Comment brancher une applique murale dans la sdb
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 10.216 fois
Photolover Env. 200 message Givet (8)
Lorsque je me suis mis a lire la notice de l'applique murale à néon avec prise que je dois poser au dessus de mon lavabo de la salle de bain,il est mentionné de raccorder le domino de l'applique a une fiche DCL pour les construction neuves.Moi tout bêtement j'ai laisser qu'un cable en 2,5² pendre car j'avais l'intention de mettre une boite d'attente à cet endroit car je n'ai pas trouver de bel applique et mon voisin me dit surtout ne met pas de boite d'attente car le consuel va pas te louper,car il l'a descendu il n'y a pas longtemps.Donc comme ma cloison est en placo dois je mettre une boite applique dcl au mur ou puis je raccorder à l'ancienne ce domino.Le consuel doit venir verifier mon installation ce vendredi
Picto recompense Photolover
De : Givet (8)
Env. 200 message Socoa (64)
zeltron 08 a écrit: mon voisin me dit surtout ne met pas de boite d'attente car le consuel va pas te louper,car il l'a descendu il n'y a pas longtemps
Ils plaisantent pas dans les Ardennes
je mettrai une DLC câblé en 1,5² (plus propre qu'une boite ).
Wish you were here
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Socoa (64)
Env. 800 message Loiret
+1 pour le support DLC
comme ca plus besoin de dominos,
le consuel sera content
Dept : Loiret
Salut,
Non ça ne plaisente vraiment pas du tout,et ça devient pénible trés pénible,alors dans ce cas c'est n'importe quoi remplacer le domino de l'applque murale par une fiche DCL a t'on le droit de le faire ,car moi j'ai sorti mon cable en 2,5² et brancher directement au petit domino derrier l'applique,c'est propre on ne voit rien mais eux ils veulent que je cable, regarder bien l'invention des bureaux d'étude du vrai chipotage,je cable donc le petit domino de l'appique a une fiche dcl avec laquelle je vais cablé mon alimentation,vous avez vu le travaille du vrai n'importe quoi.
Je ne sais vraiment pas quoi faire de plus c'est dans la salle de bain que ça se passeSleepMad
De : Givet (8)
Allez les gars sérieusement comment je fais pour cette foutue applique murale surtout quelle est dans la sdb,le consuel va m'alumerBiggrin
De : Givet (8)
le DCL c'est une bonne idée mais du 2.5mm² ne rentrera pas dedans c'est 1.5² maxi
il est obligatoire d'avoir un point DCL par eclairage
la raison est simple le proprio ou locataire ne doit plus faire de branchement sous tension, donc avec le dcl il branche la prise femelle sur son luminaire posé sur la table bienéclairé, et ensuite tu approche le lustre pret du dcl et tu n'a splus qu'a encliqueter la fiche dcl. exactement pareil qu'une prise de courant.
exemple: tu peux fabriqué une ralonge electrique avec les prise male et femelle une fois tout les raccordement fait tu branche ta ralonge sur la PC, ça ne te viendrais pas a l'esprit de faire les raccordement en ayant branché la rolonge sur le secteur. c'est pareil avec une prise DCL tu racorde et ensuite tu branche
voila pourquoi le consuel va tiquer si tu n'as pas cette prise dcl
Merçi pour l'infoDry
De : Givet (8)
zeltron 08 a écrit:Allez les gars sérieusement comment je fais pour cette foutue applique murale surtout quelle est dans la sdb,le consuel va m'alumerBiggrin
Sérieusement, tu veux quoi qu'on te réponde que ce que tu as envie d'entendre, je ne connais pas ton voisin mais il t'as donné un bon conseil (et de la notice aussi).
Tu prend ton problème à l'envers, oublie ton meuble applique pour l'instant .Fixe une DCL (obligatoire , fils qui dépassent interdit ) au mur pour les murale elle existe en petite taille pour ça.
Vire le 2,5² ou garde-le mais normalement tu aurais du mettre du 1,5² .Adapte ton meuble applique à cela ( vu ce que mentionne il me semble bien qui soit NF).
Protège par un 10 A. ( je reste toujours sur mes anciennes normes ) associé bien sur avec une protection différentiel 30mA.
Après ce que tu appelle du " du vrai n'importe quoi" , tu as ton jugement des normes moi les miennes ,je ne suis en accord sur les nouveaux calibrages des fils ,mais bon.
