Poêle à bois et maison BBC ?
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 21.225 fois
14
Env. 20 message Calvados
Je fais construire une maison BBC avec un étage dans le Calvados en Normandie. Elle fait 107 m2, vmc simple flux hygro B.
Je cherche un poêle permettant de chauffer au mieux la maison.
Je pense opter pour un poêle à bois, mais j’ai du mal à choisir.
Certains systèmes ont une prise d’air extérieur, mais j’ai pu lire ici et la, que ca pouvait handicapé l’étanchéité de la maison (et donc la certification BBC).
Je cherche un poêle de qualité avec une chaleur qui rayonne un maximum afin de se disperser le plus possible dans l’ensemble des pièces de la maison.
J’attends vos avis ou retour d’expérience avec impatience.
Bien cordialement.
Dept : Calvados
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Vous êtes dans la bonne rubrique.
Ce sera plus utile que d'ouvrir plusieurs discussions identiques : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-140825.php#1717951
De : Sud De Toulouse (31)
Citation: Je fais construire une maison BBC avec un étage dans le Calvados en Normandie. Elle fait 107 m2, vmc simple flux hygro B.
Il me semble que tu ne peux pas dire que tu "fais construire une maison BBC" si tu n'as pas encore choisi le moyen de chauffage !!! Tu ne pourras savoir si elle satisfait le label BBC que quand tu auras les résultats de l'étude thermique avec le chauffage choisi.....
De : Lyon (69)
Si je sais que je vais utiliser un poêle à bois, vu les autres caractérisitques, j'ai tout pour avoir le label BBC.
Je cherche donc de l'aide pour savoir vers quel model m'orienter... merci !
Dept : Calvados
Env. 20 message Vendee
Le poêle ATTICKA MIO II est viable pour le BBC
Dept : Vendee
Bloggeur Env. 100 message Saone Et Loire
bigberto a écrit:Certains systèmes ont une prise d’air extérieur, mais j’ai pu lire ici et la, que ca pouvait handicapé l’étanchéité de la maison (et donc la certification BBC).
Bien cordialement.
La prise d'air exterieur est encore plus importante dans une maison BBC. Le poele a besoin d'air pour avoir une bonne combustion et avec une maisson BBC donc étanche ton poele ne pourra pas se contenter seulement de l'air ambiant. Nous faisons construire notre maison BBc avec poele a buche sur prise d'air exterieur.
https://jseb71.forumconstruire.com
Nous on a choisi un poele STUV.
Dept : Saone Et Loire
Merci pour vos réponses.
J'ai parcouru les forums, c'est vrai que bcp disent que BBC et Poêle classique ne font pas bon ménage, mais souvent pour obtenir la certification.
Par contre, si j'ai bien compris l'air ambiant de la maison en bbc peut handicaper le fonctionnement du poêle. Est ce que le choix de la vmc ne peut parait cet handicap ?
Sinon, opter pour un poêle étanche signifie donc une prise d'air exterieur. Celle-ci est-elle faite lors de la construction ou par l'installateur du poêle.
Ca me parait assez risqué, il faut sans doute trouver un artisan compétent et s'y connaissant en bbc car si l'arrivée d'air est mal faire je suppose que ca peut compromettre tout le diagnostic d'étanchéité à l'air de la maison...
Si certains ont des retours, des témoignages ou simplement des avis je susi preneur !
Merci à tous de votre aide.
Dept : Calvados
bigberto a écrit:Merci pour vos réponses.
BBC et poele ne font pas bon menage surtout a cause des certificateurs BBC (comme promotelec paour ne pas le citer) qui pénalise les poeles à bois. C'est une incohérence du label BBC mais il faut faire avec pour être certifié. En tout cas il reste tout à fait possible de faire une maison BBC avec seulement un poele à bois si on reste en dessous des 110m² habitables (hors SDB).
