Pour on contre le MONOMUR ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.904 fois
Env. 200 message
Que pensez-vous de la brique MONOMUR ?
Les qualités semblent indiscutables, notamment l'isolation l'été ?
Avez-vous des exemples de surcouts ? (maconnerie et isolation comprise bien sûr .)
Les maçons doivent-ils être vraiment spécialisés ?
Quelle est la différence de pose entre les "joints minces" et les joints normaux ?
Merci .
Env. 400 message Perpignan
la monomur? ça vaut rien!!
euh non, je blague (avant de me faire engu**ler par certains adeptes du forum Wink ).
Y'a déjà des posts là dessus, cherche tu y touveras beaucoup de réponses intéressantes.
Tu parles d'isolation (laquelle?) car avec du monomur y'a pas besoin d'isolant derrère la brique...
joints minces: c'est du collé: donc pas de pont thermiques : donc bonne isolation.
Les joints normaux offrent plus de "brèches"aux changements de température...
etc
bonne recherche
Nel
Fondations 1.03.06
Décembre 06 : emménagement. OUIIIII !
De : Perpignan
Env. 200 message
Oui, merci, j'ai fait des recherches, mais je voudrais un peu relancer le sujet .
La durabilité dans le temps ? la mise en oeuvre ? le gain en confort ?
la fragilité du matériau ? la qualité des joints minces, la difficulté de pose ?
Voilà quoi, de bonnes petites infos chaudes pour se faire une idée avant de se décider ...
Env. 300 message Ain
Pour ce genre de produit il faut une mise en oeuvre très rigoureuse donc des maçons ayant l'habitude de travailler avec ce produits, sinon on entends que du bien.
Dept : Ain
Env. 50 message Clermont-fd
je me suis décidé pour le monomur de 37,5 d'épaisseur en partie aerienne et beton banché pour le sous-sol enterré pour les raisons habituellement invoquées. En ce qui me concerne je n'ai pas de surcoût. Je fais construire hors d'eau et les devis se tiennent globalement. Pourtant le representant m'avait annoné un surcoût de 20% environ par rapport à une solution parpaing. C'est ce que disent aussi les constucteurs et les architectes. J'ai finalement décidé de démarcher les entreprises moi-même et j'ai trouvé un maçon qui ne faisait plus que ça et qui vient de terminer la maison d'un copain pour pas plus cher.
Quant au choix pour le monomur l'ingénieur beton qui fait l'étude pour ma maison m'a dit de ne pas hésiter. Même avis par le spécialiste de l'ademe que j'avais rencontré et qui ma dit que quitte à choisir ça devait être ma priorité n°1 (priorité sur le mode de chauffage géothermique même).
je peux pas donner de devis détaillé qui concernerait spécifiquement le monomur (marque wienerberger). J'ai négocié globalement le terrassement, les vrd, la maçonnerie la charpente et le crépis. Je m'occupe de tout le reste.
la maison fait environ 220m2 habitables + 55m2 de garage + 55m2 de cave et buanderie. Le lot maçonnerie fait 92000 euros (banché plus monomur mais j'ai pas le détail)
De : Clermont-fd
bonjour
franchement il y a plein d'infos dessus sur le forum meme si mimur entre autre est un peu absent ces temps ci tout y est il n'y a pas a tortiller juste a relire
Env. 200 message Région Parisienne Et Construction De La Maison Dans Le 71 (91)
Bonjour Crackers
Je donne quelques infos sur ces liens:
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-877.php
et
#136728
Notre Construction Monomur:
http://maisoncastagne.free.fr/
De : Région Parisienne Et Construction De La Maison Dans Le 71 (91)
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Je suis de retour Blush
jlb a écrit:En ce qui me concerne je n'ai pas de surcoût. Je fais construire hors d'eau et les devis se tiennent globalement. (...) la maison fait environ 220m2 habitables + 55m2 de garage + 55m2 de cave
Euh...220m2 92 k€ maçonnerie...si,si le détail nous intéresse. C'est bien 220m2 habitable dont tu parles...tu ne nous aurais pas cité la SHON ou la SHOB par hasard ? Pas de plus value hors d'eau...mmm, j'ai un peu de mal quand même. Soit les maçons qui t'ont fait les devis parpaing étaient très cher, soit le maçon qui de te fait la wienerberger est donné.
