Question au sujet des micro-stations d'épurations.
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 21.060 fois
7
Env. 10 message Juaye Mondaye (14)
Bonjour à tous, j'aimerais avoir des informations sur les "micro stations d'épurations". J'envisage l'installation d'une micro station d'épuration (OXYFIX). J'aimerai avoir le témoignage de personnes qui ont ce système depuis plusieurs années concernant la fiabilité, le coût de l'entretien les avantages, les inconvénients... Merci
De : Juaye Mondaye (14)
fonction recherche, tu trouveras de la lecture
Microstation agréée depuis l'arrêté du 7 septembre 2009 (pour la gamme 5 EH en tout cas).
Pour l'instant pas de retour, mais je devrai en avoir bientôt puisque j'en fait poser quelques unes.
Il faut avoir un accès suffisant vu le poids de l'engin (plusieurs tonnes).
Pour l'entretien c'est comme tout : vidange régulière, remplacement des pièces défectueuses.
Il est conseillé de prendre un contrat d'entretien
Env. 60 message Louvigné De Bais (35)
Bonsoir concernant la micro-station ELOY type Oxyfix C-90 MB 5EH,
c'est aujourd'hui la micro-station qui affiche le cout d'entretien le moins chers du marcher.
Entretien: vidange estimée a pleine charge a 30% de remplissage : 30 mois (3m3 en decanteur primaire, équivalent a une filiere classique) (4 à 6 ans en réel)
Au pire:
filtre a air du surpresseur tout les ans (en réel 4 à 5 ans)
Membrane du sur presseur tout les 2 ans (reel 2 ou 3 ans)
diffuseurs d'air tout les 8 ans (10 à 15 ans réel en éffluant domestique), ce sont des assiettes flexair 9' changement tt les 8 ans en station d'épuration (collectif avec effluant industriel)
consommation electrique du sur presseur a l'année 455kw/ans
Concernant le contrat d'entretien, en aucun cas il n'est obligatoire, il ne rentre en rien dans les garanties constructeur.
Sans contrat il faut juste etre vigilent sur le surpresseur, et faire ses vidanges régulierement...
De : Louvigné De Bais (35)
Photographe Env. 300 message Puy De Dome
gostar a écrit:Bonsoir concernant la micro-station ELOY type Oxyfix C-90 MB 5EH,
Au pire:
+1 avec toi,
j'ai visité un village entier équipé avec la ELOY, et tout le monde est content.
3 ans d'utilisation, aucune panne à signaler.
Le taux de 30% de charge pour procéder à la vidange, c'est pour le folklore, à 50% il faut intervenir. (si il y a 4 personnes, vidange tous les 5 - 6 ans, le tout c'est de ne pas nettoyer vos chaussures de foot tout les jours !!
Le compresseur, à membrane, demande pas beaucoup d'entretien, un coup de compresseur sur le filtre à air et hop c'est repartiiii.
Les membranes, sont à changer quand la quantité d'oxygène envoyer au coeur de la cuve devient faible. ( un bon bricoleur peut le faire tout seul)
Chez Eloy, il y a un système qui protège les buses qui diffusent l'air à l'interieur de la cuve. Il se peut qu'elles se bouchent ( cas extrème ), mais pas besoin de vider la cuve pour accéder à ce système.
Pour infos, j'ai fait le point sur les 22 systèmes qui sont sur le marché.
Certains on 2 voir 3 cuves, oubliés de suite, le cout de terrassement est enorme alors que tout peut se faire dans la même cuve
.De plus si il y a plusieurs cuves, le retour des boues de décantation du dernier compartiment se fait par une pompe à l'intérieur de la 2 ou 3eme cuve.
Bon courage le jour ou c'est en rade et la consommation elec est à prendre en compte.
Alors que Eloy se fait, comme d'autre, par le système venturi à l'intérieur de la cuve.
Mon choix est fait, la pose se fait 2eme semaine de juin. affaire à suivre
Dept : Puy De Dome
Pour infos, il faut une pelleteuse de 14T minimum pour soulever la cuve béton (3T)
Une cuve en PEHD arrive sur le marché...... un poil plus chere
La consommation elec correspond à une 50ene d'auros /an
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Je relance le sujet à propos de la réhausse. leur plus haute fait 40cm.
pour mes pentes de tuyau (2%) il faut que la cuve soit 80cm sous le terrain naturel
Peut on assembler une réhausse sur une autre? du coup il m'en faudrait 4
De : Brive (19)
Je confirme deux l'une sur l'autre, c'est ce que j'ai fait. Entre les deux rehausse jai mis une gaine de 50 pour l'arrivee du tuyau de compresseur.
Dept : Puy De Dome
sebangele a écrit:Pour infos, il faut une pelleteuse de 14T minimum pour soulever la cuve béton (3T)
Attention , la cuve légère d'Eloy water arrive, mais elle n'est pas en PEHD mais en Polyester fibré et armé, ce qui permet toujours un recouvrement sur la cuve de 80cm avec passage piéton.
Concernant la cuve béton, il y a des pelles de 8/10 tonnes qui arrivent a les poser (Mécalac), sinon un chariot telecopique est pas mal non plus pour la mise en place.
sebangele a écrit:Je confirme deux l'une sur l'autre, c'est ce que j'ai fait. Entre les deux rehausse jai mis une gaine de 50 pour l'arrivee du tuyau de compresseur.
Pour des réhausses sérieuses et économique, il y a les buses annelées diamètre 600 (ecopal ou ecobox), vous gardez la rehausse Eloy pour la finition au niveau du sol, et entre la rehausse Eloy et la cuve vous pouvez mettre la buse, pour le montage, le tube diamètre 600 au milieu permet de s'emboiter dans la cuve, et la rehausse d'origine, vient se positionner a l'intérieur de l'écopal, l'avantage c'est que vous pouvez couper le tube juste comme vous en avez besoin.
Juste un mot sur le nombre de rehausse, attention, plus la cuve est entérrée, plus l'accès a l'intérieur devient compliqué.
Faut voir le prix, de memoire 120 e les deux chez eloy, en beton ca doit etre dans les meme prix non ? sinon bonne remarque
Dept : Puy De Dome
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Je relance le sujet. Toujours une fréquence de vidange aussi espacé?
Dept : Allier
Bonjour, vous relancez le sujet, mais par rapport à qui ? La fréquence de vidange doit prendre en compte plusieurs paramètres, la capacité d'épuration de la microstation (nombre d'EH), le nombre réel de personnes dans la maison, le volume du décanteur primaire), donc pour vous répondre, c'est un peu dur !
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 14h36
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
7