Pour la prise d'air il est plus facile de la faire à la construction, ça peut être simplement un tuyeau PVC posé avant de couler la dalle, comme une évacuation des eaux usée par exemple.
Tu trouveras quelques explications sur le role de la prise d'air ici :http://www.stuv.com/Newsfiles/Stuv_News_arrivee_d_air_FR.pdf
Encore une fois merci à tous pour vos réponses.
D'après vos conseils je partais dans l'optique d'un poêle étanche.
Avez vous des marques à me conseiller ?
Par contre, je reviens de chez Gaudin, ils me disent qu'il n'y a pas de souci de dépression avec un petit poêle comme celui la:
http://www.sa-vanny.com/detail2-BIOFONTE_Poele_godin_bois-89.html
et qu'il pourra chauffer l'ensemble de la maison.
Parole et/ou incompétence de vendeur ??
Dept : Calvados
Citation: Par contre, je reviens de chez Gaudin, ils me disent qu'il n'y a pas de souci de dépression avec un petit poêle comme celui la:
Ce modèle a une puissance de 10.5 kW, donc beaucoup trop bour une maison BBC.
Et pour te convaincre de la nécessité d'une arrivée d'air extérieur, tu peux lire cette brochure:
http://www.attika.ch/fr/doc/holzfeuer/AIR_Infoblatt_f.pdf
Attika, ce sont des fabricants sérieux. Chez Godin, il n'y aucune doc technique, uniquement le baratin des vendeurs.
Tu peux aussi voir sur le forum les déboires de ceux qui ont des poêles qui refoulent de la fumée et ne marchent pas.
De : Lyon (69)
Au moins c'est une réponse claire !
Merci !
Dept : Calvados
Super bloggeur Env. 60 message Saint Sauveur Le Vicomte (50)
Bien cordialement.
Moi je fais construire dans la manche avec maison performance:
La maison va etre BBC et j'ai prit:
1- poele a bois stuv compact avec prise d'air extérieure
2- Chauffe eau solaire Atalantic solarius optimun
3- VMC simple flux hyfo B microwatt
4- 2 Séches serviette dans la salle de bain
Quel poele stuv avez vous choisit ?
De : Saint Sauveur Le Vicomte (50)
[quote="xorman"][quote="jseb71"]
bigberto a écrit:Quel poele stuv avez vous choisit ?
On a choisit un Stuv 30 compact bas en position centrale dans la pièce avec une prise d'air dessous.
+ production d'eau chaude en thermo-dynamique
+ VMC double flux
[quote="jseb71"][quote="xorman"]
+ VMC double flux
moi le terrassement commence la semaine prochaine
Le poêle stuv compact tu le payes combien si cela n'est pas indiscret ?
En tout cas je vais suivre ta construction avec intérêt.
Si tu veux je peux t'envoyer par mail la pré-étude BBC pour comparer !!!
bigberto a écrit:Bonjour à tous,
Bien cordialement.
Moi je fais construire dans la manche ...on est voisin !!!
Maison BBC à ossature métallique avec isolation extérieure:
1- un poele a bois stuv 30 compact
2- VMC simple flux hydro B microwatt
3- sèche seviette dans la salle de bain
4- chauffe eau solaire atlantic optimum soarius 300L
CEp BBC=53.6
[quote="xorman"][quote="jseb71"][quote="xorman"]
On a eu une proposition a 2580€ ht pour le poele seul, au final avec la pose, les accessoires de raccordement, une plaque de propeté au plafond on arrive à 4350€ HT.
Et chez toi c'est quel prix???
[quote="jseb71"][quote="xorman"][quote="jseb71"]
2800 HT pour le poele
380 HT pour le raccordement avec rosace et habillage plafond
450 HT pour la pose
total = 3680 HT
C'est quoi la plaque de propreté ?
Bien cordialement.
CEp BBC=53.6
Merci pour vos infos chers voisins !
Est-ce que le poêle est votre source de chauffage principale ?
