Isolation sous tulikivi
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.812 fois
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
Bonjour à tous
Notre construction va bientôt commencé ( enfin je l'espère) et on se pose une question à propos de notre poële que l'on a commandé.
Une réservation est prévue sous le poële car il fera 1,7 tonnes mais doit t'on mettre un isolant incompressible entre la dalle et la chape. Si oui lequel : beton cellulaire ?
le poële de masse Tulikivi acheté mais on a pas encore de plans finis pour la maison
« le poële de masse Tulikivi acheté mais on a pas encore de plans finis pour la maison »
merci pour vos réponses
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Béton isolant à base billes de polystyrène ou autre.
De : Sud De Toulouse (31)
Photographe Env. 600 message Strasbourg (67)
Si tu veux être sure, appelle ton revendeur, c'est peut -être cheminée GEHIN à Colmar, ils pourront te renseigner sur ce point. Nous avons commandé un PAHTA et avons eu affaire à M.CHRIST, il est vraiment professionnel et compétent techniquement.
Nous n'avons pas prévu de renfort de dalle mais un mur de soutien au sous sol. Pour l'isolant, je ne pourrais te répondre, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas en mettre mais c'est peut-être une grosse bêtise que je suis entrain d'écrire. Je suis curieuse d'avoir ta réponse!!!
Bonne journée,
Fred67
De : Strasbourg (67)
C'est effectivement cheminée GEHIN. Il nous parlé d'un isolant qu'il vendait mais aussi du béton cellulaire ou de rien mettre . Le chef de chantier dit de rien mettre.
Isaac où trouve t'on ce béton à base de billes de polystyrène? Merci
Pour info c'est mon mari qui fait l'isolation de la dalle.
Tu en trouves en grande surface de bricolage par exemple.
http://www.tba.fr/betostyrene.php
Il en existe aussi à base de chaux et chanvre. Contacter les réseaux pros plutôt.
Tu parlais d'isolation, mais Frfed67 a raison de préciser qu'un mur de refend sera vivement conseillé sous le poêle (à préciser lors de l'étude de plancher).
Le poële sera adossé à un mur de soutien. et c'est quoi un mur de refend?
Sinon quand tu calcule la masse au m2 d'un tel poële avec le poids d'un homme sur ces pieds c'est vraiment inférieur. La Tonne 7 est posée sur plus de 1m2
En tout cas merci pour vos conseils
tu pourrais poser la question à Guillaumefgas (rechercher ses posts sur le sujet) il en a .
Heu Agnès,fais gaffe pour le poids quand même,le mieux est de contacter le fabriquant(ou le revendeur dans ce cas) car pour un pdm,en tout cas chez nous,il faut faire un mur de refend ou une dalle super épaisse si pas de sous sol comme chez nous à l'emplacement du pdm.On a prévu du béton qui supporte 2 à 3 tonnes,mais une tonne 7 c'est déjà beaucoup.
Mes parents ont une cave en dessous du pdm et ont fait faire un mur de refend exprès.
+1 avec "Vm"
J'ai vu avec mon mari et il y aura effectivement un mur de refend au sous-sol. Il faudra quand même qu'on s'en assure avec le maçon.
Ah ben voilà,oui,il vaut mieux qu'il soit au bon endroit!
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 17h15
Photos poeles
Photos poeles