La salle de bain est tout de même le point noir d'une installation électrique .
Wish you were here
De : Socoa (64)
yoda_51 a écrit:le DCL c'est une bonne idée mais du 2.5mm² ne rentrera pas dedans c'est 1.5² maxi
Message croisé avec yoda51, même métier , même esprit
Wish you were here
De : Socoa (64)
et moi j'ai fais un doublon avec carminas tout a l'heure, on reviens tous a la meme haure ou quoi
c'est un beau compliment d'avoir le meme esprit que toi ;) a la tienne
Salut
La section du fil est 2,5² car sur l'applique il y a une prise .Rolleyes:MadMadBiggrinBiggrin
De : Givet (8)
Relis le spot de yoda51 et le mien
La section du fil est 2,5² car sur l'applique il y a une prise .:
Tu confond tout
Relis
Wish you were here
De : Socoa (64)
J'ai bien compris mais si ma section de cable est 2,5² comment je fait s'il ne rentre pas dans la fiche dcl,et puis pas la peine de dire que je confond tout c'est un renseignement que j'ai besoin c'est pas aure chose,alors stp un peu de politesse
De : Givet (8)
En règle générale, si le luminaire est en place et raccordé, le consuel ne le démonte pas pour vérifier la présence d'un DCL.
L'idéal serait effectivement de pouvoir mettre un DCL en applique, mais techniquement cela risque de ne pas être possible avec le 2,5² (quoi qu'il faudrait quand même essayer).
Donc 2 solutions :
- changer votre 2,5² par du 1,5² et mettre un DCL
- laisser en l'état et prendre un léger risque.
A noter que le DCL apporte un aspect pratique au moment du raccordement, mais pas plus de sécurité une fois le luminaire en place.
Carminas
Dept : Cantal
zeltron 08 a écrit:J'ai bien compris mais si ma section de cable est 2,5² comment je fait s'il ne rentre pas dans la fiche dcl,et puis pas la peine de dire que je confond tout c'est un renseignement que j'ai besoin c'est pas aure chose,alors stp un peu de politesse
Oui tu as raison, hier soir j'étais de mauvaise humeur (impayé d'un client avec la tracasserie qui vas avec ) .
Pour ton soucis , "moi" je remplacerai le 2,5² par du 1,5 ² avec une DCL que ton applique comporte une PC n'as rien de problématique .
Dans la "nouvelle" réglementation tu peux câblé en 1,5² les prises (5 maximum sous disjoncteur).
Wish you were here
De : Socoa (64)
Je ne savais pas qu'on pouvait cablé les prises en 1,5²,pour ma part les travaux de cette maison arrivent presque qu'a terme,bon courage a vousBiggrin
De : Givet (8)
On peut effectivement faire des circuits prises en 1,5² pour 5 prises maxi, disj 16A maxi et fusible interdit.
C'est bien pratique en rénovation pour ajouter un circuit lorsqu'on a peu de place pour passer des fils.
Carminas
Dept : Cantal
Salut
la norme nf 15100 qu'es ce qu'elle dit pour les nouvelles construction en section fil pour les prisesBiggrin
De : Givet (8)
quoi qu'es qu'elle dit? carminas vient de te le dire tu fais expres?
no n je veux etre sur de bien comprendre je préfere te le faire répeter 2 fois pour etre sur d'avoir bien compris.TongueTongueTongue
De : Givet (8)
Je résume :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup du rensignement on ne peu plus clair,au sujet de l'applique en question elle a un IP de 21 c'est une applique néon+prise,elle est dédiée pour les salles de bain et cuisine mais je ne vois pas le transfo,du moins il n'est pas mentionné dans la notice de cet applique.Pour demain je crois que je ne vais pas mettre d'applique et je ne laisserais que la petite boite dcl que j'ai acheter Blush
De : Givet (8)
zeltron 08 a écrit:Pour demain je crois que je ne vais pas mettre d'applique et je ne laisserais que la petite boite dcl que j'ai acheter Blush
Tu as tout compris
Wish you were here
De : Socoa (64)
merçi les gars pour tous les tuyaux que vous m'avez donner pendant 2ans on verra cet apres midiUnsureWinkWinkWinkBiggrin
De : Givet (8)
Devis Automatisme d'éclairage