Quelle est la superficie de votre logement ?
Le stuv 30 compact à l'air d'être un très bon choix !
Dept : Calvados
Bien cordialement.
CEp BBC=53.6
Oui le poêle est la seule source de chauffage
superficie logement = 100 m2
stuv 30 avec entrée d'air extérieure obligatoire pour le BBC
Après un petit tour sur le site et consultations de divers retours d'expériences, je pense me tourner vers le même choix !
L'arrivée d'air doit-elle être sous le poêle ou peut-elle être au niveau du mur ?
Comment avez vous gérer cette arrivée, avec le constructeur ou avec l'instalateur du poêle ?
Merci merci !
Dept : Calvados
Sinon, avez vous tester l'option barbecue ?!
Dept : Calvados
Env. 40 message Yvelines
450 HT pour la pose
total = 3680 HT
Je suis impressionné par vos prix...Pour un poele Stuv 30 compact, qui nous est proposé au même prix, on nous prends 1300€ de pose et autant de raccordement/accessoires pour 5 ou 6m de raccordement intérieur visible + l sortie sur le toit...on arrive donc à plus de 7000€
Je me demande si les prix de raccordements et pose ne seraient pas un peu exagérés (bon, on a rien signé )
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
bonsoir,
moi je suis dans le calvados aussi, pour le poêle, je m'oriente vers un invicta à 850 € max, qui sera acheté chez LM et posé par le plombier à moindre coût.
Pour ce qui est de l'arrivée d'air, ce n'est pas un problème d'en avoir une, car elle doit être décompté de la mesure d'étanchéité, il en est ainsi depuis que le poêle à bois est pris en compte dans la RT 2005 donc le BBC, dans le titre V ART 4.4 il est précisé :"que l'entée d'air nécessaire au fonctionnement d'un poele à bois est prise ainsi en compte :
"Du fait que l’impact sur les débits d’air est pris en compte en termes d’entrée d’air additionnelle, la prise en
compte de l’étanchéité à l’air du bâti dans le calcul réglementaire, ainsi que sa mesure éventuelle, sont menées
hors impact de cette entrée d’air."
En clair, lors du test blow door elle doit être bouchée...
Et si on ne vous crois pas, le titre V est disponible sur Légifrance...
Dept : Calvados
Env. 100 message Moselle
xorman a écrit:
Bien cordialement.
quelle surface de maison pour cette maison BBC avec poele à bois?
Dept : Moselle
Env. 200 message Dordogne
Nous sommes allés voir 2 revendeurs de poëles dans notre secteur (nous prévoyons la construction d'une maison BBC ossature bois, 110 m2 habitable au total dont 22 en mezzanine, VMC double flux).
Le 1er revendeur (turbofonte) nous a dit que pourvu d'avoir une prise d'air extérieure dédiée, il n'y avait aucun soucis pour le BBC avec aucun de leurs poëles (de leur marque). Il nous a donné plein de conseils sur les normes (notamment concernant la conduite de fumée). J'ai un gros doute sur le fait que ses poeles conviennent TOUS à du BBC, il n'a pas eu l'air franchement au courant...
Le 2d nous a dit que très peu de modèles convenaient. Il nous a orienté soit sur des poëles de masse (mais trop mastoc pour la maison qu'on prévoit), ou sur du Heta (Scan Line 520 notamment). Pensez-vous que ce modèle pourra convenir pour du BBC ? A priori, niveau puissance de chauffe, on est bons d'après ce que j'ai pu voir, et d'après ce que le revendeur m'a dit.
Pour le prix, il est à 4370 € (TVA 19,6% incluse), ça vous semble correct ?
Dept : Dordogne
personne pour me dire si le Scan Line s'adapterait à une maison BBC ?Crying
Dept : Dordogne
Citation: personne pour me dire si le Scan Line s'adapterait à une maison BBC ?
