Un peu d'aide pour mon projet VDI
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.083 fois
Env. 50 message Val De Marne
Je rénove entièrement ma maison, et j'en profite pour installer un réseau VDI.
Comme entrées, j'ai (ou je vais avoir) :
- 4 entrées satellite (j'ai une parabole avec une LNB Quad)
- 1 entrée TNT
- 1 arrivée téléphonique FT
- 1 Freebox ADSL (v5 pour le moment)
J'ai aussi 2 serveurs informatiques, dont un dédié au multimedia (musique, photos, videos) et un switch gigabit.
Je prévois de réaliser le coffret de communication dans une baie 19", donc a priori avec du matériel standard rackable quand c'est possible.
Le câblage serait réalisé avec du grade 3S (Acome R7400A), et connecteurs Kensington Cat6a côté panneau de brassage.
Mes (premières) questions sont les suivantes :
- Pour les prises murales, je pense prendre des Céliane cat6a (réf 673 46) car toutes les prises et interrupteurs seront en Céliane. Mais elles sont assez onéreuses...
Est-ce un bon choix ? Y a-t-il d'autres connecteurs RJ45 Cat6a de bonne qualité qui puissent être habillés avec des enjoliveurs Céliane ?
- Je vais avoir 4 entrées satellite, mais je ne trouve pas d'actif TV qui soit compatible avec cette configuration. Il en existe avec 1 entrée sat et une entrée TNT, et X sorties RJ45, mais pas avec entrées sat multiples.
Vais-je devoir installer 4 appareils (aïe, mon portefeuille...) ??
Puis-je me passer de l'actif TV pour le signal satellite seul ? Si oui, avec quel équipement ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Val De Marne
Plutôt que d'utiliser un actif TV ($$$), tu peux peut-être le tenter en utilisant des répartiteurs TV sat classique et des cordons F/RJ45.
Néanmoins, vu l'exotisme de ta configuration, je ne saurais trop te conseiller de sécuriser en mettant des coax en parallèle...
Sinon, pour les prises Céliane, je sais pas. Il ne me semble pas que ce soit faisable (genre une prise mosaic avec un enjoliveur Céliane).
De : Le Havre (76)
Je pensais que c'était impossible du fait de la différence d'impédence entre le coax et le CPT.
Mais je viens de voir qu'il existait effectivement des câbles "balun" qui assurent l'adaptation d'impédence (à ce que j'ai compris). C'est ce type de câble que tu me suggères ?
En quoi ma config est-elle "exotique" ?
Normalement, le sat devrait passer avec du grade3SAT.
D'après ce que j'ai lu, la perte du Acome serait de l'ordre de 1 dB/m dans la gamme de fréquence satellite. C'est beaucoup plus qu'un coaxial, mais je n'aurai que 25m de câble au maximum. Soit une perte de 25 dB (avec un coax, j'aurai pour la même longueur, et la même gamme de fréquences, une perte de l'ordre de 8 dB).
Je peux m'attendre à des atténuations de :
+ 18 dB (ampli Johansson 9604)
- 8 dB (coax 17 PATC vers coffret de communication)
- 4 dB (cable balun Acome F vers CPT)
- 2.5 dB (connecteur RJ45 Roline keystone)
- 25 dB (CPT grade 3 SAT vers prise murale)
- ? dB (Céliane cat6a réf 67346)
Soit une perte totale de 28 dB si la prise Céliane se comporte comme la Roline (aucune info de la part du fabricant sur la bande de fréquence BIS).
Pour avoir 45 dBµV en entrée du démodulateur, il me faudra donc 73 dBµV minimum en sortie de LNB, ce qui semble réaliste avec une parabole 80cm d'après l'antenniste.
Mais peut-être que je devrais doubler par du coax dans la pièce la plus éloignée du panneau de brassage (qui, de plus, s'avère être la plus proche de la parabole). Tu as peut-être raison.
Il existe des LNB 6 sorties (ou 8) ?
Dept : Val De Marne
En cache depuis avant-hier à 21h28
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
