Joint invisible entre parquet et carrelage
Ce sujet comporte 55 messages et a été affiché 133.054 fois
17
De : Bassin D'arcachon (33)
HugoTheKing a écrit:Autre exemple de joint
Baguette inox de finition entre le parquet de la mezzanine et le carrelage de la SDB
Mais tu n'as pas de joint de dilatation donc ?
Non pas de joint de dilatation
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Le joint chez nous. Je ne sais pas ce que c'est, mais probablement de la silicone ou équivalent :
Env. 20 message Rhone
J'arrive un peu tard dans cette discussion mais je m'apprête à poser un parquet flottant. La pose en bordure du carrelage de l'espace salle de bain m'interpelle.
J'ai exactement la même baguette de finition de carrelage que sur la photo (baguette alu). Je dois avoir environ 2 mètres de jonction entre le carrelage et le parquet.
Quel est votre retour d'expérience dans la durée ? Est-ce finalement suffisant ou bien dois-je faire un joint souple ?
Si joint souple, quel produit conseillez-vous ? J'ai vu quelque part que le Sikaflex convenait.
Tiens une autre question me vient ...
dans le cas d'une pose flottante (sur mousse "isophonique"), comment bien plaquer le parquet au sol tous le long de cette baguette ?
Merci !
Env. 60 message Valence (26)
Je suis moi aussi preneur d'un retour d'expérience de la par des personnes ayant mis un mastic (sika 11FC ou autre) pour remplir le jeu de dilatation.
Est-ce que le mastic a assez d'élasticité pour absorber les dilatations du stratifié? Votre stratifié n'a pas gondolé?
Petite question de mise en oeuvre : avez-vous rempli sur toute l'épaisseur ou est-ce que vous avez placé quelque chose au sol (et quoi? ) et recouvert ce quelque chose de mastic?
Merci d'avance pour votre aide!
De : Valence (26)
chasseursdimages a écrit:Bonjour,
Je n'ai pas encore posé le joint mais voici ce que je m'apprête à faire :
J'ai laissé 5 mm d'espace entre mon parquet et le carrelage. Je vais combler cet espace avec du sikaflex sans mettre quoi que se soit au fond de cet espace.
Je ne sais pas si le mastic sera assez élastique mais j'avais plus apercevoir cette solution sur le net et je trouve cela moins risqué que sans aucun joint.
Bon courage pour la pose du parquet
Photographe Env. 400 message Sarthe
Juste pour répondre à ceux qui se demande comment ça vieilli après presque 3 ans. Chez nous ça n'a pas bougé.
Mais ce n'est pas un parquet flottant, un parquet collé sur chape maigre béton.
Donc la dilatation est très très limitée je pense, donc le joint sert assez peu.
Dept : Sarthe
Photographe pro Env. 100 message Annecy (74)
Nous sommes en pleine réflexion car nous souhaitons également faire poser du parquet massif sur sol chauffant avec une cuisine ouverte carrelée.
Avez vous finalement fait ce choix ? Qu'elle a été la technique employée ? Comment cela a t-il vieilli ?
Merci beaucoup !
De : Annecy (74)
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
ça a été fait chez nous : joint elastomère au sikaflex entre le carrelage et le parquet contrecollé collé sur plancher chauffant.
ça fait 5/6 ans que c'est fait, et ça n'a pas bougé!
Une photo, qui date déjà d'il y a quelques années mais c'est toujours impec'!
Joint parquet/mozaïque
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
De : Nord Cotentin (50)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h53
8
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
17