La seule manière de savoir c'est de regarder la doc.... Ce que tu peux faire....
Apparemment, il a une arrivée d'air externe possible donc c'est bon signe...
Par contre , il me semble bien trop puissant.
Par ailleurs , il est pas donné. Regardes aussi chez ATTIKA , ils ont des modèles sympa , de faible puissance, avec des arrivées d'air étanche, et je pense nettement moins que 4000 € pour pas mal de modèles, et leur site contient beaucoup de documents techniques intéressants à lire.
De : Lyon (69)
Env. 50 message Pyrenees Orientales
Je suis surpris que poêle à bois et BBC sont difficilement compatibles :/
Je projette une maison BBC si mon budget le permet sur une surface d'environ 150m² et je comptais mettre un poêle à bois ou cheminée pour la simple raison que je dispose de mon propre bois donc gratuit !
J'espère que d'ici 1 ou 2ans il sera possible de concilier à moindre coût maison BBC et poêle car je me vois mal payer pour me chauffer alors que je dispose de bois sinon je ferai maison type BBC mais non labellisée mais faudrait savoir à la longue ce qui est est le + intéressant ?
Dept : Pyrenees Orientales
guyban a écrit:Je suis surpris que poêle à bois et BBC sont difficilement compatibles :/
En fait, c'est compliqué le BBC est un système de point.
Actuellement un poêle a bois ne donne pas autant de point pour l'obtention du BBC qu' une chaudière gaz a condensation par exemple....c'est bizarre !!!! il fuat donc grappiller des ponts ailleurs.
Pour ma part, il a fallu renforcer l'isolation (2x200 mm dans les combles) + mettre un chauffe eau solaire thermique et non un chauffe eau thermodynamique comme initialement prévu.
J'envisage un chauffe eau solaire (en plus j'habite le sud le 66) mais bon si je passe sur du BBC vu les faibles consommation, peut être le poêle à bois peut être remplacé par autre chose qui au final ne sera pas excessif pour autant. Par contre ce sera si possible maison avec toit plat/terrasse partout et un niveau max. Beton cellulaire certainement, à voir si je dois rajouter une isolation et si oui sans doute par l'extérieur. Apres je lis pas mal aussi que la VMC double flux etle puit canadien sont recommandés.
Désolé de ma réponse tardive, j'étais 3 semaines en vacances à l'étranger ;)
Pour le Nestor Martin ou le stuv 30 compact on me les a proposé à 4000 euros avec l'ensemble de la pose.
En fait j'hésite entre les deux...
Je voulais des retour d'expérience sur la technologie woodbox parce que le vendeur me disait que les deux sont très bien, mais que lui dans le magasin il préfère mettre le Nestor Martin avec sa télécommande (et même le laisser toute la nuit).
Mais bon ca reste l'avis d'un vendeur... (qui a peut être plus de marge sur Nestor Martin !
Dept : Calvados
Moi mon choix est fait, c'est le Nestor MARTIN C43, Je l'ai réservé chez LM à Mondeville, à 1495,00 € hors pose (mon plombier ira les chercher sur son compte, mais je les paye ce prix là), soit quasiment 50 % de remise, mais il faut se dépécher, mardi il en restait 4, et j'en ai pris 2...
Dept : Calvados
Tu as besoin de puissances nominales de 10,5 kW ? Ohmy
http://www.nestormartin.be/FR/products/bois/C
Non je n'aurai pas besoin d'autant, mais si tu regardes la puissance mini/maxi c'est 2,5/14 KW, et je compte bien l'utiliser en continu la plupart du temps, quand je bosse, quand je dors, et un coup de boost au lever et au retour du boulot, quand je rentre de week-end (chez les beaux-parents, environ 1 sur 2), ce qui évitera que le conduit ne s'encrasse trop...
Donc globalement je l'utiliserai à 4/5 KW, tout en ayant le coté réchauffage très rapide (ayant un BB de 2 mois) quand c'est nécessaire.
