Cables de terre
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.396 fois
Bloggeur Env. 1000 message Indre Et Loire
Petite question peut être bête mais rapide.
Puis je mettre un câble de R2V 25mm2 (mais non nu) entre le piquet de terre et la barrette de mesure ? et puis aussi l'utiliser entre le cette barrette et le tableau électrique ?
Merci de vos réponses.
Bonne soirée
Dept : Indre Et Loire
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
non
EDIT : ou plutôt oui, s'est il a un manchon très voyant vert/jaune
De : Givors (69)
une tresse nu peu aider a avoir une bonne terre en + du piquet
mais tu peux très bien laissé la gaine du moment qu'elle de couleur V/J
attention a l'oxydation de la liaison cable/piquet, la protégé de l'humidité en badigeonant du goudron par exemple, remue le cable et reserre un tour pour etre sur que c'est bien serré (le cuivre c'est mou)
Env. 2000 message Ain
yoda_51 a écrit:attention a l'oxydation de la liaison cable/piquet, la protégé de l'humidité en badigeonant du goudron par exemple, remue le cable et reserre un tour pour etre sur que c'est bien serré (le cuivre c'est mou)
Hello,
Question bête: le goudron n'aura pas une incidence sur la conductivité???(NON conductivité justement?)
Dept : Ain
pourquoi tu dis ça?
En fait c'est pas une gaine mais un câble de R2V 25mm2 que je souhaite utiliser...
Vous parlez d’oxydation mais ne doit-on pas le mettre dans un regarde ce piquet ?
MaDe a écrit:En fait c'est pas une gaine mais un câble de R2V 25mm2 que je souhaite utiliser...
alors ce n'est pas bon tu dois le dénuder il doit etre vert jaune
le regard est pas obligatoire mais conseiller justement pour vérifié cette connexion
Je ne saisi pas vraiment ce qu'apporte le fait qu'il soit dénuder....? au pire je le dénude juste quand il sort dehors mais dans ma gaine a l'interieur entre le mur et la barrette de mesure je peux le laisser en "mode" câble....???siffle
par contre pas de contre indication à faire en 25mm2 entre la barrette de mesure et le tableau ? car dans la norme ya marqué au moins 16mm2 et je trouve bête de racheter 7 m de 16mm2...
dénude le entierement ça coute rien si tu as un jokari
enfaite c'est surtout qu'il ne doit pas ressembler a un fil de phase
pour les 7m il doit etre gainé en vert jaune de 16mm² minimum, il me semble pas logique de mettre une tresse cuivre 25² entre barette et tableau
en fait je viens de penser à un truc autant mettre 25mm2 nu entre le piquet et barrette de mesure que je pet au pied du tableau et comme ça plus de 7m en V/J et je remonte en V/J de la barrette de mesure au tableau. comme ça moins de câble a racheter...
On est pas limité en longueur entre le piquet et la barrette de mesure ?
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h05