Pour ce qui est du surcout, tu as mon exemple là :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-3181.php
Bon, j'ai pris la brique la plus chère, hein.
Ne pas oublier que pour une bonne utilisation de la monomur, il vaut mieux un enduit intérieur plâtre ou chaux, ce qui n'est pas donné.
Pour le reste des questions, il y a foultitudes de réponses sur le forum. Si tu as un doute sur un sujet bien précis, pose une seule question à la fois.
De : Haute-garonne (31)
mimur a écrit
Citation:
C'est pourtant le prix de la maçonnerie. Pour la surface habitable, je l'ai donnée à la louche. Je mettrai bientôt les plans sur le forum. En gros ma maison est composée de deux carrés décalés. L'un fait 9,55m x 9,51 (côtes extérieures). Au sous-sol les murs sont en beton banché de 20 d'épaisseur. Sur les deux étages au-dessus les murs sont en wienenberger de 37,5. L'autre carré fait 7,91m x 8,28. Le premier niveau en wienenberger de 20 (c'est le garage) et au dessus on repart en wienenberger de 37,5.
si je compte bien ça fait si je ne considère que les côtes intérieures pour le premier batiment: 240,5m2
sous-sol+entree 9,11x9,15 = 83,36 m2
rdc sejour+ cuisine+ repas 8,80 x 9,11 = 80,17 m2 (un des murs est en banché de 20 car entierement enterré)
étage chambre+dressing+bureau+sdb+wc+chambre 8,8 x 8,76m = 77m2 (tous les murs sont en wienenberger de 37,5)
deuxième batiment 3 ch+1sdb+1wc: 7,16 x 7,53 = 53,90m2
à cela j'enlève du sous-sol la cave, la buanderie, un local technique car sans ouverture:
soit 65,36m2
je ne conserve que 18m2 (entrée)+ 80,17+77+53,9 = 229m2
j'imagine qu'il faut faire encore quelques déductions (cloisons....) pour avoir la surface habitable réelle.
De : Clermont-fd
je viens de penser que connaître exactement la surface habitable n'avait pas vraiment d'intérêt du point de vue de la maçonnerie. Je déduis la plus grande partie de la surface du sous-sol par ce que je construis sur un terrain fortement pentu (environ 29%) et qu'il n'y a pas d'ouverture. Sur un terrain plat j'aurais eu la surface totale considérée comme habitable et je l'aurais fait faire en wienenberger. (j'imagine que le m2 de beton banché est au moins aussi cher que le m2 de brique monomur, sans doute plus...) en tout cas pour 65m2 de plus le surcôut sur le lot maçonnerie n'aurait pas été important peut-être même n'y en aurait-il pas eu. Par contre plus de chauffage par le sol, plus de fenêtres et de baies.... Finalement le lot maçonnerie dans une maison n'est pas si important qu'on pourrait le penser.
De : Clermont-fd
jlb a écrit:.. Finalement le lot maçonnerie dans une maison n'est pas si important qu'on pourrait le penser.
Juste 50% du cout total.
Si tu as tes devis sous les yeux...peux-tu me donner le metré de briques, ainsi que le coût au m2 ?
J'ai une soeur qui a fait construire en monomur en Normandie .
Avec son mari, ils ont visité plusieurs chantier et choisit l'équipe pour monter leurs murs .
Il faut vraiment des gens soigneux pour batir avec cette brique .
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:J'ai une soeur qui a fait construire en monomur en Normandie .
Oui. Je crois que pour ce type de brique il est primordial de visiter des chantiers du maçon avant de signer.
En cache depuis hier à 22h24
