ta chance dans la section chauffage, tu auras peut-être plus de chance...
Env. 200 message Marigny (50)
sur ma porte d'entrée, un papier à était collé après le coulage de la chape sur plancher chauffant éléctrique. Il est iniqué mise en chauffe progressive a partir du 7eme jour après coulage de la chape. Si ça peut aider...
De : Marigny (50)
Oui, la question est mal formulée car la (les) réponse(s) dépendent de la nature de la chape : traditionnelle ou anhydrite ?
Dept : Eure
c une chape traditionnelle.
donc le temps d'attente avant démarrage est de combien dans ce cas ??
Juste pour moi et par curiosite, il est de combien pour une chape liquide dit anhydrite??
merci d'avance pour vos infos
Si il s'agit de tubes cuivre :
Citation: 5.1 Cas général
La première mise en température des dalles chauffantes est faite par l'entrepreneur de chauffage.
Cette opération ne doit commencer que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
- Le béton des dalles chauffantes devra avoir une résistance à la traction supérieure à 15 bars 1.
NOTE 1
Essai de flexion-traction d'après  B.A. 60.  .
Il appartient à l'entrepreneur de chauffage de s'assurer auprès du maître d'oeuvre que cette condition est remplie, lorsque la date de mise en service aura été arrêtée.
- Lors du début de la mise en eau, la température extérieure aura toujours été supérieure à + 5 °C depuis au moins 8 jours.
La décision de mise en route se réfère à un accord entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur.
5.1.1 Opération de mise en service
- Le premier jour, la température de l'eau appelée à circuler dans les tubes ne devra dépasser que de 20 °C au plus la moyenne de la température extérieure de la veille.
- La température de l'eau est ensuite augmentée progressivement pour atteindre 45 °C au bout de 10 jours, sans que cette augmentation puisse dépasser 5 °C par jour.
- Si une baisse de température survenait au cours de cette opération, la température de l'eau serait maintenue à la température atteinte par l'eau au début de la baisse de température extérieure, pendant toute la durée de celle-ci.
Si il s'agit de tubes per :
Citation: La première mise en température des dalles chauffantes est faite par l'entrepreneur de chauffage.
La température du fluide chauffant est progressivement portée à la température de consigne en étalant cette progression sur 10 jours.
Cette opération ne peut être effectuée que 14 jours au moins après le bétonnage.
Si il s'agit de câbles électriques chauffants :
Citation: La première mise en température des planchers chauffants doit être faite par l'installateur de chauffage électrique.
COMMENTAIRE
Suivant les conditions de température extérieure, un programme différent d'alimentation des éléments de chauffage doit être mis en oeuvre.
Cette opération ne peut commencer que 3 semaines après le bétonnage, à moins que des essais aient montré que la résistance à la traction du béton des planchers est supérieure à 1,5 MPa (15 bars). Il appartient à l'installateur de chauffage électrique de s'assurer auprès du Maître d'oeuvre que cette condition est remplie.
COMMENTAIRE
Essai de flexion-traction effectué selon la  norme NF P 18-407  . On peut admettre de remplacer l'essai de traction par un essai de compression effectué selon la  norme NF P 18-406  ; la valeur de résistance à atteindre est alors 15 MPa.
Si la première mise en température s'effectue en début de saison de chauffage, il n'y a pas lieu de prendre des précautions particulières.
Si la première mise en température s'effectue en période froide, des précautions doivent être prises.
Un programme de mise en température progressive doit alors être défini en accord avec le maître d'oeuvre.
COMMENTAIRE
La mise en température progressive permet d'éviter à la construction des chocs thermiques importants.
A titre d'exemple, la première journée de chauffe peut ne pas excéder 4 heures, puis les périodes de chauffe peuvent être allongées d'au plus 1 heure jusqu'au limites imposées par le fonctionnement de la régulation en fonction des conditions extérieures.
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h00
