Avis sur le non alignements des pignons ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.087 fois
Super bloggeur Env. 100 message Loir Et Cher
La charpente de la maison étant arrivé, nous décidons aller voir ça, et là à notre surprise on s’aperçoit que les derniers parpaings de chaques pignons ne sont pas alignés (dans le même axe),
Est-ce que c’est normal, inquiétant ou non ?
Merci d’avance pour vos lumières.
Dept : Loir Et Cher
Des photos....
Dept : Eure
Je vais essayer de mettre des photos.
Par contre les pignons ne sont pas arasés.... normal ou pas ?
Dept : Loir Et Cher
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
Tu dois vouloir dire que le rempannage n'est pas fait?
De : Pas Loin De St Malo (35)
Oui c'est bien le rampanages (language de maçon je crois) qui n'est pas encore fait.
Dept : Loir Et Cher
Ce n'est pas du "langage de maçon", c'est le nom c'est tout...
Si la charpente n'est pas posée, à moins qu'ils aient prévu de la poser sur sabots, c'est normal.
Bonsoir à tous,
Je poste de nouveau avec quelques photos
Voici les deux pignons et on voit bien la différence d'alignement, de plus je ne comprends pas pourquoi la charpente ce trouve ci haute par rapport au pignon (même si il manque le rampanage)
Et enfin on vois le jour entre les parpaings et certains joints sont rebouché avec les sac de ciments....
Donc je demande l 'avis aux experts, dois je m'inquiéter ?
Dept : Loir Et Cher
Env. 200 message La Rochelle (17)
disons que ton macon s est loupé...rien de méchant c est rattrapable!
De : La Rochelle (17)
Est ce qu'ils ont tracé le trait de niveau?
D'abord merci aux personnes qui prennent le temps de répondre, ceci étant notre première construction, vos avis comptent beaucoup pour nous.
Si c’est le trait de niveau qui dois être à 1 mètre et qui se trouve sur les murs du RDC, je pense que oui, s’il faut en refaire un pour les pignons, je ne pense pas qu’il y en a.
Sinon le maçon à aussi oublier une fenêtre dans un pignon, cela dois être rattrapable, mais je ne sais pas si c’est dans les bonnes pratiques de la construction.
Cela commence vraiment à nous faire peur
Dept : Loir Et Cher
Les photos seraient plus parlantes si elles étaient prises de l'extérieur
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
En tout cas, sur les photos que tu proposes, il est clair que le charpentier n'a pas posé tout les éléments... et pour cause ! Essai de prendre une photo où on puisse voir les appuis de la charpente sur les 2 cotés.
On va dire que le maçon a sans doute pas fini le pignon avant l'arrivé du charpentier mais si en plus il a oublié une fenêtre ... heu, demande lui si il a le bon plan de maison, s'il n'a pas confondu avec une autre... Ca fait un cumul d'erreur un peu trop grosse à mon avis.
A tout hazard... Tu as demandé un conduit de fumée quelque part ?
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Super bloggeur Env. 400 message Morbihan
Pour les pignons il nous est arrivé ma même chose. Les maçons ont dû casser le mur d'un côté et remettre des parpaings de l'autre. Ca a été bien rattrapé donc pas de souci. Ca fait juste plus d boulot aux maçons
Dept : Morbihan
Bonjour à vous,
Je vais essayer de prendre des photos de l’extérieure et des appuis de charpente.
Oui normalement ils doivent me mettre un conduit de type Poujoulat, qui sera plus ou moins au milieu de la dalle.
Pour la fenêtre, créer une ouverture après ne fragilise t il pas le pignon.
Dept : Loir Et Cher
Photographe Env. 3000 message Gironde
si tu mets un poujoulat, j'espere que tu as pensé à l'arrivée d'air dans la dalle
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Bonjour à tous
J’ai enfin pu avoir le CDC, alors pour la charpente, elle est 20 cm plus haute que prévue, donc d’après lui il n’y a pas de soucis : rampanage béton ferrailler.
De plus le constructeur emploie une boite extérieure pour effectuer des contrôles, ce qui peut nous rassure un peu.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis hier à 16h26
