Mur de soutennement en prévision...
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.844 fois
Env. 20 message Lozere
Veuillez m'excuser par avance, mon niveau en maçonnerie est loin d'être au top. Il se peut donc que je ne comprennes pas toujours les termes que vous allez utiliser, soyez indulgent .
Je dois réaliser les murs de clôture de ma propriété et je ne sais pas par quel bout le prendre. Voici les croquis que j'ai réalisé:
[img][url=][/url][/img]
Le terrain est donc en pente. Je pense donc monter un mur de 1,30m par rapport au niveau actuel qui se situe au mur du garage de mon voisin construit en limite de propriété. Les questions qui se posent:
- Comment le mettre en oeuvre sachant qu j'habite le nord Lozère à 1050 m d'altitude. La profondeur hors gel semble être 0,85 cm dans mon cas ce qui me semble être énorme. On a quand même du - 21° certaines nuits d'hiver avec manteau neigeux. J'ai pensé à des blocs à banché, mais de quelle dimensions ?
- Comment doit être réalisée la fondation ? Epaisseur, largeur ? Quel ferraillage ?
- En fonction du mur principal du fond, comment dois-je procéder pour les murs latéraux ? En escalier ? Egalement banché ou ce n'est pas nécessaire ?
- Qu'en est il de ce maudit compteur EDF ? Puis je le contourner sans que cela n'affaiblisse la structure ?
Je vous remercie par avance de me lire et de vos précieux conseils ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Dept : Lozere
Ah, j'oubliais le niveau de terre au fond devrait se situer à 1m au dessus du niveau actuel.
Dept : Lozere
0,85 de hors gel (je confirme pour 1050 m d'altitude) + 1,00 = 1,85 m de poussée de terre.
Vaudrait mieux prévoir un mur en béton banché, les murs de soutènement en parpaings à bancher n'étant plus autorisé pour des hauteurs de cet ordre.
Dept : Eure
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
Tournesol a écrit:Bonsoir
Petite question en aparté pour tournesol (ou un autre) : Quid des murets en pierre en soutènement?
De : Pas Loin De St Malo (35)
Merci,
Ah mince, je pensais justement à des parpaings à banché. Comment met on en oeuvre un mur à béton banché ? Avec des coffrages, dans ce cas je suppose que le coulage de béton doit se faire en plusieures étapes, tout les combiens de cm ? Je crois avoir vu des blocs prêts à être assemblés, est ce le cas ? Quelle est la solution la mois onéreuse ? Les murs latéraux nécessitent ils d'être également banché ?
Qu'en est il des fondations et du ferraillage. Avant de couler la semelle de propreté, est il nécessaire de réaliser un hérisson de pierres.
Quand au drainage quel matériaux à mettre en place contre le mur, et sur quelle largeur et épaisseur ?
Ca fait beaucoup de questions , merci d'avance.
Dept : Lozere
Ca marche. C'est un mur poids. Mais ce n'est pas 20 cm d'épaisseur...
Il existe aussi les gabions.
Dept : Eure
phil48 a écrit:
Ah mince, je pensais justement à des parpaings à banché. Comment met on en oeuvre un mur à béton banché ? Avec des coffrages Oui, dans ce cas je suppose que le coulage de béton doit se faire en plusieures étapes, tout les combiens de cm ? Non, pas forcement. Ca dépend de la résistance des coffrages Je crois avoir vu des blocs prêts à être assemblés Il existe des murs préfabriqué en béton ( http://www.chapsol.fr/applications.php?action=soutenement. Mais ce n'est peut-être pas adapté à ton cas car il y a en principe un débord aval. Toi, tu ne peux pas car tu es en limite de propriété, est ce le cas ? Quelle est la solution la mois onéreuse ?Faire un projet et le chiffrer Les murs latéraux nécessitent ils d'être également banché ? Oui
Qu'en est il des fondations et du ferraillage A faire dimensionner par une personne compétente ou un BE béton. Avant de couler la semelle de propreté, est il nécessaire de réaliser un hérisson de pierres. Non.Sur le terrain naturel
Quand au drainage quel matériaux à mettre en place contre le mur, et sur quelle largeur et épaisseur ? Un drain à l'arrière du mur. Tu ne pourra pas faire de barbacanes ça conduirait[color=#3300cc] [/color]à rejeter l'eau chez le voisin. Il faudra donc que le drain soit correctement fait et efficace.
Dept : Eure
+1
j'ai fais un diag sur un mur poids en pierre l'an dernier
2m de haut, 60cm d'epaisseur
ca ne marche pas du tout pareil
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Euh, petite précision, je n'ai jamais parlé de mur de soutènement en pierre de 20cm d'épaisseur...je demandais à Tournesol ce qu'en disais les DTU
Les DTU ne parlent pas des murs de soutènement.
Dept : Eure
Env. 50 message Ales (30)
+1
Début d'aparté:
pitit question pourquoi ne pas m'en avoir parlé sur mon sujet de ce mur poid??? (pour la partie sans le radier piscine )
Bon depuis j'avais opté pour cette solution et je suis tombé ( par hasard) sur les mêmes dimensions.
Je vais donc le faire en pierre: largeur 60cm et hauteur 1.8m. le tout posé directement sur la roche.( joint sec tout les 5 m ) Je pensais l'affiné en haut mais est ce vraiment judicieux???
Fin de l'aparté.
Merci!
De : Ales (30)
parce que ce type de mur ne se fait plus depuis environ 50ans (ou quasiment plus)
depuis que le beton est devenu un materiaux de construction courant en fait
pour ce type de mur poids (ancien pour mon cas, environ 100ans) ils avaient des techniques très éprouvées pour la "fondation" (si on peut appeler ca comme ca), le montage, le drainage...
mais ne pas s'y tromper, si ca devait etre fait aujourd'hui, comme pour du beton, il faudrait justifier la tenue par le calcul
De : Bordeaux (33)
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:un peu de lecture
http://www.pierreseche.com/structure_du_mur_de_soutenement.htm
Merci pour la lecture. C'est marrant des fois on dirais chez moi!!!
Que pense tu du fait de rajouter du Beton pour" fixer" tout ca?
Ps: promis apres j'arrête le HS.
De : Ales (30)
là comme ca je sais pas trop...
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:là comme ca je sais pas trop...
Je dit ca car moi ce sont des galets...
Fin du hs
De : Ales (30)
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 15h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
