Enduit Rebouchage et Lissage
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 14.417 fois
Env. 200 message Lizy-sur-ourcq (77)
Bonjour à tout le monde,
Je précise que je suis totu à fait nul en bricolage. Mon père ne pouvaitp pas m'apprendre car j'étais trop jeune. Et quand j'étais en âge d'apprendre, mon père était devenu handicapé.
Je pose ma quesion :
J'ai une maison d'une surface de 100 m².
Je dois reboucher les trous et fissures dans les murs.
Je dois aussi peindre toutes les pièces et je veux mettre tous les murs en enduits de lissage pour avoir des murs parfait (sans défaut).
Combien je dois prendre d'enduit de rebouchage et de lissage ???
Merci de vos réponses et de vos conseils ?
Cordialement.
De : Lizy-sur-ourcq (77)
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
ben tu fais un calcul comme marqué sur la boite ou sur le sachet de l'enduit que tu choisiras...
De : Givors (69)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
calcule ta surface par mur longueur par hauteur,un sac d enduit de 25kg produit environ 100m2,compte la perte,attention ta superficie fait 100m2 c est un volume, ton application se fait sur tes surfaces,je pense que 2 sacs de 25kg te suffiront,mais tu n as pas trop l habitude donc j emets une reserve sur la quantite
De : Houlgate (14)
desole,3 sacs ,il y a le redoublage
De : Houlgate (14)
poky a écrit:ben tu fais un calcul comme marqué sur la boite ou sur le sachet de l'enduit que tu choisiras...
Je te remercie pour tes conseils. C'est vrai que c'est logique. Je regarderai par par rapport à la marque que je vais prendre d'enduit.
Je vais me diriger vers la marque Castorama ou la marque Toupret.
peintdeco a écrit:desole,3 sacs ,il y a le redoublage
Merci pour l'ensembre de tes conseils.
Je commence à m'organiser.
Il faut faire étape par étape :
- Décoler le papier peint
- Nettoyer le mur (enlever la colle et laver au saint marc)
- Appliquer une couche de peinture d'accroche
- Mettre de l'enduit de lissage ou de rebouchage (au vue des trous)
- Et enfin appliquer la peinture blanche.
Vos conseils ? !
Env. 400 message Nord
Bien n'oublie pas de poncer si nécessaire ^^
Olgadesbois a écrit:Bien n'oublie pas de poncer si nécessaire ^^
Je n'arrive pas à trouver le produit d'accroche.
Le thème précis, c'est peinture d'accrochage ou sous-couche d'accrochage ?
De plus, pouvez-vous me conseiller un produit car je trouve le coût assez cher ????
Merci d'avance.
salut,
inutile de nettoyer au st marc, poncage apres decollement du papier... suivant support et si pas deja fait, sous couche en premier lieu (surtout si surface en platre).
pour la sous couche, une traditionnelle, pas le 1er prix, ni le + cher... dilution eventuelle si trop epaisse.
ensuite rebouchage et youp'la boum;)
pour le choix entre rebouchage ou lissage, je te conseille, dans un premier temps, de faire les gros defauts au rebouchage. Poncer et ratisser ta surface avec du lissage, qui seche moins vite que le rebouchage. Toupret a le cachet rouge en rebouchage et cachet bleu en lissage... ce dernier est aussi + fin que du rebochage, te permettant de faire une finition + soignée... il se ponce tres bien aussi (avec la main meme ;) sans rire).
Essai de faire aussi un enduit qui tient sur la spatule quand tu la souleve, pas qqchose de trop fluide (qui va, lui, se decrocher du couteau a enduire), ni trop sec, car la tu vas galerer pr l'etaler, le lisser et le serrer. L'enduit doit etre onctueux.
De : Inzinzac (56)
j'aimerais savoir maitriser l'art de l'enduit onctueux ^^
Un gros doute vient à mon esprit.
L'ordre des taches est bien la suivante :
1 : je décolle le papier-peint et je nettoie le mur si nécessaire.
2 : je rebouche les fissures avec l'enduit de rebouchage.
3 : j'applique sur l'ensemble du mur l'enduit de lissage.
4 : je ponce le mur
5 : je nettoie la pièce et le mur (aspirateur etc etc pour enlever le maximum de poussière et saleté)
6 : j’applique une sous-couche universelle
7 : enfin je mets ma peinture blanche sur les murs
Je me trompe pas ??????
oui et non ;)
tes murs sont comment dabord ? platre? placo? sous coucher ou pas ?
si tes murs sont bruts apres le papier peint, tu sous couche dabord et et avant tout... sinon tu va galerer a reboucher et ratisser.
apres un ratissage, il n'est pas forcement besoin de sous coucher, mais la sous couche te facilitera l'application des peintures a venir.
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:oui et non ;)
C'est une très veille maison de 1900 donc normalement c'est brut.
Je vais regarder la prochaine fois.
yep, y'a de fortes chances
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h59
Devis pose carrelageArtisan
12 idées de salons scandinaves
