Quantité de béton pour scellement poteaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 69.403 fois
Env. 100 message Saint-vrain (91)
Je vais poser des panneaux de grillage soudés.
les trous pour les poteaus doivent etre de 30*30*50.
Quelle quantité de béton me faut-il ?
A leroy merlin j'ai trouvé du béton à prise rapide (Béton espress de PRB) en sac de 30 kg.
Combien de sac il faudrait pour 10 poteaux ?
De : Saint-vrain (91)
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
Si tu remplies les trous il te faut 0.45 mètre cube
Si je me fie à un autre poste sur du béton prêt à l'emploi (ca ne devait pas être du prise rapide mais ca doit peu varier) c'est environ 2t100 le mètre cube
0.45*2100 = 945 kilos
945/30 = 31.5 sacs en gros il te faut 32 sacs... (peut-être un peu moins peut-être un peu plus )
Pour en revenir au prise rapide tu vas payer plus cher pour quelque chose de pas nécessaire mais tu fais comme tu veux, il suffit pour faire tenir ton poteau de l'étayer avec ce que tu as sous la main sur 2/3 côtés / | \
et ca serait encore moins cher en prenant des sac de mélange béton et des sac ciment séparé
et ca serait encore moins cher de prendre mélange béton en vrac et sac de ciment séparé
Après c'est sur on fait avec les moyens et les envies qu'on a
Le don du sang ça rend heureux
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
Oui, ça colle.
J'ai posé les miens comme toi, avec des trous de cette taille et je mettais en gros 2 bon sacs de béton tout prêt de 40kg par trou.
quant au prix, je payais le sac de béton de 40kg dans les 5euros...
Cher certes, mais tellement plus simple et propre que de faire livrer les matériaux.
En plus, je le mélangeais dans la brouette, du coup pas de bétonnière a utiliser...
Franchement, pour 10 panneaux, ça vaut le coup, même sans béton rapide en étayant bien pour que ce soit droit.
(je l'ai fait pour une quinzaine de cette manière)
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
Env. 200 message Meximieux (1)
TopheLM a écrit: je payais le sac de béton de 40kg dans les 5euros...
tu peux me donner les références du produit et l'enseigne où tu l'a acheté ?
Merci beaucoup.
Adhérent AAMOI n° 2660
CCMI signé avec Maisons Ganova
Ouverture chantier 14/09/10
Maison livrée le 16/06/11.
RAS
De : Meximieux (1)
J'avais pris ceux la :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue[...]3241&renderall=on#6
Ils font 30Kg en fait, pas 40 comme je croyais.
C'est donné pour faire entre 15 et 20 litres (entre 0.015 et 0.02 m3) de béton au sac.
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
0,3 * 0,3 * 0.5 = 0,045
Donc si tu prends 2100 kg / m3 (pas vérifié) ça fera 94 kg par trou
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h00
11
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
