Pompe à chaleur INNOVERT
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.665 fois
Env. 10 message St Sebastien Sur Loire (44)
Ma maison va être équipée d'un pompe à chaleur INNOVERT 07 sur le 44.
Je cherche un ou plusieurs témoignages sur ce type de PAC: confort d'utilisation, rendu, fiabilité, bruit....
De : St Sebastien Sur Loire (44)
Env. 30 message Larajasse (69)
je suis moi aussi interressé par ce produit (inno 09), l'échangeur sera placé dans le garage avec une grille donnant sur l'extérieur.
avez vous effectué une étude thermique pour savoir quel modèle choisir ?
pour quel température extérieur est il donné sans déclenchement des résistances?
De : Larajasse (69)
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Etes-vous content de votre pac INNOVERT ? Quel modèle avez-vous ?
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
serguei74 a écrit:bonjour,
Bonjour , Et l'hiver tu mets un radiateur pour réchauffer le garage !
J'ai regardé leur pub, mis a part le pas de 10 cm pour le circuit hydraulique, l'emplacement de la PAC à l'intérieur me parait du pipo !
De : Oise (60)
bonjour RC60
mon garage n'est pas isoler, (mur en pierre), l'échangeur va être dans une piece du garage et un coffrage isolant va être réalisé autour de l'échangeur comme presqui dans leur doc.
donc je ne voit pas en quoi celà va être plus froid, je vous ferais un retour d'expériance l'année prochaine car elle seras installé courant décembre normalement.
un petit point au fait de le mettre à l'intérieur est aussi l'assurance habitation car pour certain contrat (tous ?) il y a une surprime pour la pac en extérieur.
De : Larajasse (69)
La pac installée à l'intérieur (même isolée ) va aspirer près de 5000 m3/h d'air selon les puissances. C'est pas une simple VMC !
Lorsqu'il va faire - 10 ° dehors , c'est la même température que tu auras dans ton garage ! n'oublies pas de mettre de l'anti-gel dans ta voiture
J'ai peut être pas tout saisi dans leur principe de fonctionnement, mais lorsqu'il dise que leur PAC est plus performante installée dans les combles, parce qu' elle récupère de la chaleur !!!
De : Oise (60)
alors petit retour sur la PAC innovert (INO 9) installée chez moi.
Cela fait le 2 ème hivers (en cour).
alors la T° dans le garage est toujours en positif, le "caisson" que j'ai réalisé avec des carreaux cellulaire de 10 cm joue bien leur rôle ainsi que la porte extérieur (récup).
le chauffage ne ma pas fait défaut durant l'hivers précédant.
c'est un modele de silence, je ne l'entand que très peu en tendant l'oreille et côté extérieur à moins d'être en face on ne l'entend pas fonctionner et le bruit que l'on entend est le souffle d'air. moi même et mon voisin ne l'entendons pas, on entend plutôt celle d'un autre voisin qui à une PAC classique.
cependant cette année il à par deux fois bugger, je m'explique, la demande par le thermostat est bien présente, la sonde extérieur aussi et la demande de marche de la PAC aussi et pourtant rien ne ce passe, il à fallut que je coupe l'alim pour que tous rentre en ordre.
si quelqu'un à une piste ....
si vous avez des question je suis à votre disposition
De : Larajasse (69)
Ma pompe a chaleur INNOVERT 07 installée en 2009, connait des disfonctionnements. Actuellement par des températures en dessous de 3 à 4° le module et le ventilateur de la pompe à chaleur se mettent en marche mais le compresseur ne démarre pas, donc pas de chauffage. Es-ce que quelqu'un a le même matériel. Merci d'avance
Bonjour peter44
votre évaporateur est il propre ? mettez lui un coup de soufflette à contre sens sans être trop près pour ne pas plier les
 ailletttes.
il peut y avoir le condensateur de démarrage aussi, l'avantage c'est que c'est une pompe à chaleur classique avec les
mêmes problèmes  /solutions qu'un autre modèle d'une autre marque.
sinon affiche t'il un code erreur sur la PPe ?
De : Larajasse (69)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h25
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
