Projet clim reversible gainable - besoin de conseils - devis
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 68.419 fois
9
Env. 40 message Var
voici le prix de mon super commercial pour 5 splits et une console : 12300 euros ! le meme prix que mon devis tout gainable ! W00t
Dept : Var
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
amaryllis a écrit:voici le prix de mon super commercial pour 5 splits et une console : 12300 euros ! le meme prix que mon devis tout gainable ! W00t
Bien sûr
Et la marmotte elle met le chocolat dans le papier alu....
Petite question : il en trouve beaucoup des pigeons pour payer du split à ce prix-là ???
De : Pont De Larn (81)
Env. 40 message Var
ca y est ! la clim gainable est installée, et on ne le regrette pas, une efficacite redoutable, les artisans sont venus chez moi et en deux jours c'etait fait ! trés pro, une installation parfaite et tres propre.
franchement par rapport aux splits, y a pas photo ! c'est tres silencieux, cela regule parfaitement la temperature, et on ne ressent pas du tout l'air pulsé, les grilles étant bien orientés au niveau du plafond.
un fois mis en route la temperature descend ou monte tres rapidement, ce qui est un avantage quand on l'a declenche.
donc vive le gainable , n'hesitez pas une seconde !!!!!
si cela interresse quelqu'un , je peux lui donner les coordonnées de mon artisan dans le var car j'ai vu de sacrés rigolos quand meme !
Dept : Var
Env. 900 message Drome
POur le gainable,on m'a dit que sa noircissait les plafonds,info ou intox
Env. 40 message Var
david26 a écrit:POur le gainable,on m'a dit que sa noircissait les plafonds,info ou intox
alors on m'a tout dit : cela ne marche pas, il y a des fuites au plafond, ca ne chauffe pas, c'est inconfortable, tout cela bien sur par des commerciaux qui ne font pas du gainable et qui veulent vous refiler des splits, ou par ceux qui ne savent pas faire et donc qui denigrent un produit qu'ils ne connaissent pas.
pour les plafonds noircis, je ne vois pas car cela envoie de l'air filtré vers le sol, par quel miracle cela ferait les plafonds noirs ?
si vous avez le budget, n'hesitez pas une seconde mais demandez à visiter une maison avant, faites par le professionnel , c'est ce que l'on a fait pour choisir. ce qui trainent à vous fournir des numeros de telephones de leurs anciens clients : FUYEZ !!
mon avis apres 15 jours d'utilisation c'est super confortable (pas de vent et pas de bruit) , c'est doux (pas d'air agressif), et tres tres efficace !!
et pour le meme prix que si j'avais fait des splits ( avec leurs merveilleuses goulottes !!)
bon choix !!
Dept : Var
Bloggeur Env. 30 message Vaucluse
bonjour
pour votre gainable avez vous la possibilité de choisir la température de chaque pièce?
Dept : Vaucluse
Env. 40 message Var
si tu mets 20 degres dans ta piece principale (où il y a la commande principale) tu pourras regler tes thermostats pour avoir 18 mais pas 21.
ce qui est logique car la machine envoie 20°donc elle ne peut pas faire du "plus chaud" dans une seule piece. par contre tu peux avoir moins (car le thermostat ferme la bouche du plafond) donc la temperature descend.
en clim c'est le contraire, si tu mets 20 degres, tu peux faire plus chaud car si une chambre est reglee pour 23° la bouche du plafond se fermera à 23 et donc il n'y aura plus d'air froid envoyé. pour ceux qui n'aimes pas la clim, il faut juste eteindre le thermostat dans la chambre et la clim ne passe pas !
donc j'avais une fille qui dormait à 26 °, une autre à 21 et nous à 20. en fermant les portes bien sur.
c'est tres efficace !!
impatiente de l'essayer en chauffage cet hiver ! en tous les cas en clim c'est l'ideal, les amis venus chez moi etaient surpris de l'efficacité et de la discretion de l'installation, de plus qui est tres silencieuse.
voilà en esperant t'avoir aidée !!
Dept : Var
Merci pour l'info
au final nous avons changé de mode de chauffage.
Nous partons sur un plancher chauffant hydraulique+PAC.
D'après nous le constructeur s'est planté dans son tarif et ce mode de chauffage nous revient moins cher que du gainable.
C'est clair que les deux modes sont différents sur le fonctionnement, mais le choix a été guidé parle budget qui est assez sérré pour nous.
A++
Dept : Vaucluse
pour moi, c'est le meilleur des choix, tu vas apprécier ton plancher chauffant
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 200 message Villeneuve-loubet (6)
amaryllis a écrit:si tu mets 20 degres dans ta piece principale (où il y a la commande principale) tu pourras regler tes thermostats pour avoir 18 mais pas 21.
bonjour amryllis,
peux-tu faire un retour d'experience sur le chauffage en hiver ?
Et quelles marques / references de l'equipement gainable que tu as choisi ?
De : Villeneuve-loubet (6)
Env. 100 message Aix En Provence (13)
fuyez ce commercial. Car en tant qu'installateur de clim dans le var, un discours comme celui là est pitoyable et fait du tord à l'ensemble d'une profession. Il est bien entendu qu'il faut daire un bilan thermique qui tient compte naturellement de l'isolation, de votre situation géographique, des températures les plus basses et j'en passe. De plus unes installation en splits est généralement moins chère qu'un gainable.
De : Aix En Provence (13)
Env. 40 message Var
bonjour amryllis,
alors pour l'hiver , c'est vraiment bien , une chaleur tres douce, tres facile à manier, la chaleur monte tres vite, donc pas besoin de chauffer toute la journee si on est pas là.
avec le programmable c'est parfait. c'est mon premier hiver où j'ai vraiment chaud, car avant j'etais au chauffage electrique et cheminée, et bien si je devais recommencer je prends du gainable sans hesiter !!
niveau esthetique, toutes les personnes qui viennent chez moi sont bluffés ! quand on a vu cela, on ne peut plus prendre de splits ! chez nous c'est du toshiba inverter 14 kw pour 130 m2 de plein pied.
Dept : Var
Env. 40 message Var
mitsub a écrit:Bonjour,
en tout cas, les commerciaux venus chez moi m'ont fait le meme prix pour des splits que pour le gainable ! d'ailleurs vous ne trouverez pas un installateur des deux qui vous conseillera le split ! d'ailleurs est ce que l'on trouve dans les hotels, les hopitaux, les maisons de retraites, des splits ? ben non car niveau confort et esthetique, y a pas mieux à mon avis. toutefois pour les petits budgets les splits chez leroy merlin sont pas mals et ils proposent meme l'installation, si on veut refroidir que la piece principale cela peut faire l'affaire. mais le souffle toute la journée cela devient penible a force, ( experience j'ai ça au boulot, et je ne fait que l'eteindre et la rallumer quant j'ai froid, je ne supporte pas quand cela me souffle dessus)
Dept : Var
Env. 10 message Six Fours (83)
j'ai lu avec attention votre description de l'installation d'une clim gainée
J' ai un projet identique a ollioules pour 130 m2 sur 2 niveaux.
Quelle est votre consommation elec sur un an?
Pouvez vous me recommander un prestataire ?
Toujours satisfait du systeme ?
Merci pour votr reponse
De : Six Fours (83)
campans a écrit:Bonsoir
je peut vous faire, si vous le desirez, une etude chiffrée gratuite, car je suis installateur agréé dans le var.
Je reste à votre écoute.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 10h06
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
9
