Epaisseur minimum d'un revêtement de terrasse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 19.031 fois
Env. 90 message Rhone
je pense avoir un léger problème avec ma terrasse, elle est exactement au même niveau que la maison. La dalle de la terrasse a été faite en même temps que celle de la maison, le tout sur vide sanitaire. Au final il doit me rester de "potentiellement" utilisable à peine la hauteur de l'huisserie de la baie vitrée. (à confirmer si viable)
Problème : le maçon n'a pas du penser au revêtement ensuite.
Quelles solutions s'offrent à moi ?
Au début je voulais de la pierre reconstituée mais entre l'épaisseur des dalles et celle de la colle/mortier, ca risque d'être trop épais non ?
J'ai ensuite pensé à un revêtement béton sur cette dalle, mais quelle épaisseur minimum possible ? En béton ciré ? Une sorte de "chape" en béton désactivé ?
A tout casser je dois avoir 1 cm ou 2 d'utilisable.
Au pire, ca peut se poncer ou se découper une terrasse ? Pas de risque de tomber sur la ferraille ?
Merci pour tous les conseils que vous pourrez m'apporter.
PS : si besoin d'une photo pour mieux comprendre, n'hésitez pas, je passe cette après-midi pour méditer là dessus, j'en prendrai une
PS2 : c'est une construction via promoteur, donc je ne suis pas le MO. J'ai découvert le "problème" en pensant à ce que j'allais mettre dessus.
Vu que ça passionne les foules, je mets des photos pour présenter le "problème".
Vue du bout de la terrasse :
Vue du "problème" de près :
Merci de votre aide.
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
Salut,
En attendant que quelqu'un de plus expérimenté te répondes je vais te donner mon avis de néophyte
- Si tu pars sur un carrelage classique tu vas varier entre 6 et 10 mm de ce que je vois ce qui laisse 10 mm de colle je pense donc que c'est faisable ....si la pente est déjà respectée sur ta dalle et attention que t'as pente soit bonne car si tu utilises l'épaisseur de l'huisserie je me demande si tu n'aurais pas un risque de problème d'étanchéité en cas d'accumulation d'eau
- Si tu pars sur du plus épais (dalle etc ...) forcément t'es au dessus de 10 mm
Donc au même niveau que ton huisserie tu met une grille pour le recueille des eaux et tu lui créé un écoulement le long de la dalle en y intégrant un tuyau ou un truc de ce genre qui à terme sera sous le "carrelage" . en clair là tu auras une marche après le mur... voir mon superbe schéma
[IMG=http://img708.imageshack.us/img708/871/schmas.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
- Poncer la dalle des pros le font (et surtout ton promoteur aurait intérêt à le faire !!) mais je crois que tu ne gagneras pas beaucoup peut-être 1cm.. ??? pour la ferraille normalement elle est plus en profondeur que ça... mais bon on sait jamais comment ont été fait les choses
- J'y connais pas grand chose mais le béton ciré ne me semble pas fait pour l'extérieur sans compté le côté glissant en cas de pluie
- béton désactivé je pense qu'il faut plus que 2 cm et je suis pas sur du rendu esthétique pour une terrasse et tu as intéret a faire intervenir un paysagiste/maçon qui s'y connait... sinon gare au rendu
En fin
Citation: S2 : c'est une construction via promoteur, donc je ne suis pas le MO. J'ai découvert le "problème" en pensant à ce que j'allais mettre dessus.
Je crois que tu devrais réclamé une explication à ton prometteur et de résoudre le problème... même en vefa il y a des choses à respecter au pire s'y tu t'en accommode fait toi payer autre chose... cloture, carrelage de ta terrasse ...
edit : si la pente de la dalle de terrasse n'est pas conforme tu dois pouvoir jouer sur ca pour ta réclamation auprès du promoteur..
Le don du sang ça rend heureux
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
Merci pour ta réponse, il est clair que je vais soumettre le cas à mon promoteur, surtout si la pente n'est pas conforme (faut que je vérifie justement) comme il semble à vue d’œil.
Env. 900 message Rhone
on est en plein dans la terrasse nous aussi
une question tout de même
si tu mets du carrelage ne faut-il pas une chape lisse ou autre avant de mettre le carrelage sur la dalle en béton??
un carrelage fait en moyenne 8mm d'épaisseur + chape + colle tu es à mon avis à plus de 1cm d'épaisseur je partirai même plutôt sur du 5 ou 6 cm...
par contre j'ia commencé à me renseigné sur les sols perméables du type Permeaway
j'ai eu un commercial par mail qui me dit qu'une épaisseur de 1 à 2cm est suffisante...
c'est peut être quelque chose à creuser...
bon j'ai eu des nouvelles de mon promoteur qui m'a dit qu'il allait être mis une sorte de caillebotis en bois le long de l'huisserie de la baie. Dessous il aura la goulotte d'évacuation des eau de pluie de la terrasse et au final ça me donnera une hauteur de revêtement possible d'environ 4-5 cm.
Suffisant pour à peu près tout ?
Env. 10 message Le Porge (33)
Je suis une société spécialisée dans la mise en oeuvre technique décoratif pour l'extérieur et l'intérieur, pour répondre à votre demande,
sachez qu'il existe différentes solutions pour votre projet.
Il est possible de réaliser soit :
- un béton coloré de type projeté sur une épaisseur de 2 mm, imprimé ou lisse.
- une microchape de 1 cm de béton coloré qu'il est possible de marquer ou imprimer.
- un béton désactivé d'une épaisseur de 2 cm minimum coloré ou non.
Le béton ciré lui n'a pas pour vocation d'être à l'extérieur, surtout en finition ciré car glissant.
De : Le Porge (33)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h00
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
