Je découvre le vdi.....
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.274 fois
Bloggeur Env. 70 message Bouches Du Rhone
Salut a tous,
Je découvre le vdi ce soir et je trouve ça génial, meme si c est encore un peu flou.
Pour vous faire court, dans la future maison nous aurons 2 Xbox, 1 PS3, 1 pc dans un bureau, un boitier dvico (double tuner TNT), pc portable's, téléphone inclus dans la livebox etc....
Je suis persuade que le constructeur va faire une installation au minimum notamment au niveau des rj 45.
Au vu des appareils que je veux brancher au minimum que dois-je demander au constructeur en terme de cable, de prises, de coffret au tableau etc...
Car j ai parcouru pas mal de sujet dans cette catégorie et c est pas encore très clair pour moi .
Merci de votre aide car j ai pas signe le fco et je veux que tout soit consigne dans ce contrat ou tout au moins le minimum pour pas que je sois ennuyé par la suite.
Tu as raison de préciser tes demandes avant la signature du contrat. Après, c'est la douche froide.
Il faut lui demander une installation certifiée :
- soit grade 2 (uniquement l'informatique et le téléphone), donc tu conserves des prises TV en coaxial
- soit grade 3 (informatique, téléphone et télévision hertzienne), donc uniquement des prises RJ45, même pour la TV.
Tout le matériel (boitier, câble, prises RJ45, bandeaux de brassage, etc.) en découlera directement.
Pour être quand même un peu spécifique (et c'est dimensionnant), dans une install grade 3, le câble doit absolument être du grade 3 ou grade 3S. Pour une install grade 2, c'est du cat5e ou plus.
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Bonjour,
Merci pour ton intervention, j'ai lu aujourd'hui pas mal de tes posts sur ce sujet et pas mal de documentation également.
En fait je crois que je faire tout moi-même avec un ami qui touche bien dans ce domaine là (il fait ça à longueur de journée).
Nous interviendrons quand le plaquiste et l'électricien seront là.
Pour plusieurs raisons : c'est quelque chose de sensible en terme d'installation et j'ai vu pas mal de déboires sur ce forum par des prestataires, peu ou pas qualifiés qui facture à outrance pour un résultat peu ou pas satisfaisant (ce n'est pas un généralité).
Alors autant se le faire soit même, d'une ça revient moins cher, deux tu as la satisfaction d'avoir fait quelques de sympa, trois s'il y a un problème, c'est plus facile a identifier car c'est toi qui a fait le boulot et quatre tu te fais une installation au petit oignons.... Je me lèche par avance les babines ! ;)
Dans tout les cas le VDI c'est vraiment passionnant !
Tu as tout à fait raison. C'est exactement la solution que j'ai retenu : face à des électriciens qui ne pipent rien au VDI, rien de mieux que le "do it yourself" Biggrin
De : Le Havre (76)
Super bloggeur Env. 900 message Donnery (45)
Bonson a écrit:Tu as tout à fait raison. C'est exactement la solution que j'ai retenu : face à des électriciens qui ne pipent rien au VDI, rien de mieux que le "do it yourself" Biggrin
C'est ce que j'aurais du retenir comme solution.
J'ai demandé des RJ45 grade 3 dans la maison ... j'ai regardé le câble, c'est bien du grade 3.
Mais je vois qu'il faut également des prises grade 3 : comment les reconnaître ???
De : Donnery (45)
C'est écrit dessus, face arrière en général.
De : Ankh-morpork (57)
jeromesoly a écrit:C'est écrit dessus, face arrière en général.
Ok super.
J'espère que c'est sur la face arrière du cache ... je sens la mauvaise surprise.
De : Donnery (45)
tu mélange les terme, une nstallation peu etre de type grade 3 (TV tel internet), mais un cable grade 3 ça n'existe pas a proprement parlé puisque ce n'est pas une référence officiel donc grade 3 sur le cable ne veut rien dire de précis, c'est plutot un cat 6 ou cat 7 ect
yoda_51 a écrit:tu mélange les terme, une nstallation peu etre de type grade 3 (TV tel internet), mais un cable grade 3 ça n'existe pas a proprement parlé puisque ce n'est pas une référence officiel donc grade 3 sur le cable ne veut rien dire de précis, c'est plutot un cat 6 ou cat 7 ect
J'ai mélangé par (trop de) simplification.
Le câble RJ45 est blindé et sur la gaine il est marqué 900 mhz de mémoire (mais je ne saurais pas trouver la catégorie)
Pour que ton installation soit de type grade 3, ton câble RJ45 doit être choisi en conséquence, le reste du matériel aussi.
Chez moi le constructeur n'a câblé que 2 brins à chaque fil et le tout relié à la DTI ... ça ne correspond pas tout à fait à une installation grade 3
De : Donnery (45)
Non justement : le grade 3 est une norme bien précise pour le câble, bien différente des cat 6 ou 7. Un câble grade 3 est bien marqué "grade3" sur l'isolant.
De : Le Havre (76)
Il ne me semble pas avoir lu grade 3 (ou 1) sur le câble.
Et sur la prise murale j'ai Cat 6 FTP
De : Donnery (45)
Pour les prises, c'est normal. Par contre pour le câble, il faut qu'il soit bien noté "grade 3" et pas cat6 ou 7
De : Le Havre (76)
Env. 400 message Yvelines
J'en profite pour poser une question, quelqu'un pourra t-il me repondre car je ne trouve pas d'infos sur le net ni sur le forum : Quel est le surcout (fait par le constructeur, pas en montage perso)(environ bien sur) pour un VDI grade 3 sur une maison R+1 de 145m² habitables
bebe1310 a écrit:J'en profite pour poser une question, quelqu'un pourra t-il me repondre car je ne trouve pas d'infos sur le net ni sur le forum : Quel est le surcout (fait par le constructeur, pas en montage perso)(environ bien sur) pour un VDI grade 3 sur une maison R+1 de 145m² habitables
Pour nous il fallu ajouter 50€ par prise pour la passer grade 1 > grade 3
De : Donnery (45)
Par prise TV & TEL & reseau ? ou toutes les prises ? J'imagine en toute logique que ce soit la premiere reponse
Et ca comprenait tout le materiel de brassage et l'armoire ?
bebe1310 a écrit:Par prise TV & TEL & reseau ? ou toutes les prises ? J'imagine en toute logique que ce soit la premiere reponse
Par prise RJ45 comprenant uniquement le changement de câble et, je suppose, de la prise elle-même.
Pas de baie de brassage et j'ai découvert à la réalisation que seuls 2 brins étaient reliés à chaque fois
Bref fais le toi-même si tu peux
De : Donnery (45)
Impossible a faire moi-meme je n'y connais rien !
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 03h37
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