De plus, je modifie l'emplacement du conduit en le mettant en position centrale dans les 2 maisons, ce qui est complétement logique pour mieux diffuser la chaleur.
le mur derrière chaque poêle, aura la salle d'eau derrière, et sera constitué de 160 mm de laine de roche et du M0, les 4 bouches d'aérations seront elles coté salle d'eau ce qui permettra de les chauffer sans utiliser les radiateurs.
Dept : Calvados
sismo_thecat a écrit:Non je n'aurai pas besoin d'autant, mais si tu regardes la puissance mini/maxi c'est 2,5/14 KW, et je compte bien l'utiliser en continu la plupart du temps, .
Ta conception est bien pensée mais on lit souvent que c'est pas recommandé de laisser tourner un poele au mini car il y a une mauvaise combustion qui encrasse la vitre et le conduit, polue plus et au final on consommerai plus de bois.
Est ce que ce modèle de poele à une particularité qui évite ces phénomène? si c'est le cas ça m'interresserai pour ma construction.
Citation: Est ce que ce modèle de poele à une particularité qui évite ces phénomène? si c'est le cas ça m'interresserai pour ma construction.
La doc commerciale affirme que oui, mais moi j'aimerai voir.
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Il faut se mettre au top down, les gars !
http://www.youtube.com/watch?gl=FR&hl=fr&v=5Fz5IkxRFEQ
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Effectivement, le constructeur avance que même au ralenti la vitre ne noirci pas, toutes les particules sont brulées grâce au circuit de l'air préchauffé qui passe devant la vitre par le haut, les gaz de combustion aussi, ce qui fait que le conduit ne s'encrasse pas, en émission de CO2 il est à 0,06 % surement un des meilleurs du marché, .
Et puis si en plus on se met au top down
Le vendeur de chez LM (qui connait vraiment bien son métier), me le confirme, et regrette franchement que sa centrale d'achat arrête la marque (d'où la promo), car il considère que c'est le meilleur de son rayon, et son conseil est je pense honnête, le poêle étant vendu à perte....
Dept : Calvados
Photographe Env. 500 message Saint Andree De Sangonis (34)
je relance le sujet:
Nous venons de faire construire une maison BBC 97m² dans le sud.
Hier nous avons fait un pre-test BBc avec un thermicien et nous somme sur une maison "hyper" étanche 0.14 au calculateur, nous avons une VMC hygro B, un chauffe eau thermodynamique et un poêle a bois Supra Artis 9kw.
Hier le thermicien au vu des résultats nous a alerté sur le fait que le poêle allais avoir un très mauvais rendement....
Je ne sait plus trop que faire pour palier a ce pb.....
De : Saint Andree De Sangonis (34)
Y a t-il une arrivée d'air extérieur de brancher sur le poele
patagnes34 a écrit:je relance le sujet:
patagnes34 a écrit:... une maison "hyper" étanche 0.14 au calculateur, nous avons une VMC hygro B, un chauffe eau thermodynamique et un poêle a bois Supra Artis 9kw.
si c'est à cause de l'étanchéité... il faut changer de thermicien
dans les maisons d'aujourd'hui un poele a OBLIGATOIREMENT une arrivée d'air extérieur, à plus forte raison si elle est BBC ou autre label qui garanti l'étanchéité à l'air.
sur le poêle artis sur la doc il semble être prévu une arrivé d'air en 100, mais rien na été prévu chez moi ..... il va donc je pense falloir percé la dalle pour aller prendre l'air frais dans le VS.
exactement, c'est ce qui va etre fait dans ma maison en construction
patagnes34 a écrit:sur le poêle artis sur la doc il semble être prévu une arrivé d'air en 100, mais rien na été prévu chez moi ..... il va donc je pense falloir percé la dalle pour aller prendre l'air frais dans le VS.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 18h57
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
14
